Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Bouwtips varende modellen
Oud 23 december 2011, 12:57   #76 (permalink)
Cotjuh's schermafbeelding
Leeftijd: 31
dat roer zoals het er daar uit ziet heeft geen enkele stuwing/ effect
Je zal je kooi constructie aan moeten passen zodat er meer water in alle richtingen kan worden gestuuwd.. momenteel zijn je drijvers namelijk je roeren en die staan vast dus gaat je boot rechtdoor...
neem gaas of een stalen "buizen frame" zoals op de laatste foto van Kuperes en maak daar een echte kooi constructie van, dan zul je merken da het bootje ineens wel stuurt
gr Cotjuh
Foto album: http://www.frankena.net/cp/index.php?cat=17
Cotjuh is offline   Met citaat reageren
Oud 24 december 2011, 22:26   #77 (permalink)
Leeftijd: 28
Ik wil best de "kooi" die momenteel om de schroef zit vervangen door eventueel kippengaas. Ik ben er wel van overtuigd dat ik een soort van bescherming voor de schroef nodig heb voor de plaatsen waar ik vis. Nu klopt het inderdaad dat de huidige constructie niet voor een ideale waterverplaatsing zorgt. Dit merk ik naast het sturen vooral met het achteruit varen, dit is bijna niet te doen. Ik kan echter niet meerdere roeren of motoren in de drijvers monteren. Simpelweg omdat ik de handigheid mis om dit te doen. Eigenlijk heb ik ook geen moment gedacht dat het stuurprobleem aan de kooi om het roer zou kunnen liggen, ik was ervan overtuigd dat dit aan de grote drijvers aan de zijkant zou liggen. Ik moet echter nog wel bedenken hoe ik de schroef ga beschermen zonder de kooi die er nu omheen zit.
johanjd is offline   Met citaat reageren
Oud 25 december 2011, 14:36   #78 (permalink)
Leeftijd: 46
Het makkelijkste is het roer verplaatsen, het moet tussen de drijvers vandaan, of naar achteren, of naar beneden. Met het naar achteren verplaatsten hoef je alleen de kooi te verlengen. Liefst ook een langere schroefas met ondersteuning gebruiken zodat de schroef weer in de buurt van het roer zit.
Onder de boot uit laten komen heb je een extra uitsteeksel en dat is niet handig in de waterplanten.
NielsdB is offline   Met citaat reageren
Oud 25 december 2011, 15:09   #79 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Baggeraar's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Oorspronkelijk geplaatst door NielsdB Bekijk bericht
Ik geloof niet dat die 3 of 4 cm verschil gaat maken (roer lijkt redelijk dicht achteraan te zitten)
Dan komt de schroef ook weer dieper, moet de kooi weer dieper, moet je roer weer langer/ dieper. Is ook niet de moeite voor die paar cm.
Bovendien moet dan ook de kooi weer langer wat weer een verslechtering is in stuurgedrag.
Iemand anders nog een idee?
Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ;
tussendoortje?
Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken!
Baggeraar is offline   Met citaat reageren
Oud 16 januari 2012, 14:18   #80 (permalink)
Leeftijd: 31
Oorspronkelijk geplaatst door Baggeraar Bekijk bericht
Ja .... weg gooien en n nieuwe / goeie kopen
gr Cotjuh
Oud 16 januari 2012, 18:07   #81 (permalink)
hans materman's schermafbeelding
Leeftijd: 55
En ik maar denken dat VISSEN zo ontspannend is .
Het gaat hier toch om een voerboot ?
Vroeger werd dat soort dingen niet gebruikt en toch vingen we vis .
Nee , nu moet het radiografisch gebeuren .
Neem dan ook een fishfinder en een echo apperaat erbij .
Sorry , maar dit is geen vissen meer .
Mvg Hans
HORA RUIT
(de tijd verstrijkt) Lid van VMBC Het Anker
hans materman is offline   Met citaat reageren
Oud 16 januari 2012, 18:18   #82 (permalink)
raf
raf's schermafbeelding
Leeftijd: 55
hallo
het is ook geen modelBOUW
gr raf
"I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best."
raf is offline   Met citaat reageren
Oud 17 januari 2012, 11:22   #83 (permalink)
Leeftijd: 55
wat doet die dan hier ?
