Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Bouwtips varende modellen
Oud 25 maart 2011, 20:39   #1 (permalink)
Leeftijd: 63
Standaard Roeren.
Ik heb een vraagje, moeten de roeren altijd achter de schroef zitten?
of mag je ze er ook tussen plaatsen?
Wat zijn de voor en nadelen.
Groet Theo.
comtheo61 is offline   Met citaat reageren
Oud 25 maart 2011, 20:50   #2 (permalink)
Jeff_'s schermafbeelding
Theoretisch kan je ze er tussen plaatsen.
De schroef duwt de boot al vooruit en je roeren
bepalen dus de stroming.
Jeff_ is offline   Met citaat reageren
Oud 25 maart 2011, 21:15   #3 (permalink)
Adam's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Komt alleen de manoeuvreerbaarheid niet ten goede.
Kracht op het roer om het schip van richting te doen veranderen krijg je dan alleen als je snelheid door het water hebt.
Lid van de raad van bestuur Vaargroep M@ilLine. Member of IOS - Intern. OSV Society. Lid HMBC
Adam is offline   Met citaat reageren
Oud 25 maart 2011, 21:23   #4 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Het water wat door de prop heen gaat gaat sneller als het omgevingswater, dus het roer achter de prop plaatsen bevordert ook de manoeuvreerbaarheid omdat je meer stroming er langs hebt.
Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Anko is offline   Met citaat reageren
Oud 25 maart 2011, 22:21   #5 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Baggeraar's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Oorspronkelijk geplaatst door comtheo61 Bekijk bericht
Er tussen komt volgens mij weinig voor, wel heb je weleens dat de roeren net iets naast de assen zitten.
Dan hoeft het roer er niet af als je de as wilt trekken.
Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ;
tussendoortje?
Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken!
Baggeraar is offline   Met citaat reageren
Oud 25 maart 2011, 22:32   #6 (permalink)
Jonkje's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Als het roer achter de schroef staat heb je wanneer de motor vooruit in zn werk staat altijd druk op je roer, oftewel bestuurbaarheid wat de manoevreerbaarheid op lage snelheden weer ten goede komt. En als ik mij niet vergis dan hangt de zijwaartse verplaatsing van een achter de schroef geplaatst roer t.o.v. de hartlijn van de schroefas ook weer samen met de draairichting van de schroef wanneer deze vooruit in zn werk staat.
Robbe Schluter 7.5cc Hughes 500E (1992). Robbe Schluter 8.5 cc Schweizer 300C. Schluter Hegi Cobra (1972)!
Jonkje is nu online   Met citaat reageren
Oud 26 maart 2011, 12:45   #7 (permalink)
Roel van Essen's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Hier de (wat vreemde) opstelling van de roeren en schroeven van het Japense slagschip YAMATO:
Dit model is qua roerconfiguratie exact hetzelfdee als het originele schip, alleen de schroeven zijn volgens mij niet op schaal. Maar goed, daar ging het niet over.
Eén groot centraal roer, met een "hulproer" nog voor de schroeven.
Resultaat: op snelheid was de YAMATO redelijk wendbaar (hoewel niet zo wendbaar als de Amerikaanse slagschepen) op langzame snelheid was het draak om te manoeuvreren. Dat klein hulproer was geen succes, het grote roer was overgedimensioneerd, omdat het niet in de "slipstream" van de schroeven zat.
Als de Japanners ervoor gekozen hadden om 2 (kleinere) roeren achter de middelste schroeven te zetten, hadden die roeren kleiner kunnen zijn, én was het schip wendbaarder geweest. Ze hadden dan echter een 1/2 knoop aan snelheid moeten opofferen.
Ander voorbeeld:
Onder mijn Schnellboote heb ik drie roeren en drie schroeven.
Het middelste roer zit vlak achter de middelste schroef.
De buitenste roeren zitten niet recht achter de schroeven, maar nét buiten de diameter. De buitenste roeren kan ik (elektronisch) loskoppelen van het middelste roer. Als ik alleen met de buitenste roeren stuur, heeft de S-Boot een draaicirkel als een straaljager... Héél groot. Koppel ik het middelste roer erbij, heeft ze (op volle snelheid) een draaicirkel van 3 x de scheepslengte.
Dát is het verschil...
"Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos."
Roel van Essen is offline   Met citaat reageren
Oud 26 maart 2011, 15:03   #8 (permalink)
Justus's schermafbeelding
Leeftijd: 35
Het roer dat je niet gebruikt werkt dan nog eens extra tegen het koersveranderen....de slechte draaicirkel lijkt mij dan niet alleen maar aan de uit het (schroefas)midden liggende roer te liggen.
Maar.......ik heb een hele tijd geleden een schip naar zee geloodst dat 2 schroeven had met 1 roer in het midden. Dit was werkelijk een drama! Tot 5 knopen moest de voorsleepboot vast blijven omdat ze onder die snelheid totaal niet stuurde en roer werd als een aan-uitschakelaar gegeven: hard stuur/bakboord of middscheeps. Alles daar tussenin was compleet zinloos en dan nog was ze bijna de bocht niet om te krijgen.
