Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwtips vliegende modellen
Oud 26 september 2011, 16:31   #1 (permalink)
hmeijdam's schermafbeelding
Leeftijd: 51
Talking Consequentie weglaten V-stelling bij Barnstormer 25
Geinspireerd door Gerards draadje over "das Liddle Stick" wil ik ook zoiets gaan bouwen. Het toeval wil dat ik enige tijd geleden een bouwdoos van een Barnstormer 25 heb overgenomen. Qua uiterlijkt lijkt hij veel op een Stick, maar er vallen mij wat verschillen op.
De Barnstormer 25 heeft weliswaar een volsymmetrisch profiel maar wel vleugels met V-stelling. Ik wil graag een symmetrisch vliegende stick hebben, dus mijn idee is om als eerste de V-stelling uit de vleugels te halen en hem recht te bouwen. Uiteindelijke doel is om er wat figuren mee te kunnen vliegen.
Vervolgens kun je op de tekening zien dat er nogal wat motor domping is ingebouwd.
Moet ik de motordomping er ook uit laten of sterk verminderen? Ik neem aan dat bij een rugvlucht je er last van hebt. Ik kan bijv de domping terugbrengen tot 1 graad en dan met opvulringetjes van 0 tot 2 graden uiteindelijk de domping afstellen.
Zijn er verder nog zaken waar ik aan moet denken als ik het ontwerp aanpas zoals hierboven omschreven?
Er komt overigens een nieuwe 5 cc OS max FP motor op. Die ziet er nagenoeg zo uit als op bovenstaande foto. Het is weliswaar een cc meer dan waarvoor de Barnstormer ontworpen is, maar omdat het nog een kamzuiger motortje is ga ik ervan uit dat het vwb vermogen wel goed zit.
Advies is welkom.
Hans
Lipsmackin' Thirstquenchin' Acetastin' Motivatin' Goodbuzzin' Cooltalkin' Highwalkin' Fastlivin' Evergivin' Coolfizzin'....Methanol
hmeijdam is offline   Met citaat reageren
Oud 26 september 2011, 17:00   #2 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
De vleugel kan je wel recht zetten maar de domp moet je zo laten .
Mvg Johan
Oud 26 september 2011, 17:06   #3 (permalink)
N.P.S.'s schermafbeelding
Leeftijd: 64
Voor zo ver ik kan zien heeft het toestel geen ailerons. Het stuurt dan uitsluitend op het richtingsroer. De V-stelling kan je dan niet laten vervallen en de vleugels vlak maken.
De V-stelling is namelijk nodig om samen met het richtingsroer het toestel bestuurbaar te maken.
Als je kunstvlucht wilt gaan vliegen, kan je beter kiezen voor een toestel met ailerons. Met alleen een richtingsroer kunstvlucht vliegen is eigenlijk niet mogelijk.
De downstelling van de motor is onder meer afhankelijk van de plaats van de inbouw van de motor, de positie van de vleugel. Die downstelling kan je niet straffeloos gaan veranderen. Zet je de motor vlak, dan zal het toestel enorm willen stijgen als het motorvermogen toeneemt. Zeker bij de start levert dat een onhandelbaar toestel op.
In een (model)vliegtuig werken vele instellingen samen. De fabrikant van de bouwdoos heeft (meestal) voor een goed compromis gezorgd. Verander je één instelling dan levert dat meestal een slechter vliegend toestel op.
Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz
Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen
N.P.S. is offline   Met citaat reageren
Oud 26 september 2011, 17:10   #4 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Oorspronkelijk geplaatst door N.P.S. Bekijk bericht
effe bril lenen van iemand of het word tijd voor een groter schermpje .
Mvg Johan
Oud 26 september 2011, 17:22   #5 (permalink)
Leeftijd: 51
Beste NPS. Hij heeft ailerons hoor. Je moet even op de foto klikken, dan zie je hem groter.
Dat ik enige domping nodig zal hebben kan ik me voorstellen, omdat het aangrijpingspunt van de motor lager zit dan de vleugel (het vermoedelijke drukpunt van het model). Om dan het draaimoment naar boven op te heffen heb ik een beetje domping nodig. De vraag is hoeveel? De vleugeltips zakken 4 cm naar beneden, waardoor het drukpunt ook wat lager komt te liggen.
Ik heb Gerard even om de tekening van "das Liddle Stik" gevraagd, om de geometrie daarvan te kunnen bekijken.
vr gr
Hans
Oud 26 september 2011, 17:36   #6 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
bdoets's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door hmeijdam Bekijk bericht
Dat is niet de reden dat een motor doorgaans domping krijgt.
In vlucht, heeft de vleugel een invalshoek. Als de motor gewoon recht staat, is dat voor een gegeven snelheid waarschijnlijk wel getrimd te krijgen, alleen zal het toestel klimmen zo gauw je sneller vliegt omdat de trimming dan niet meer deugt; bij een hogere snelheid zou eigenlijk een kleinere invalshoek horen.
Heeft de motor domping, dan wordt deze stijg-neiging opgeheven door het neerwaartse moment van de thrust.
Ook als motor en vleugel volkomen op één lijn zitten zal je domping moeten inbouwen als je een toestel wil dat niet vanzelf gaat klimmen als je sneller vliegt. Of ze op dezelfde hoogte zitten doet er helemaal niet toe (zelfs een motor op een pylon krijgt doorgaans domping).