HORA RUIT
Oud 17 januari 2012, 11:32   #84 (permalink)
Indoorvlieger's schermafbeelding
Het is geen modelbouw in de betekenis dat je een model maakt van een bestaand schip of zo, maar het installeren van de RC spullen, en in dit geval het aanpassen van de roerconstructie, zijn toch zeker wel modelbouw te noemen, dacht ik.
Stel dat ik een vislijn achter mijn Paul Denker zou knopen, is het dan ineens geen modelboot meer?
...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker...
Indoorvlieger is nu online   Met citaat reageren
Oud 17 januari 2012, 13:05   #85 (permalink)
Leeftijd: 31
Jawel... alleen is t dan een vissersboot ipv een reddingsboot
gr Cotjuh
Oud 18 januari 2012, 08:36   #86 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Cotjuh Bekijk bericht
Eigenlijk maakt dat weinig uit, een reddingsboot vist toch ook al (drenkelingen uit het water)?
Maar volgens mij wordt het tijd dat de topicstarter weer wat laat horen, we worden melig...
Laatst gewijzigd door Indoorvlieger; 18 januari 2012 om 20:35 Reden: het blijft lastig typen met een laptop... ;-)
Oud 18 januari 2012, 10:08   #87 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Indoorvlieger Bekijk bericht
Maar voigens mij wordt het tijd dat de topicstarter weer wat laat horen, we worden melig...
ja, je (schrijf)concentratie zakt weg.....
ahcling is offline   Met citaat reageren
Oud 13 maart 2012, 15:21   #88 (permalink)
Leeftijd: 28
Na een tijdje niets met de boot gedaan te hebben, ben ik afgelopen week toch weer aan de slag gegaan om het roerprobleem op te lossen. Ik heb daarbij het aangekochte Graupner roer gedemonteerd en voorzien van plexiglas plaatjes om het roeroppervlak te vergroten. Deze plaatjes heb ik aan beide zijden van het roer gelijmd met epoxylijm. Ik ben zaterdag gaan testvaren en de boot is heel wendbaar en heeft een draaicirkel nu van ongeveer een meter. Voor mij is dit meer dan voldoende. Wel verassend om te zien hoe goed hij stuurde, nadat ik toch wat sceptisch was geworden na jullie opmerkingen over de romp van de boot. Zie hieronder een plaatje van het roer, het verdient waarschijnlijk geen schoonheidsprijs maar daar is het mij ook niet om te doen. Het moet vooral werken en degelijk zijn.
Daarnaast heb ik ook de slechte roerhevel vervangen door een met een inbusboutje. De opstelling ten opzichte van de servo is nu alsvolgt.
Morgen maar weer even testen, vanavond ga ik dat geperforeerde plaatje alluminium ook vervangen door racegaas. Hier komt meer water doorheen dan het oude wierbeschermingssysteem.
Oud 13 maart 2012, 16:00   #89 (permalink)
Leeftijd: 31
Het ziet er zo al een heel stuk beter uit.
Laat je nog even weten hoe het gaat met dat racegaas?
Wat je nog kan doen om het roer iets "mooier" te maken, is de voorkant afronden en de achterkant ook schuin te maken, zodat je meer een vleugelprofiel krijgt. Maar dat is meer finetuning en ik kan me zo voorstellen dat dat voor een voerboot niet zooooo interessant is.
In het water: NQD-speelspeedboot, LEGO-politieboot, BathTubSpringer, BathTubTukTug
Op de helling: Meer BathTubSpul, 16m2, Zwarte Zeeën, Key Wests, en te veel plannen...
setsunakaede is offline   Met citaat reageren
Oud 13 maart 2012, 16:43   #90 (permalink)
Mooi dat het nu beter werkt. Het weglaten van het rooster onder de schroef zal ook meehelpen. En die nieuwe roerhevel, is die misschien iets korter dan de oude? Dan heb je weer iets meer roeruitslag, ook dat helpt.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:19.
