| | #1 (permalink) |
Hallo, Ik ben begonnen met het omtoveren van mijn E-flite Yak 54 Carbon Z naar een RedBull kist. Nu heb ik acrylverf laten mengen bij de bouwmarkt en ben 2 weken geleden begonnen met schilderen. Het blauwe verf wilt niet goed drogen, als ik het vastpak blijven mijn vingers plakken en zie je mijn vingerafdruk in de verf staan. Het zilveren verf is goed droog en daar heb ik geen problemen. Wie heeft er tips hoe ik dit kan oplossen? Prettige dagen en bedankt voor je hulp! |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
Als je dat bij de bouwmarkt hebt laten mengen... dan zou ik eens bij de bouwmarkt gaan praten...
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was |
| | #4 (permalink) |
wellicht een onzinnige vraag maar staat het model wel te drogen bij kamer temperatuur +- 20 graden? Als het model in een koude schuur staat kan het inderdaad vrij lang duren, je kan een föhn gebruiken om het proces te versnellen.
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 19 februari 2011 Locatie: Hardinxveld - Giessendam Leeftijd: 54
Als een droogt en de andere niet, dan zit de probleem echt in de verf, terug brengen en uitleggen wat er is gebeurt, dan krijg je wel een nieuwe, misschien andre merk. Als de blauw verf niet meer droogt, probeer die weg te halen (met droog doek als kan) maakt niet uit als er een dunne laag overblijft die gaat wel droog met juist verf overheen. Sterkte mee, het is zeker gelukt met de plakband? Malk
__________________ Graupner E Trainer S[/COLOR] - Xerces Shockflyer[/SIZE][/FONT][/SIZE] |
| | #6 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Graupner E Trainer S[/COLOR] - Xerces Shockflyer[/SIZE][/FONT][/SIZE] | |
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 28 april 2009 Locatie: Dicht bij Oudewater Leeftijd: 45
Ik vermoed dat je over de oude verf bent heen gegaan zonder eerst een geschikte primer te gebruiken. Bepaalde stoffen in de oude verf zorgen er voor dat de nieuwe verf niet opdroogt. Wendt je zelf tot een deskundige en niet meer tot de dhz. Plaats deze vraag eens in "De Spuitcabine" misschien hebben ze daar goede suggesties.
__________________ Groeten, Arie Laatst gewijzigd door Arier; 28 december 2011 om 16:09 |
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
@razor: Zij zullen nooit een nieuwe kist voor je regelen, zij hebben zich op alle vlakken ingedekt. | |
| | #9 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 9 juli 2006 Locatie: elim Leeftijd: 41
@D-J als de verf niet goed gemengd is, en daardoor de kist verknalt, omdat die verf niet meer verwijdert kan worden, zonder de kist te beschadigen, dan zijn ze daar heus wel voor verzekert, niet gelijk denken dat je niets vergoed krijgt, zij hebben het niet goed gedaan, dus zijn zij aansprakelijk.. |
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 8 maart 2008 Locatie: zeeuws-vlaanderen Leeftijd: 49
| Laatst ging ik naar de bouwmarkt om een blik verf, in de auto ging het deksel er spontaan af, nou je raad het al. Ik terug met mijn klacht, en wat denk je, ik kreeg een nieuwe auto, grapje, het bleef bij een nieuw blik verf. Mvg Pascal. |
| | #11 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 22 januari 2004 Locatie: Brugge-België Leeftijd: 40
Ik vermoed dat je een pot acryl op oliebasis (benzeen, xylene) hebt meegekregen en daar is schuim, foam, EPP alergisch aan! Ik vermoed ook dat daar de oorzaak van het niet uitdrogen van je blauwe verf zit. Het is zozeer de verf niet maar de reactie tussen de foam en de verf die dit veroorzaakt....Eenvoudig verwijderen zit er dus niet meer in... Altijd acryl op waterbasis gebruiken voor foam. Je kan talkpoeder gebruiken om het plakken tegen te gaan, daarna mooi opboenen, een oude schilderstruk, strak resultaat kun je echter vergeten. Stevo
__________________ |
| | #12 (permalink) | |
| Citaat:
| | #13 (permalink) |
jij hebt zeker een verf winkel..of werk je bij een verzekering maatschappij? die troep droogt toch niet? ongeacht waar je het opsmeert, verf moet drogen, anders is het geen verf maar chocopasta dan ligt dat toch zeker niet aan de consument? |
| | #14 (permalink) |
| Lid sinds: 25 augustus 2011 Locatie: Arnhem Leeftijd: 46
smeer het anders ergens anders op, kijken of het wel droogt
__________________ MX2 Jamara, MX2 Starmax, Hype, you can fly, YAK54, UMX Beast E-Filte.He, who dies with the most toys.....wins. |
| | #15 (permalink) |
Ik kan me namelijk niet voorstellen dat het aan de lak ligt, dat zou betekenen dat er geen verharder in de verf zit, dus een probleem in de productie van de lak, dan zou de hele productielijn met dat probleem zitten, ik heb zelf al 15 jaar een schildersbedrijf en weet bijna zeker dat synthetische lakken niet gaat werken op schuim, altijd watergedragen lak gebruiken. Nogmaals om alles uit te sluiten, gewoon een stukje hout pakken, erop smeren en je weet binnen 2 uur of je lak droogt. Groet Ruward.