Voor een echt acro model maakt het natuurlijk niet uit, dan wil je een volkomen neutraal toestel, en zorg je zelf wel voor de invalshoek.
Bart Doets
The older I get, the better I was
Laatst gewijzigd door bdoets; 26 september 2011 om 17:39
bdoets is offline   Met citaat reageren
Oud 26 september 2011, 17:37   #7 (permalink)
Leeftijd: 64
Ja! Gezien. Er zijn ailerons. Dan kan je inderdaad bij het vlakker maken van de vleugel de domping verminderen. Hoeveel, dat blijft een beetje gokken. Door de simpele motorophanging kan je met onderlegringen veel compenseren.
Oud 26 september 2011, 17:48   #8 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Oorspronkelijk geplaatst door bdoets Bekijk bericht
Als alles vol symetrisch en in 1 lijn ligt heb je geen domping nodig , dat werkt dan zelfs negatief uit .
Maar bij dit model zal de domping gelijk moeten blijven ook al zet je de vleugels recht .
Alleen als je de invalshoek gaat verkleinen kan de domp minder zijn .
Mvg Johan
Oud 26 september 2011, 18:25   #9 (permalink)
danny.act's schermafbeelding
Leeftijd: 50
Leuk om deze nog eens terug te zien.
Zoals Johan reeds aanhaalde heeft het verminderen van de op dit model reeds beperkte V-stelling vleugel weinig te maken met de motor-domping, zou deze laten zoals ze is aangegeven op plan.
Heb hem destijds (jaren tachtig) gevlogen met een O.S. 25 FSR (4cc) een sterke motor voor dit model ,en met deze motor was de aangegeven motordomping op plan al minimaal.
Futaba T10CG 2,4Ghz, Spektrum DX8, Futaba T7C 2,4Ghz.
danny.act is offline   Met citaat reageren
Oud 26 september 2011, 18:47   #10 (permalink)
Leeftijd: 51
Dat zijn al weer goede tips.
Ik heb de invalshoek even opgemeten en die is 1 graad. De motordomping is 5 graden.
hmmm......eens even wat meer tekeningen gaan bestuderen, hoe deze zich bij verschillende modellen verhouden. Ik heb hier nog een doos vol met FMT's uit die tijd en die komen nu denk ik van pas
@bart (zelfs een motor op een pylon krijgt doorgaans domping).
Dat van de invalshoek daar was ik mee bekend, maar dat de positie van de motor er niet toe doet is nieuw voor mij. Ik had aboluut verwacht dat een pylon voor een impliciete domping zorgt.
Laatst gewijzigd door hmeijdam; 26 september 2011 om 18:53
Oud 26 september 2011, 22:29   #11 (permalink)
Gerard VLC's schermafbeelding
Leeftijd: 41
tekening verstuurd, succes met de studie
Big Lift, Funky Chicken, Die Kleine Hexe, Das Liddle Stik, SIG Deperdussin (in aanbouw)
Gerard VLC is offline   Met citaat reageren
Oud 26 september 2011, 22:58   #12 (permalink)
Leeftijd: 64
Dat is niet helemaal juist. Door de hoge plaatsing op een pylon wil de motor de neus naar beneden duwen. Daarom staat een hoog geplaatste motor vaak iets omhoog.
Oud 26 september 2011, 23:05   #13 (permalink)
Leeftijd: 65
Ja daar heb je gelijk in, refereren aan een pylon was onterecht.
Bart Doets
Oud 16 november 2011, 12:34   #14 (permalink)
Leeftijd: 42
Een andere manier om naar de domping te kijken (zeker als hoogte verschil niet zo'n rol speelt als bij dit model) is:
- De motor is recht
- De vleugel heeft een positieve hoek en kan zo lift leveren.
Als je heel snel vliegt (met meer snelheid), dan zou je om die reden geen domping meer nodig hebben, maar je hebt wel heel makkelijk een overschot aan lift als niet alles perfect in 1 lijn staat. Dus toch weer domp nodig.
Als je zwaartepunt ver naar voren zit, heb je meestal ook meer domp nodig.
Zwaartepunt naar achteren dan maar? Wel lekker wendbaar, maar op hoge snelheid weer vervelend.
Ik zou zeggen om niets aan de standaard instellingen te wijzigen. Je gebruikt het met een motorvermogen waarvoor het bedoeld is, dus dat zal prima gaan.
Daarna afhankelijk van vliegstijl en hoe je zelf vind dat een vliegtuig moet reageren wat aanpassingen doen.
Die van mij is trouwens electrisch (met standaard domping). Vroeger meerdere van deze barnstormers gehad.
Harold, Electrovlieg deskundoloog
http://www.gooieneemlandvvm.nl
Laatst gewijzigd door Harold; 16 november 2011 om 12:51
Harold is offline   Met citaat reageren
Oud 16 november 2011, 13:09   #15 (permalink)
Gerben's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Als je wat kunstvlucht wilt doen zou ik de volgende hoeken aanhouden:
-V-stelling 0.5gr
-instelhoekverschil 0.25-0.5gr
-Motordomp beginnen op 1 gr en afstellen in de vlucht.
Gerben
F5B komt naar je toe deze zomer! www.F5B.nl
Gerben is nu online   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:25.
