Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwtips vliegende modellen
Oud 9 oktober 2011, 18:03   #1 (permalink)
r.marijnissen's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Standaard 2 vleugels vliegt dat?
Ik heb hier 2 vleugels van een 3D kistje.
Als je die aan elkaar vast maakt.
Is hier dan een soort vliegende vleugel van te maken?
Of vliegt dat nooit?
Beetje zelfde effeckt als een schuimen vleugel.........
Pilot RC 27% Extra, Lorenz high society, sebart wind S, EF extra 300 EXP, T7C.
r.marijnissen is offline   Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2011, 18:16   #2 (permalink)
markjuhh's schermafbeelding
Leeftijd: 26
Hey
Leuk idee!
Gewoon proberen zou ik zeggen!
Groeten
>> Ossekopf Divisie! <<
markjuhh is nu online   Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2011, 18:55   #3 (permalink)
GJVO's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Veel vliegende vleugels hebben een speciaal profiel, vaak een S-slag.
Een 3D kistje zal een symmetrisch profiel hebben.
Mijn idee is dat het niet zal vliegen.
Misschien een heel klein rompje maken met een stabilootje of canards zodat je meer stabiliteit krijgt.
GJ
www.F5B.nl
GJVO is offline   Met citaat reageren
Oud 10 oktober 2011, 12:06   #4 (permalink)
Frank Stevens's schermafbeelding
Leeftijd: 51
Oorspronkelijk geplaatst door GJVO Bekijk bericht
GJ
En als je de beide hoogteroeren ietwat omhoog zet?
Dan creeer je toch ook een S-slag?
Grtz Frank
www.mbcweert.nl
In den beginne was er niets... en toen is ook dat nog ontploft!
Frank Stevens is offline   Met citaat reageren
Oud 10 oktober 2011, 12:13   #5 (permalink)
Michael16tsx's schermafbeelding
Leeftijd: 24
zal vast wel vliegen zolang je er maar een vertikale vin oid op zet, zodat hij niet rondjes gaat tollen. Dus idd gewoon proberen.
uuuhm...
Michael16tsx is offline   Met citaat reageren
Oud 10 oktober 2011, 12:32   #6 (permalink)
Moderatorteam
Stevo's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Oorspronkelijk geplaatst door Frank Stevens Bekijk bericht
Grtz Frank
Zeker wel, De Robbe Geier en de Cutlass delta (voor de wat oudere modelbouwers) maakten ook gebruik van een gewoon profiel waarbij de rolroeren iets naar boven werden gezet om een S te bekomen. Zonder S-slag waren ze amper te vliegen
Gewoon doen!
Stevo
Stevo is nu online   Met citaat reageren
Oud 10 oktober 2011, 21:07   #7 (permalink)
robertboxhoorn's schermafbeelding
Leeftijd: 15
Flying wing CG calculator
hier heb je dan vast wat aan!
rolroeren iets omhoog en gaan met die hap!
altijd weer die brandstof vliegers.......
robertboxhoorn is offline   Met citaat reageren
Oud 10 oktober 2011, 22:13   #8 (permalink)
TC01's schermafbeelding
In de basis heeft GJVO gelijk, maar er hebben al heel veel gekke dingen gevlogen. Het hangt natuurlijk ook wel een beetje af van welke vleugels en of je pijlstelling maakt of niet.
Bij een rechte vleugel (plank) dan rolroeren redelijk groot en een stuk omhoog stellen als neutraal.
Bij pijlstelling alla Zagi of Nuri, dan de rolroeren aan de tip groot en aan de wortel de helft. Ook die behoorlijk omhoog stellen voor neutraal. Bij beide het zwaartepunt op 20% van het MAC.
Zwaartepunt berekenen: The R/C Aircraft Proving Grounds - Center of Gravity Calculator
TC01 is offline   Met citaat reageren
Oud 8 januari 2012, 14:14   #9 (permalink)
Leeftijd: 31
Denk dat ik is ga kijken of het gaat.
Anders gaat het toch weg.
Als ik deze berekening invul:
vleugels zijn 66cm x2+ 0.5cm voor een tussenstukje voor Vin+ kan hier dan accu en motor op maken.= 132.5cm
rompkant: 39cm
buitenkant vleugel: 23cm
Sweep: tja = een 3D vleugel dus 0cm
kom dan uit op 4.75cm van de voorkant CG.
Hoeveel graden up moet je dan +- standaard aangeven voor die S slag?
Kan evt ook nog een V stelling geven.
Liever niet want kan nu lekker vleugelbuis inkorten en zo deboel stevig verbinden.
Oud 18 januari 2012, 09:13   #10 (permalink)
Leeftijd: 29
GJ
FOUT
ik heb laatst de vleugels van een PANIC zien vliegen... en dat ging eigenlijk best wel goed.
[Edit] de romp werd ook (apart) gerecycleerd[/edit] Op de romp en stabilo was was een (elektro)turbine gebracht, heeft meermaals gevlogen behalve op de show in Willebroek, toen was de turbine losgeschoten.
Greetz
Stijn
Laatst gewijzigd door smarivoet; 18 januari 2012 om 21:23
smarivoet is offline   Met citaat reageren
Oud 18 januari 2012, 21:10   #11 (permalink)
steloe's schermafbeelding
Leeftijd: 49
Ik heb een tijdje geleden een vleugeltje, dat ik gesneden had uit styro, waarbij bijhorend rompje overleden was uitgerust met een improviseerd rompje en een brushless motor . Dat is een simpel rechthoekige vorm met een NACA16 profiel waarop ik nog een vertikale stabilo plaatste .
Ik had voorzien dat ik de lipo kon verleggen om het juiste vlieggedrag te bereiken en wat mijn eindresultaat was is dat de CG op de leading edge van de vleugel ligt . Klinkt raar maar zo vloog ie het best . Met motor op overpower kon die vertikaal gaan .
Nadat mijn regelaar opbrande en dan dat motortje verkocht geraakte lag ie een tijdje aan de kant maar nu ben ik bezig het terug vliegklaar te maken om verder te testen . Nu maak ik gebruik van een 3,5cc motor en heb ik een rompje gemaakt uit styro met de nodige aanpassingen . Ik heb proberen de CG juist te krijgen zonder ergens lood te moeten plaatsen en dat is me gelukt . Nog mij gasservotje installeren en wat kleinigheden en ik kan testvliegen .??!!
Raptor 50 Kasama Redline SolidG/Rap90 Kasama OS SolidG/Rap90SE OSSZ BeastX/SynergyN9 YS ST4 SolidG/Trex 500/450pro/550/ Rap50 MD500
steloe is offline   Met citaat reageren
Oud 24 januari 2012, 19:13   #12 (permalink)
Leeftijd: 26
@ r.marijnissen: Vliegt ie al?
Oud 24 januari 2012, 22:10   #13 (permalink)
Leeftijd: 31
Oorspronkelijk geplaatst door markjuhh Bekijk bericht
Nee nog niet, wat anders tussen gekomen.
Maar dat komt wel goed.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:25.
