| | #47 (permalink) | |
| Citaat:
Grappig dat we nu een aantal pagina's verder zijn en tot dezelfde oplossing komen als deze van de eerste pagina... Ondertussen denkt Frederik dat hij negatief overkomt, omdat iemand er wat van zegt als hij 2 forumleden keer op keer door elkaar haalt en tegen de ene reageert over iets wat de ander heeft gezegd. Wat betreft de holle kimkielen, is er iemand die dit met succes in een model heeft gebruikt? Soms kunnen oplossingen van 1:1 schepen prima in modellen worden verwerkt, maar ook vaak genoeg niet, omdat het water niet "op schaal" is. Dus alleen verwijzen naar 1:1 schepen is niet genoeg om succes te geranderen.
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... | |
| | #48 (permalink) |
Wat bedoelen ze nu echt met die holle kimkielen? Bestaat er daar een schets of foto van? Kimkielen op een model zijn toch vaak erg dun gemaakt,veel lucht zal er toch niet inpassen denk ik dan? In mijn vorige club hadden ze een groot vliegdekschip die ook steeds kantelde,ondanks alle andere pogingen bleek de enige oplossing een soort loden torpedo 40 cm onder de kiel te monteren,opslag was ze stabiel. |
| | #49 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
[QUOTE=Marc;2435014]Wat bedoelen ze nu echt met die holle kimkielen? Bestaat er daar een schets of foto van? Kimkielen op een model zijn toch vaak erg dun gemaakt,veel lucht zal er toch niet inpas Marc kijk eens bij Abelforte.nl Daar zitten ze onder Moet je naar de foto te waterlating mvg Frederik ps En kijk nu eens naar pergotje Die stuurhut kan meters naar boven donderd toch ook niet om Maar daar zit dan ook ballast in een motor van enkele tonnen bijvoorbeeld
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik |
| | #53 (permalink) |
aha ,nu weten we eindelijk wat holle kimkielen zijn,heb dat ook al eens toegepast op een model,je ziet wel het verschil hiermee. De mijne waren wel niet hol,wist zelfs niet dat het bestond. En zoals Frederik schreef,de hoogte mag eindelijk geen problemen geven,indien de diepte in het water en de ballast aangepast zijn. |
| | #55 (permalink) | |
| Lid sinds: 21 april 2005 Locatie: Rozenburg Leeftijd: 34
| Citaat:
Juist door het platte vlak hebben de kimmen veel opwaartse druk en slingert de boot heel snel bij het geven van roer of zelf maar van BB naar SB lopen. Invloed van buitenaf (golfslag) heeft minder invloed. De boot komt wel heel snel terug recht, ook als het water al op het berghout staat. Het zusterschip, de Volharding voer altijd voor de stad in Rotterdam en heeft daarom wel kim/slingerkielen gekregen. Slingerkielen helpen niet om te voorkomen dat je boot omdondert, dat doet alleen een zwaard met ballast zoals op een zeilboot. Slingerkielen remmen alleen het slingeren af. Holle kimkielen zouden mischien bij menig casco kunnen werken, maar ik denk dat het in mijn geval averechts zou werken, net als het platte vlak. Duwsleepboten moeten ook aan bepaalde stabilieteitseissen voldoen, maar het koppelen aan een bak moet vanwege het varen aan bepaalde breekeissen voldoen, maar ook omdat je stabiliteit ontneemt aan het object waar je aankoppelt. Oftwel, ik vaar echt niet met de stuurhut bovenin met de losse boot. | |
| | #56 (permalink) |
| Lid sinds: 5 mei 2009 Locatie: Tijdelijk in Woubrugge Leeftijd: 31
idd.. Die brug doe je alleen omhoog in koppel verband... Anders is je aanvangs-stabiliteit al zo laag dat je wel "om zou kunnen donderen".. @ Frederik: vergis je niet er komt veel meer bij kijken dan dat jij blijkbaar denkt.. Beweegbare brug is leuk, maar brengt idd risico's en voorwaarden met zich mee.. Er is geen regel dat omdat de 1 een hoge accomodatie heeft dat een ander dat ook zomaar kan. Een romp is gebouwd en gebasseerd op het gehele schip. Als je daar iets aan (gaat) veranderd (en) dan verandert alle stabiliteit op het hele schip... dat is logisch.. Daarom kan je ook niet zomaar een andere bovenbouw op de romp van een sleper zetten, of de waterlijk aanpassen zonder de ballast/ het zwaartepunt te veranderen |
