Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwtips vliegende modellen
Oud 27 augustus 2011, 20:52   #1 (permalink)
Wes56's schermafbeelding
Leeftijd: 30
Standaard Wielkappen maken.
Hallo,
Ik heb een giant supersportster waarvan ik wielkappen op de wielen wil gaan plaatsen.
Nu zitten er mooie originele wielkappen bij maar durf deze niet gebruiken daar deze zo broos zijn.(glasvezel)Wij vliegen op gras.
Dus mijn vraag.Zou het mogelijk zijn om misschien zelf kappen te maken in een iets flexibeler materiaal dan die glasvezel kappen?Iets wat toch tegen een klein stootje kan.
Het blijft mooier een vliegtuig met deze kappen vind ik.
Zoja in welk materiaal en hoe doen jullie het?
Want bij het minste tikje kraken die glasvezelkappen.
Misschien een domme vraag maar probeer het toch even.
Alvast bedankt.
Mvg Wes.
Wes56 is offline   Met citaat reageren
Oud 27 augustus 2011, 22:52   #2 (permalink)
marthijn's schermafbeelding
Leeftijd: 16
Als je dan wat meer lagen over elkaar legt, als je zelf een 2 nieuwe kapjes maakt van glasvezel?
dan kunnen ze als het goed is wel tegen een stootje.
Mvg, Marthijn.
Futaba T7C 2.4 - Calmato Sport 60 1.6m - RedBull Edge 540 1.5m - Extra 300 1.6m - Piper cub 1.8m - F35 Jet - 2x Cessna 182 - HK 450 GT Bell 206 - HK Short Course Truck -
marthijn is offline   Met citaat reageren
Oud 28 augustus 2011, 06:20   #3 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Op gras en kleine modellen moet je gewoon geen kappen monteren .
Die zijn alleen geschikt bij een verharde baan.
Maak je ze steviger kost het je een model als er iets is , dan is beter dat alleen de wielkappen er aan gaan .
Je model moet al 100 mm wielen hebben om probleem vrij te kunnen landen met wielkappen op gras en het gestel moet vergenoeg naar voren staan.
Mvg Johan
Oud 28 augustus 2011, 09:57   #4 (permalink)
Leeftijd: 30
Ik weet dat deze beter geschikt zijn op verharde baan.
Maar ik vind het gewoon jammer dat ik ze niet kan gebruiken.
Het is veel mooier met kappen.
Daarom dacht ik om misschien andere te maken die wat mee kunnen geven.
Mijn wielen zijn diameter 90mm.
Dus niemand gebruikt kappen in gras bij deze grote van vliegtuigen?
Mvg Wes.
Oud 28 augustus 2011, 12:16   #5 (permalink)
jasser222's schermafbeelding
gewoon doen
op mijn 1m88 yak zet ik ze er ook op.(diam 5cm)
De wielkapjes zien er wel wat van af, maar het is toch mooier dan niets.
En als ze wat kapot zijn gewoon wat epoxy aan de binnenkant hangen.
Mvg Jasper
DLE55 PeakModels yak 54 88" - EF EXTRA 300 EXP 48" - MPX acromaster - Futaba T10CP
jasser222 is offline   Met citaat reageren
Oud 28 augustus 2011, 12:54   #6 (permalink)
Leeftijd: 30
Mja misschien moet ik het wel proberen.Heb je toevallig geen foto hoe u ze hebt bevestigd?
Mvg Wes.
Oud 28 augustus 2011, 13:57   #7 (permalink)
gewoon wat foto's van het net geplukt:
Inslagmoeren in houten plankje aan de binnenkant van de wielkappen
bouten erin draaien
en klaar
Oud 28 augustus 2011, 14:15   #8 (permalink)
Leeftijd: 30
Ok bedankt.
Zal dit effe proberen erop te zetten.
Ik plaats wel nog wat foto's in mn draadje van de supersportster.
Mvg Wes.
Oud 2 september 2011, 20:05   #9 (permalink)
Leeftijd: 30
Heeft er eigenlijk al eens iemand zoiets zelf proberen te maken met vacuumtafeltje?
Met mal en abs plaat moet dit toch mogelijk zijn?Dit materiaal kan ten minste wat meegeven en kan toch beter tegen een stootje.
Mvg Wes.
Oud 2 september 2011, 21:08   #10 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
ABS kappen zijn al na 10 meter taxien kapot .
Alleen GFK houd iets uit.
Mvg Johan
Oud 3 september 2011, 08:37   #11 (permalink)
robertboxhoorn's schermafbeelding
Leeftijd: 15
je kan mischien een plastic pet flesje in die vorm proberen te maken dat is een heel stuk sterker!
altijd weer die brandstof vliegers.......
robertboxhoorn is offline   Met citaat reageren
Oud 3 september 2011, 08:48   #12 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Is alleen de vraag hoe je de mal uit de wielkap krijgt .
En ook een PET fles is niet zo sterk als GFK
Een GFK wielkap krijg je door er carbon in te lamineren zo sterk dat je er met een auto overheen kan rijden .
Mvg Johan
Oud 3 september 2011, 10:29   #13 (permalink)
Leeftijd: 30
Ok zal er nog eens over nadenken.
Anders hou ik mn mooie gfk wielkappen mooi opgeborgen om er misschien ooit eens op verharding mee te vliegen.
Om op het gras te gebruiken kan ik misschien iets dergelijks maken zoals deze.
(3de foto) Google Images
Dit zou niet moeilijk moeten zijn om in abs of lexan en in 1 stuk te maken.
Blijft nog mooier dan helemaal geen wielkappen vind ik.
Mvg Wes.
Laatst gewijzigd door Wes56; 3 september 2011 om 18:44
Labels
wielafwerking, wielkappen
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:23.
