Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Bouwtips varende modellen
Oud 9 januari 2012, 21:24   #1 (permalink)
robert-jan o's schermafbeelding
Leeftijd: 16
Standaard Achterdek waterdicht
Goedenavond,
Ik heb een vraag betreffende de het achterdek van mijn Smit Rotterdam. Daar komt namelijk al vrij snel water overheen gespoeld. Nu is mijn vraag hoe houd ik het water uit mijn boot. Ik moet namelijk gedeeltes van mijn dekken op kunnen lichten voor de elektronica. Kunnen jullie mij vertellen hoe ik dat het beste op kan lossen.
Ps. ik hoorde van iemand dat (lood)accu's niet op hun kant mogen liggen, klopt dat?
Met vriendelijke Groet Robert-jan
robert-jan o is offline   Met citaat reageren
Oud 9 januari 2012, 21:41   #2 (permalink)
Indoorvlieger's schermafbeelding
"Natte" loodaccu's mogen inderdaad niet worden gekanteld, dan lopen ze leeg. Maar in de modelbouw worden meestal gel-accu's gebruikt, en die kun je leggen zoals je wil.
...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker...
Indoorvlieger is nu online   Met citaat reageren
Oud 9 januari 2012, 21:59   #3 (permalink)
Leeftijd: 29
Hallo Robert-jan,
Is het wat om in je kijkluikje een oogje te maken en in je romp ook, Dan een veertje of elastiekje ertussen dan blijft deze er mooi strak opzitten en desnoods even een rubbertje er nog tussen plaatsen.
MVG
Ralph
RSeubers is offline   Met citaat reageren
Oud 9 januari 2012, 22:07   #4 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
Oorspronkelijk geplaatst door RSeubers Bekijk bericht
Hallo Robert-jan,
MVG
Ralph
Een beetje vaseline dicht beter af
mvg
Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
F.van.Gent is nu online   Met citaat reageren
Oud 10 januari 2012, 21:17   #5 (permalink)
Leeftijd: 16
goedenavond
ik weet niet precies wat ik heb.
pbq VRLA Battery is dat nu zo natte accu?
Het dek ligt er strak in maar tussen de naden stroomt het water naarbinnen. moet ik dan op de zijkant vaseline smeren? of rubber in de naden stoppen?
Oud 10 januari 2012, 21:25   #6 (permalink)
Leeftijd: 16
deze accu is het
http://www.pbq-batteries.com/datashe...pbq%207-12.pdf
Oud 10 januari 2012, 21:34   #7 (permalink)
Leeftijd: 78
Oorspronkelijk geplaatst door robert-jan o Bekijk bericht
Deze kan je op hun zij liggen hoor
Dit is het chel typen zeg maar
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Oud 10 januari 2012, 21:35   #8 (permalink)
Leeftijd: 78
goedenavond
Waarom zie ik daar nu eens geen foto van
Over welke naden heb je het
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Oud 11 januari 2012, 10:20   #9 (permalink)
Wat Frederik zegt, deze kunnen prima op de zij worden gelegd. Dat had je na minder dan een minuut zoeken op internet, met de termen "vrla" en "battery" ook kunnen vinden:
"These batteries are often colloquially called sealed lead–acid batteries, but they always include a safety pressure relief valve. As opposed to vented (also called flooded) batteries, a VRLA cannot spill its electrolyte if it is turned upside down. Because AGM VRLA batteries use much less electrolyte (battery acid) than traditional lead–acid batteries, they are also occasionally referred to as an "acid-starved" design."
Bron: VRLA battery - Wikipedia, the free encyclopedia
Oud 11 januari 2012, 18:30   #10 (permalink)
Leeftijd: 16
hallo
vanavond zal ik de foto wel plaatsen, maar ik heb nog twee vragen.
mijn zender moet een bereik hebben van 300 meter, maar als ik ga varen is hij bij 10 meter al buiten bereik. moet ik mijn atenne aan een ijzerdraad bevestigen om groter bereik te krijgen? momenteel ligt mijn atenne in mijn boot.
als ik met mijn Zwarte Zee op mijn topspeed wil varen reageert mijn boot 2 seconden niet. ik kan zoveel gas geven maar hij reageert niet. ik denk zelf dat het aan mijn regelaar ligt
bedankt voor de reacties
de accu ligt nu een stuk stabieler in mijn boot.
Oud 11 januari 2012, 18:43   #11 (permalink)
Meer informatie graag. Wat voor zender, merk, type? Zelfde geldt voor de motor en regelaar, hoe alles is aangesloten, welke accu je gebruikt. Er zijn veel dingen die problemen kunnen veroorzaken. Liefst met een paar foto's van "het binnenwerk" van de boot.
En heb je nu 2 boten? Eerst gaat het over de Smit Rotterdam, en nu een Zwarte Zee?
Oud 11 januari 2012, 19:08   #12 (permalink)
Cotjuh's schermafbeelding
Leeftijd: 31
hallo
Het 40MHz antenne draad mag;
A: nooit opgerold liggen
B: eigenlijk niet ingekort/ verlengd worden (weerstand end is erop berekend)
C: niet horizontaal worden geplaatst, omdat dan het ontvangst dermate geringer word dat de werking slecht/ nihil word.
het probleem met alle normale zendt apperatuur is dat de antenne ontvangt over de gehele lengte en verzend alleen met het top gedeelte.
Dat houd in dat je, om optimaal ontvangst te hebben, je antenne zoveel mogelijk verticaal moet plaatsen en zo lang mogelijk moet maken omdat de radio golven rechtlijnig verplaatsen. dus hoe hoger de antenne (ontvangend/ verzendend) hoe verder het bereik
gr Cotjuh
Foto album: http://www.frankena.net/cp/index.php?cat=17
Cotjuh is offline   Met citaat reageren
Oud 11 januari 2012, 19:36   #13 (permalink)
Leeftijd: 16
de zender: FUTABA Attack 2ER AM402/2/0 Zender (Quartel Modelbouw - FUTABA Attack 2ER AM402/2/0 Zender (1001))
de accu: loodaccu 6 volt 3,5 Ah
mijn regelaar is deze: (Albatros modelbouw - Robbe Rokraft 120up tam wp)
motor: robbe speed 600
bedankt voor de reactie's
ik heb twee boten ja Zwarte Zee en Smit Rotterdam
oke ik ga direct mijn ontvangers draadje omhoog werken
foto's heb ik in mij album staan alleen de Zwarte Zee moet er eigenlijk nog meer opzetten.
Oud 11 januari 2012, 19:42   #14 (permalink)
Leeftijd: 16
hier zie je de naad heel duidelijk.
Oud 11 januari 2012, 20:52   #15 (permalink)
AM is wel gevoeliger voor storingen. Ik heb in het bootje van onze dochter ook dezelfde set, en zodra ik de verlichting aan zet, gaat die ook raar doen, ondanks dat die op een aparte accu zit. Misschien dat het helpt als je de antenne naar de opbouw leidt, zodat je betere ontvangst hebt.
De regelaar is wel een kwaliteitsproduct. Wat wel zou kunnen is dat je hem nu precies verkeerd om op de motor hebt aangesloten. Ik meen me te herinneren dat deze regelaar een vertraging heeft op de achteruit, om de motor te beschermen. Dat zou de 2 seconden geen reactie kunnen verklaren. Dan zou je de werkrichting van de gasstick moeten omdraaien met de kleine schakelaars voor op de zender, en een anders draaiende schroef moeten monteren. Dan zal de vertraging naar achteren werken, en niet zoals nu, naar voren.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:20.
