| | #16 (permalink) |
| Lid sinds: 16 februari 2007 Locatie: Deventer Leeftijd: 44
Hij heeft het over 4 jaar geleden. Toen kostten ze dat wel....
__________________ Groet, Arjan. Mijn vloot __Fotoalbum VGG leden Dé database Vintage Glider Group website |
| | #18 (permalink) | |
| Lid sinds: 14 februari 2010 Locatie: Temse (bij sint-niklaas) Leeftijd: 19
| Citaat:
hij is bijna af... de wielen zijn nu aan het drogen en dan een testritje @ rhelie : kzal em anders eerst eens helemaal leegtrekken, ik weet dat dat by lipo niets uitmaakt maakt maar het valt te proberen hé Laatst gewijzigd door insiderbe; 19 februari 2010 om 18:42 | |
| | #19 (permalink) |
ja...hier is ie dan wel nog zonder versiering... ^^ 2 achterroeren aaneengekoppeld, van die plastieken houdertjes uit brandstof vliegtuigen op de roeren...maar het werkt ^^ ik heb juist nog een probleempje met het landingsgestel.... dit is egt lelijk en houdt niet eens is het beter als ik 2 wielen onder de vleugels zet en 1 op de neus?? testen zal voor morgen worden blijkbaar.. :s |
| | #20 (permalink) |
ik wil je geen valse moet geven, maar zouden bijvoorbeeld die kartonnen vleugels het wel houden? en wat weegt ie nu?
__________________ rijden: tt zk2 brushless-lipo, varen: depron airboat, t2m seacret vliegen: axn floater jet, extra 330 shocky, multiplex magister, extra 330 55", mini quadje, mx-12, lama v4! |
| | #21 (permalink) |
| Lid sinds: 5 september 2005 Locatie: IJsselstein Leeftijd: 51
Vindt het wel een grappig experiment Het landingsgestel kun je er denk ik beter onderuithalen, zoals de constructie nu zit blijft het nooit goed zitten, zonder op een veld met wat hoger gras gaat het landen ook erg goed. Over de vleugel heeft Vinnygogo wel een punt! Om het toestel bestuurbaar te krijgen heb je met alleen richtingroer een forse V stelling nodig. Zou beginnen met de bijde tippen ongeveer 5 cm omhoog te zetten, kun je ook gelijk iets als ligger voor versteveging van de vleugel er in plaatsen :Succes, laat het vervolg even horen/zien
__________________ The older the boy the more expensive his toy |
| | #22 (permalink) |
ik ben ook erg benieuwd wat het gaat doen, ben zeer benieuwd!! idd landingsgestel eronder uit en wat vstelling geven is ook een goed idee!! en als je kan wat verstevigene.
| | #23 (permalink) |
Ah kan iemand die jongen niet een plaatje depron geven? Het creatieve gebruik van alternatieve materialen is prachtig, maar ook weinig kansrijk. En ik betaalde destijds iets van 15 dollar voor een 1000mAh 2S, dus ik blijf 50 pleuro veel te veel geld vinden voor een lullig accuutje.
__________________ Tijd voor een andere handtekening... |
| | #24 (permalink) |
Hoi, Een echte creatieveling kom je niet meer vaak tegen maar zoals al wat mensen zeggen geef ik het ook weinig kans van slagen. Hobbycity.com kwam al voor bij. Om even snel een basis samen te stellen voor een model tot 400 gram met ruim voldoende vermogen. servo's HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo $3.49 regelaar HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 8-10A ESC $6.50 motor HobbyKing Online R/C Hobby Store : hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1700kv $7.99 voor op 2s met 8x4,3GWS prop of 8x3,8 TGY prop circa 300gram statische trekkracht. accu HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 750mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack $5.79 Ontvanger die je nu heb even de behuizing eraf slopen. Zo licht zijn die pico's niet. bijna 20 gram. Daar heb je een leuke setup mee voor een normaal model met circa 10min motorloop. Als model. Stickje zoals ik al een fototje van jou zag. Anders. betuwsemodelvliegclub.nl • Bekijkt onderwerp - Het grote Stick topic ... voor wat ideeën. Vroeger vloog ik gemiddeld op 250 gram met een speed 280 6V op 7,2 tot 9,6V. Dat was ruim voldoende om mee te vliegen. Vleugeltjes van á 70x20cm. geprofileerd. Minimum wat je ongeveer nodig hebt om te vliegen is á 1/4 trekkracht verhouding tov het gewicht. Dus 200gr vlieggewicht en een minimum van 50 gram trekkacht om te vliegen. 1/3 grond starts vanaf vlakke ondergrond. 1/2 grond start kort gras. + 1/1 eindeloos verticaal omhoog. Kokam enzo vraagt nog steeds de hoofdprijs. Heb je wel eens gekeken wat lipo's kosten bij hobby-in van Multiplex, Robbe of Graupner? Schrik je jezelf ook 3x in de rondte. http://www.xs4all.nl/~hobbyin/paginas/lipoaccus.html Gr. Dennis
