| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 26 november 2011 Locatie: Hoeksche Waard Leeftijd: 24
Goedemorgen, Na een aantal jaar ben ik weer verder gegaan met mijn Smit Nederland. Nu vroeg ik mij af welke snelheidsregelaar (specificatie) bij deze motor hoort? Ik hoop dat iemand mij aan de hand van deze foto verder kan helpen. Op dit moment heb ik er een Modelcraft VR 18 T 12v snelheidsregelaar voor liggen. Is deze mogelijk geschikt? Met vriendelijke groet, Edwin |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 13 september 2004 Locatie: Tilburg Leeftijd: 41
wat ga je er mee aandrijven?
__________________ Xray nt1 2009 ec, xray XII link, xerun 120a 1s, lrp X11, novarossi 12-3sct, pico evo4, mp blizzard 800 watt, valenta triagle, graupner mx16s, sanwa m11, Xray T2-009. |
| | #4 (permalink) |
| niet zo bijdehand, smit heb je in verschillende maten dus dat bepaalt wel welke regelaar je nodig hebt. ook is bepalend welke schroef je gaat gebruiken, grote schoef is meer ampere. dus allemaal van belang.
| | #6 (permalink) |
ik kan de specs van de motor niet terug vinden. weet je het toerental en de overbreng verhouding? mvg
| | #8 (permalink) |
Dan is een relatief simpele manier om te bepalen hoeveel ampere je regelaar te verwerken krijgt, de motor inbouwen, schroef eronder, en dan boot in het water. Amperemeter tussen accu en motor, en dan de spanning erop zetten. Het aantal amperes wat je dan meet moet je regelaar continue kunnen hebben, dus niet puur naar piekvermogen kijken.
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... |
| | #9 (permalink) |
Wat de motor continue vraagt is ongeveer 3A. Maar bij het inschakelen ongeveer 15A. In de specificaties van de regelaar (Modelcraft VR 18 T) staat het volgende: - continu stroom 5 minuten/ 17,5A - 30 seconden/ 27A - 1 seconde/ 35A Conclusie dat het gewoon moet lukken met deze regelaar? |
| | #10 (permalink) |
De piek van de motor ligt dus nog onder het amperage wat hij zeker 5 minuten continue aan kan? Dan lijkt het me geen probleem. Doordat je motor vertraagt is, verbruikt hij ook al wat minder, en heb je minder hoge spanningspieken. Ik zou het gewoon aansluiten, en bij de eerste proefvaart in de gaten houden of er niets warm loopt, maar dat is meer voor de zekerheid, in theorie moet het goed gaan.
| | #12 (permalink) |
Dat kan. Gebruikelijk wordt en zekering bij de stroomvoorzienig geplaatst, dus tussen de accu en de regelaar. Als de schroef een keer vastloop is de boel beveiligd. Alleen een 20 Ampère zekering is een beetje te veel van het goede. Zou beginnen met 10 Ampère. Die brandt bij een kortstondige belasting van 15 Ampère echt nier door!
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen |
| | #14 (permalink) |
| Lid sinds: 27 augustus 2003 Locatie: As,België Leeftijd: 55
hallo zet de zekering tussen de motor en de regelaar als je zekering springt dan heb je nog steeds je bec en kan je als de boot ergens naar toe drijft nog steeds een beetje invloed met je roeren uit oefenen zet je ze tussen regelaar en accu is je boot na het springen van je zekering een dood object op het water geworden en valt er niets meer te sturen gr raf
__________________ "I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best." |
| Labels |
| motor, smit nederland, snelheidsregelaar |
