| | #1 (permalink) |
Samen met mijn jongste zoon Job (9 jaar) de Graupner Pilot (#4247) geassembleerd en inmiddels gereed voor bespannen. komen we tot de conclusie dat de rechter vleugelhelft zwaarder blijkt dan de linker. Kijkend naar het gewicht dat op de vleugeltip zou moeten om een neutraal moment te krijgen hebben we het over 1 à 1,5 gram. Kijkend naar de oorzaak lijkt het vooral te zitten in de houtdichtheid van de neuslijst. Aan de rechterzijde heeft deze een zichtbaar dichtere structuur. De met de hand op maat te schuren vleugeltips zijn nagenoeg gespiegeld identiek qua afmetingen en qua herkenbare dichtheid van de houtstructuur. Wat is nu wijsheid (behalve voortaan vooraf te kiezen voor twee gelijke neuslijsten)? Nu eerst de vleugel balanceren en dan lakken/bespannen of eerst lakken/bespannen om dan vervolgens met het belanceren ook gelijk de ongelijkmatigheden die daarvan het gevolg zijn mede vereffenen? Om het gewicht te balanceren denk ik aan een tweetal mogelijkheden:
Alvast bedankt! |
| | #3 (permalink) |
Da's de mooiste reactie (lees minste werk! 1,5 Gram op 55 cm hoeft dus geen probleem te zijn bij een vlieggewicht (ex bespanning/lak) van 89gr (romp/stabilo/kielvlak) + 65gr (vleugel) + 22gr (schakelklokje en elastieken) = 176 gr? (fabriekopgave vliegklaar is 210 gr. excl. klokje dus we hebben mooi licht gebouwd!).) |
| | #4 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
Als je met papier en spanlak gaat werken oppassen dat je de vleugel recht opspant volgens de handleiding en altijd eerst goed laat drogen voor je de vleugel weer van de helling haalt . Een kromme vleugel merk je direkt , dat verschil van 1-2 gram in vleugel gewicht bij 1100 mm span niet. Ik heb met de jeugd wel een paar honderd van de SE-1 (simprop/DMFV) gebouwd en aan wedstrijden mee gedaan . Was een model van gelijke opbouw en vorm. Mvg Johan |
| | #5 (permalink) |
Bedankt voor de waarschuwing; ik was inderdaad van plan de vleugel bij het drogen goed op de plank vast te zetten zoals in de bouwbeschrijving staat. Hierdoor kan een vleugelhelft per keer aangepakt worden. Zou het nog nodig (lees verstandig) zijn de vleugel t.p.v. de elastieken volledig in te dekken (en evt. te glassen)? Nu is de bovenzijde alleen bespannen. En de SE-1 lijkt er inderdaad best op (hoewel meer op de kleine UHU lijkt). Wat minder V-stelling in de hoofdvleugel en opgetrokken wingtips: ![]() Vergelijk met de Graupner Pilot: ![]() en de kleine UHU: |
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 12 mei 2006 Locatie: Selfkant-Duitsland Leeftijd: 56
Heeft die Pilot een massief houten vleugel,of is de vleugel opgebouw ?? Bebruik in geen van beide gevallen overigens de spanlak "puur" maar verdun deze minimaal 50% .... Dat verminderd al enigzins het "spannende" effect.
__________________ altijd weer die buitenlanders................ (schuim hoort op bier, niet in de lucht) |
| | #8 (permalink) |
Hij is opgebouwd, zie onderstaand plaatje dat ik elders 'geleend' heb: ![]() Als je goed kijkt zie je dat boven de vleugeloplegging de constructie aan de bovenzijde open is. Licht mij even voor en leg me s.v.p. uit waarom het beter is daar minder spanning op het papier te hebben? Loopt het dan niet juist risico sneller te beschadigen? |
| | #9 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
Lijkt trouwens wél erg veel op de "oer"-Kleine Uhu die ik zo'n 55 jaar geleden met mijn vader maakte! Ze zijn bij Graupner beter in het bedenken van nieuwe modellen dan van nieuwe namen.