Op hoge snelheid (planee) zal het een ander verhaal zijn maar bij een waterverplaatser zou ik altijd voor een roer recht achter je schroef kiezen!
Justus
Ik weet dat ik in mijn eigen wereld leef!
Dat geeft niet! Ze kennen mij daar!
Justus is offline   Met citaat reageren
Oud 26 maart 2011, 15:18   #9 (permalink)
Ad Bakker's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Weblogartikelen: 2
De ss Rotterdam heeft, evenals meerdere grote passagiersschepen, ook het roer in het midden en maar kort achter de schroeven. Daar hebben ze later weliswaar een boegschroef ingezet (die er nu weer uit is gehaald), maar dat was pas toen ze uitsluitend cruises ging varen.
Eigenlijk nooit opgelet hoe dat met moderne cruiseschepen is. Wel altijd een boegschroef (en wellicht ook een hekschroef?) natuurlijk, maar het roer weet ik eigenlijk niet.
Amerigo Vespucci, HMS Victory, Mississippi 1870, ss Rotterdam 1:200 (van scratch)
Speciale tekens in je boodschap? - Evenwicht kwijt? - Learning all the time"
Ad Bakker is offline   Met citaat reageren
Oud 26 maart 2011, 15:31   #10 (permalink)
Leeftijd: 35
boeg (en hekschroef) heb je geen drol aan zodra je vaart gaat maken (tot 2,5 a 3 knotsen...soms wat meer) En ook die rotterdam zal dan een drama geweest zijn om op lage snelheid te sturen maar ja....daar is ze ook niet voor gemaakt, alleen maar hard van hier naar de overkant varen.
Moderne cruiseschepen zijn vaak ontworpen om op de meest onmogelijke plekken te kunnen komen dus die hebben dan weer een buiten proporties grote hoeveelheid vermogen aan boeg schroeven en steeds vaker dikke azipod's achter i.p.v. conventionele schroeven met roeren.
Oud 26 maart 2011, 15:47   #11 (permalink)
Leeftijd: 63
Standaard Roeren
Wat me opvalt bij deze schepen, gebruiken jullie geen straalbuis.
Wat is het voor en na deel.
Ik ben een (weer) duwboot aan het bouwen, en kwam met de roeren buiten de boot als ik ook straalbuizen monteer.
Dat vond ik niet zo mooi, daarom mijn vraag om de roeren ertussen te plaatsen.
Groet Theo.
Oud 26 maart 2011, 16:12   #12 (permalink)
Leeftijd: 46
Een duwboot met een roer in de midden
Dat wordt een drama om mee te varen.
Je kan dan niet d.m.v. een "klappie vooruit" je kont een bepaalde kan op krijgen.
Duwboten hebben vaak juist meerdere roeren direct achter (en zelfs in sommige gevallen ook voor) de schroeven, om voldoende te kunnen manoeuvreren.
Oud 26 maart 2011, 16:19   #13 (permalink)
Leeftijd: 35
Ik denk ook dat de bocht om kunnen wat belangerijk is dan welk voordeel een straalbuis al dan niet op zou leveren
Oud 26 maart 2011, 18:36   #14 (permalink)
Leeftijd: 46
Oorspronkelijk geplaatst door Adam Bekijk bericht
Kijk hier maar eens als voorbeeld, 2 slanke roeren voor de schroef en eentje erachter. levert ook druk op deroeren bij achteruit slaan.
Vac-U-Boat - Maker of Easy To Build Model Boat Hull Kits
Als je geen roer achter je straalbuis kan plaatsen is een alternatief de kortduse ofwel stuurbare straalbuis.
NielsdB is nu online   Met citaat reageren
Oud 27 maart 2011, 16:59   #15 (permalink)
Standaard Roeren en straalbuizen
Straalbuizen zijn ooit eens geintroduceerd op sleepboten bestemd voor de vaart op de Rijn. Het doel was om ervoor te zorgen, dat de vaak ondiep liggende boten toch voldoende water op de schroef kregen. Bijkomend voordeel was dat het extra stuwkracht opleverde. De vuistregel was dat je 20% bij het motorvermogen kon optellen. Dat was dus extra kracht gratis en voor niks (als je de investering van de tunnel had terug verdiend). Pas veel later werd dit principe ook toegepast bij zeegaande zeeslepers. Overigens leidt een straalbuis niet tot meer vrijvarende snelheid bij gelijkblijvend vermogen en gaat pas echt goed werken, wanneer er hard gesleurd moet worden aan een sleep.
Roeren voor de schroef (zgn. flankingroeren) heb ik alleen maar gezien bij duwboten, die origineel als duwboot gebouwd zijn. Het doel was om een achteruitvarend duwstel net zo te kunnen manouvreren als vooruitvarend. De handige duwbootkapiteins konden door gebruik te maken van het hele set roeren, wat aan zo'n duwboot hangt, het duwstel dwarsuit laten varen. De modernste duwboten (Veerhaven 10 en 11) hebben geen flankingroeren meer omdat dit tot hogere brandstofverbruiken leidt en daarom zijn genoemde duwboten nu met kopschroeven uitgerust, die hetzelfde effect op de manouvreerbaarheid hebben als flankingroeren.
Groet van Down Under
Wim52 is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:17.
