Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwtips vliegende modellen
Oud 26 september 2011, 20:00   #1 (permalink)
grand-01's schermafbeelding
Leeftijd: 30
Talking paracopter zelf bouw (modificatie P3)
goede avond allen,
ik ben bart, ben 29 en kom uit ammerzoden.
ik ben weer begonnen met de rc hobby,
onlangs had ik thuis nog een sapec 330l extra staan
die naar diverse vluchten neergestort is,
alles was kapot
nu zat ik vandaag te denken met de spullen die ik thuis heb van dat vliegtuig moet toch een paracopter te maken zijn????
na 2 uurtjes prutsen is dit het resultaat tot nu toe:
de specs van de electronica zijn:
Motor: B2025. KV4000 in-runner brushless motor
ESC: 20A brushless ECS
Propeller: 13X6.5
Battery: 11.1V 1500MAH Li-polymer battery
Charger: 12.6V/1A Lipo battery charger
R/C System: PPM 4-channel transmitter
4-channel micro receiverServo: 9g high speed and precision micro servo
zoals op de foto te zien is heb ik een "gewone" 2 lijns besturing vlieger
nu heb ik al gevlogen vandaag ,
na een aantal pogingen kwam hij alleen naar beneden
toen de voorste lijnen wat korter gemaakt,
daarna maakte hij "alleen" een salto en daarna met wat extra gewicht
vloog hij redelijk "stabiel".
hoe kan ik er het beste achter komen wat de "beste hoek is waaronder hij eronder hangt?
de stuur draden zitten aan een servo met verlengings stangetjes
en sturen gaat goed!
het gewicht is goed verdeeld en hij hangt er nu kaars recht onder
ik hoop dat jullie dit interesant vinden.
groetjes bart
heeft iemand tips of truuks???
Laatst gewijzigd door grand-01; 5 oktober 2011 om 17:59
grand-01 is offline   Met citaat reageren
Oud 26 september 2011, 20:10   #2 (permalink)
Moderatorteam
Stevo's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Bart,
Dat is modelisme en dat zien we graag
Tips en truks genoeg maar met die paramotors moet je vooral via vliegen de afstelling doen maar daar was je al mee bezig lees ik
Succes
Stevo
Stevo is nu online   Met citaat reageren
Oud 26 september 2011, 20:28   #3 (permalink)
Leeftijd: 16
Coooooool!!!
steef !!! is offline   Met citaat reageren
Oud 27 september 2011, 07:09   #4 (permalink)
Leeftijd: 30
ik zat er eigenlijk aan te denken dat ik een soort systeem op wil maken dat ik hem als vlieger ophoog kan laten, dan het touw los laten gaan en dan verder vliegen als copter.
dan heb ik iig de hoogte dat ik kan gaan spelen met de afstelleng.
wat zou de beste prop zijn die ik kan gebruiken????
ik heb hier de:
11x4,7 liggen en de gws EP0843
met de gws heb ik al gevlogen.
@stevo,
ik zal eens kijken of het me lukt om hem vandaag "goed" vliegend te krijgen dan zal ik wel ff filmpje schieten
grtz bart
p.s (weet niet of ie in het goede topic staat maar dat hoor ik wel als dat niet zo is)
Oud 27 september 2011, 09:06   #5 (permalink)
Leeftijd: 29
LOL zeer leuke transformatie. Waar heb je die parachute vandaan? Is die gemaakt om als paraglider te gebruiken of zou dat perfect werken met zo'n strandvlieger parachute?
hance is offline   Met citaat reageren
Oud 27 september 2011, 09:21   #6 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
trebor siuhyn's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Je zou een extra servo kunnen plaatsen en met het idee van een soort sleep koppeling.
Voor het idiaale punt kun je eens kijken waar bij parapenters het sleep punt zit.
WWW.F5J.NL <<<>>> F5J nu ook op Facebook
trebor siuhyn is offline   Met citaat reageren
Oud 27 september 2011, 22:43   #7 (permalink)
Leeftijd: 30
Oorspronkelijk geplaatst door hance Bekijk bericht
dat is een normale strand vlieger,
ben er alleen wel achter gekomen dat als ik teveel gas geef de vlieger stall geeft.
miss moet ik morgen eens proberen er kleine gaatjes achter in de vlieger te maken zodat er ook wat lucht erui kan stromen zodat de stall wat minder wordt,
maar salto's trekken doet ie als de beste
Oud 28 september 2011, 09:54   #8 (permalink)
Leeftijd: 29
Geen idee of die achteraan open moet zijn. Bij HK verkopen ze een scherm hiervoor en dat ziet er achteraan toch ook dicht uit. Anders kan het toch niet meer bol komen te staan?
Op die productpagina staat ook een foto over hoe de koorden te verbinden. Daar hebben ze wel een pak meer lussen dan ik op m'n strandvlieger heb denk ik.
link naar productpagina
Oud 28 september 2011, 10:23   #9 (permalink)
bdoets's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Geen gaatjes maken, je hebt gewoon veel te veel power voor dit ding. Dus, heel weinig gas geven, óf het karretje verzwaren.
Voor de goede instelhoek moet je wat experimenteren... in elk geval moet het scherm iets voorover gekanteld zijn als het hele spul in de lucht hangt. Niet te veel, een paar graden. Het beste kan je proberen of hij zonder motorvermogen een beetje aardige glijhoek heeft; duikt hij te steil, dan minder instelhoek; stallt hij, dan wat meer. Als de glijhoek een beetje klopt kan je de motor er zachtjes bij aan doen.