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was |
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
De spanlak heeft het gelijke effekt en trekt verdunt beter in het papier. Onverdunt ligt het op het papier omdat het de tijd niet heeft in te trekken , het is vrij snel droog. Door het verdunnen verleng je ook iets de droog tijd. Ik heb met mijn jeugd projekten de lak bijna nooit verdunt , de Clou spanlak is al vrij dun en de kits vinden 4 avonden lakken snel te veel , het werd dus 2-3 keer unverdunt gebruikt . Mvg Johan | |
| | #12 (permalink) | |
| Citaat:
Wat betreft het opbrengen van het papier was het altijd mijn tactiek om het papier rondom (voorlijst, achterlijst en eindribben) vast te zetten met behulp van spanlak (spanlak met een beetje UHU hart erin ging nog beter) Dus in deze fase abdoluut geen spanlak op de open vlakken. Wanneer het papier dan netjes vast zat op het kader, zo goed mogelijk glad getrokken en plooivrij was het zaak het papier te bevochtigen (benevelen). Dit was dan altijd voldoende voor een mooi glad en strak oppervlak wat vervolgens met enkele verdunde lagen spanlak gesealed werd. Om het spannende effekt te vermijden deden we vroeger zelfs aan de spanlak een paar drupjes wonderolie toevoegen .......... Dit vind ik een leuke trouwens ![]() Het eerste (met hulp van pa) zelf gebouwde vliegtuigje. Moet ergens in 3-of 64 geweest zijn
__________________ altijd weer die buitenlanders................ (schuim hoort op bier, niet in de lucht) Laatst gewijzigd door arno888; 5 maart 2011 om 12:29 | |
| | #13 (permalink) |
Zo, en nou eerst een paar plaatjes voordat jullie denken dat het om een imaginair vliegtuig gaat Job aan het werk met het bouwen van de vleugel: En met de vleugels die drogen gaat'ie als een speer door met de romp: Het resultaat na 2 lak- en schuurbeurten met Hydro-aerofix klarlack van Graupner en korrel 600 schuurpapier. |
| | #14 (permalink) |
De eerste stappen in het bespannen zijn inmiddels ook gezet. Als lijm is ide bijgeleverde Graupner Glutofix gebruikt en het dito spanpapier. Naar aanleiding van een aantal tips en trucs op een andere website hebben we de meest gladde kant van het papier aan de onderzijde van de vleugel naar onderen gericht. Aan de bovenzijde van de vleugel is juist de (marginaal) ruwere zijde naar boven gericht. In theorie zou dat iets meer lift moeten geven. Om opstuwende vuile lucht over de voorrand te voorkomen zou de eerste 2 cm van de bovenzijde eveneens glad gehouden moeten worden. Dit doe je door de onderzijde 2 cm te laten overlappen. We hebben dat gerealiseerd door in eerste instantie schilderstape op de eerste 2 cm te plakken zodat we rustig de onderzijde konden afwerken, dan de bovenzijde en tot slot de voorrand. Na droging van de lijm hebben we de bespanning bevochtigd om een verder spaneffect te bereiken. Nu nog het lakken met spanlak. Job heeft ervoor gekozen de vleugeltippen zilverkleurig te maken en de rest transparant. Een potje spannfix immun in de juiste kleur zal hier uitkomst bieden. Is dit spul met de airbrush aan te brengen (met gebruikmaking van de bijbehorende verdunner)? Onderstaand nog wat foto's: <Mijn fotopagina-provider lijkt tijdelijk offline; de foto's volgen nog> Laatst gewijzigd door DHG500; 13 maart 2011 om 21:43 |
| | #15 (permalink) |
We zijn heel wat verder. De bespanning is er in zijn totaal heel netjes op gekomen, helemaal als je bedenkt dat dit de allereerste keer is dat we dit doen! We zijn er erg trots op. Vanwege het zeer sneldrogende karakter van de Spannfix Immun toch maar besloten niet te spuiten maar te kwasten. Job had besloten dat de vleugeltippen en de achterlijst (bovenzijde) zilver moesten worden. Hiertoe de blank te houden vleugeldelen afgeplakt. Daar bleken we een denkfout gemaakt te hebben. Het spanpapier is behoorlijk hygroscopisch dus trekt de spannfix onder de papertape door. De geleerde truc is dus eerst een blanke spanlaaklaag aan te brengen vóór een kleurlaag wordt aangebracht. Nu ja door in de derde laag het zilver iets breder aan te brengen is het doortrekken goed gecorrigeerd. Na droging werd het tijd voor balanceren. Graupner heeft netjes voorzien in een ballastruimte met een kunststofstopje dus dat is makkelijk met de bijgeleverde loodkorreltjes. Van Lego (met Lego kun je alles maken) een balanssteuntje gemaakt en het toestel op 55mm van de vleugelvoorrand opgelegd. Voor een perfecte balans moest er nog 13 gram lood in, waarmee het totaal vliegklaar gewicht op 217 gram komt. En toen naar buiten voor de eerste glijvluchten.... We hebben een nabije speelweide opgezocht en met een marginaal licht zetje de Pilot in een kleine neerwaartse glijhoek tegen de wind in losgelaten. De speeltuin bleek haast te klein want het ding vliegt fantastisch. Een zuchtje wind erbij en hij pikt gelijk in hoogte op. De rechtuit stabiliteit et roer in neutraal is prima, glijdt niet af. Omdat de speelweide te klein bleek en teveel obstakels had zullen we op korte termijn verder experimenteren op de heide. Ik ben blij met het schakelklokje erin want ik vrees dat als we hem met de hoogstart (100 nylon, 30m elastiek) loslaten hij anders niet meer terugkomt...... Job blij, pa blij en op naar het volgende project (klein zwevertje van Guy (Gurodewa op dit forum)) |