__________________ De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft Eigen modelbouw site Laatst gewijzigd door d.knoppers; 20 februari 2010 om 00:33 |
| | #25 (permalink) |
| waaaw het kost precies egt niets meer tegenwoordig :s... en vroeger kostte het egt superveel , heb alles bijgehouden , hier enkele prijzen... servo 1 : 15 € servo 2 : 30 € motortje : 23.30 € 2 kristallen : 25 € lipo 1500 mah : 41.80 € motor en regelaar zal ik al kopen, zijn de servos ook nodig?? niet dat het teveel kost maar ik heb nu al 6 servos... hoeveel kan ik die laten trekken?? de motor ik begon al te denke dat hij teveel woog door dat karton en ga het dus vervangen door depron weegt 370 gram zonder batterij van 70 gram heb oplossing gevonden voor het landingsgestel: zie foto (met knex wieletje van dat laatste stuk over 1/3 van trekkracht enzo snap ik toch niet veel xD 1/4 van gewicht is nodig om te vertrekken... en ja, als het niet werkt bouw ik een nieuw, als hobby moet je toch iets doen hé ^^ |
| | #26 (permalink) |
| Lid sinds: 15 juli 2005 Locatie: Leidschendam Leeftijd: 40
het karton zal wel vliegen, maar je hebt, den ik, een behoorlijk sterke motor nodig. Probeer anders eerst eens oftie kan zweven. (dat doe ik meestal)
__________________ 18 februari 2012 Indoor rijden (nitro/electro) !!! http://www.rcc-zoetermeer.nl MELD JE NU AAN !!! |
| | #27 (permalink) |
Hoi, Servo's zijn niet noodzakelijk. Die HXT500 servo's wegen 6 gram per stuk dus misschien net wat lichter. 1/3 trekkracht ten zichte van gewicht bedoel ik dus mee dat als je bijvoorbeeld een model van 210 gram hebt. Je zet hem rechtop op een weegschaal en geeft volgas (even vanuit gaande dat de lucht niet tegen de weegschaal blaast) weegt je model nog maar 140 gram. Dus genereert je propeller een druk/trek van 70 gram. Dit is statische trekkracht. In vlucht wil dit nog wat veranderen vandaar statisch. Voor gemiddelde modellen is deze verhouding voldoende om rondjes te vliegen. Ik kan ook wel over watts per kilo beginnen maar daar wordt het ook niet makkelijker van. Grofweg voor jou 150Watt per kilo. Voor 400 gram heb je dan 60Watt nodig. Op 2s lipo is 7,4V kom je dan ongeveer op 8 Ampère stroom. In de onderstaande linkjes staat in ieder link een stukje over setup bepaling bij techniek. Lees dit eens rustig door en als er nog vragen zijn horen we het wel. http://www.betuwsemodelvliegclub.nl/...rintversie.pdf http://www.betuwsemodelvliegclub.nl/...rintversie.pdf Gr. Dennis
__________________ De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft Eigen modelbouw site Laatst gewijzigd door d.knoppers; 20 februari 2010 om 21:47 |
| | #28 (permalink) |
ja... eerste testvlucht gehad... niet gelukt natuurlijk hij rijd scheef ( naar links) door het landingsgestel wss er stond 6V motor op , nu die 7.2 .. resultaat : rijd goed en snel maar nog steeds afwijking.. op weegschaal : 462 gram, statisch, met motor op aan 366.... trekkracht = 96 gram en wat is dat met die V-stelling? ipv de T-stelling achterroer? en dat zou beter zijn? |
| | #29 (permalink) |
V-stelling is dat de vleugels in een V vorm omhoog gericht staan. ![]() http://www.myaeromodelling.com/wp/ Een paar graden is noodzakelijk om zonder roeren op de vleugel ook daadwerkelijk te kunnen rollen met alleen een richtingsroer. Zonder V-stelling draait hij alsof hij op een pin staat en het roer hem wegdrukt. En daar kom je in de praktijk de bocht niet fatsoenlijk mee om. ![]() Met genereer je een slip op de vleugel en krijgt 1 vleugel meer lift dan de ander en krijg je een rollende beweging. Met de pijlstelling die je hebt. (vleugels naar achter gericht) is het zwaarte punt erg lastig te bepalen. Dit is met rolroeren/Ailerons of ongeveer zoals hij zou doen met een richtingsroer en V-stelling (Dihedral op zijn engels)
__________________ De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft Eigen modelbouw site Laatst gewijzigd door d.knoppers; 21 februari 2010 om 15:45 |
| | #30 (permalink) |
Met die V stelling bedoel ik dat wanneer je vanaf de voorkant tegen de vleugel kijkt de uiteinden beide een stukje (bij jou lijkt mij 5cm een goed begin) omhoog staan. Omdat jij geen rolroeren hebt is dit absoluut noodzakelijk. Verder ziet het er leuk uit en ben benieuwd of het wil vliegen.