Het zou nog wel eens lastig kunnen zijn om bij een gewone twee lijns vlieger de instelhoek goed te krijgen....
Om 'm te starten kan je het makkelijkst het karretje in je hand nemen, en met een zwaai van je arm het scherm boven je hoofd ontplooien.
Succes!
Bart Doets
The older I get, the better I was
bdoets is offline   Met citaat reageren
Oud 29 september 2011, 09:04   #10 (permalink)
Leeftijd: 30
inmiddels heb ik al wat geexpirimenteerd,
mijn 2e eigen creatie heeft het net lang genoeg vol gehouden om hem vliegent te krijgen
gisteren maar gelijk de 3e creatie gebouwd
Click the image to open in full size. Click the image to open in full size.
hoop dat de stuur inrichting nu wel goed is,
wat gisteren vloog ie wel maar omdat ie al diverse keren flink naar beneden was gekomen deed de stuur servo het niet meer.
maar 1 ding kom ik wel gisteren en dat was salto's maken
dus vandaag maar eens verder kijken en proberen.
mocht ie vliegen vraag ik de vrouw vanmiddag om een filpje te maken
thnx voor de tips
grtz bart
Oud 29 september 2011, 12:44   #11 (permalink)
Moderatorteam
Psygho (Emil)'s schermafbeelding
Leeftijd: 34
Ben zeer benieuwd!
| Traxxas Stampede VXL | DJI F450 Naza| Gens ACE lipo's | TX: T3pk Assan, Spectrum DX3r & Graupner MX-16 HOTT |
Psygho (Emil) is nu online   Met citaat reageren
Oud 29 september 2011, 13:21   #12 (permalink)
Moderatorteam
brutus's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Dat vind ik nou een heel leuk projectje!
Ben zelf een jaar of tien vol goede moed begonnen met een of ander Conrad-matrasvliegertje, maar dat ding was volledig ongeschikt. Project opgegeven.
Het zou leuk zijn als je in elk geval hier vermeld welke vlieger je voor dit project gebruikt hebt, en op welke lijnlengte/instelhoek je uiteindelijk uitgekomen bent.
Ik heb vanwege dat project nog steeds een 2.5 cc OSje liggen wat hooguit 2 draaiuren heeft, en wat ik eigenlijk best wel eens eindelijk zijn werk zou willen laten doen....
Groet, Bert
brutus is nu online   Met citaat reageren
Oud 29 september 2011, 13:31   #13 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 40
Zoals ik de opstelling nu zie kun je deze niet goed vliegend krijgen. Ik mis de "2 handen naar beneden" functie om hem te flaren.
Stevo
Oud 29 september 2011, 13:38   #14 (permalink)
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door Stevo Bekijk bericht
Tja maar die is alleen maar nodig om te landen... da's voor een model niet het noodzakelijkste, zeker als er wielen onder zitten.
Ik ben meer benieuwd hoe die tweelijns vlieger nou eigenlijk aan dat frame zit, dat wordt niet zo duidelijk op de foto's. Zijn er afzonderlijke stuurlijnen of stuur je door de hele zaak links of rechts te trekken?
(Ik heb zelf ook nog een tweelijns matrasje liggen met het idee dat het misschien ooit es wat is voor indoor...)
Bart Doets
Oud 29 september 2011, 22:12   #15 (permalink)
Leeftijd: 30
heb nog de nodige modificatie's uitgevoerd vandaag,
maar er is goed nieuws hij heeft gevlogen
het was een vlucht van zeker 15min!!!!
alleen ik heb een crash gehad waarbij me ontvanger de geest gegeven heeft
alleen deze was op 36hrz, en ik begreep in de winkel dat dit niet echt gebruikelijk is in nl (beetje illigaal dus)
heb het complete frame vast gezet want ik kon alleen maar sturen als ik geen gas meer gas (servo te zwak)
ik heb nu alleen gevlogen en dan de buitenste lijnen als stuur lijnen gebruikt
dit gaat zeer goed, de stuuruitslag op de lijn is +-8 cm met 1 servo
de vlieger is een rainbow 160 matras
160cmx55cm
Matras Vliegers
(deze linkt staat hij bij als 3e)
BEWIJS
de servo met de 2 stuur lijnen eraan
ok de lijn indeling
ik heb 5 gaten
links boven zijn de middelste lijnen,
rechts boven zijn de voorste lijnen
en onder zijn de achterste lijnen (deze hadden ook in 1 gat gekund)
daqn diegene de diagonaal tussen de schroeven doorloopt,
dat is de stuur lijn en die loopt voor alle lijnen langs
dit is boven aanzicht he!
hij vliegt redelijk stabiel, alleen zodra ik ook maar iets te veel gas geef dan komt hij gelijk in een stall terecht bij meer dan 1/3 gas, bij meer als 1/2 gaat hij salto's trekken (das best een gaaf gezicht)
en hoe meer gas ik geef hoe verder ik hem moet trimmen om hem recht uit te laten vliegen
verder is hij vrij stabiel, en ik hoop dat ik de stuur inrichting nog verder kan verbeteren zodat hij straks strakker de bocht om wil.
ik ga echt proberen voor jullie een filmpje te maken (srry is vandaag niet meer gelukt)
ik zal alles is een beetje gaan opmeten,
maar welke hoek hij vliegt????????????? geen idee
gr bart
p.s hoezo flaren??? dat heb je toch niet nodig om te vliegen
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:25.
