| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hoe hou je de snijdraad van een snijbeugel recht bij het snijden van een piepschuim vleugel? Het probleem wat ik ondervind is dat bij het snijden het midden van de draad niet goed warm wordt, waardoor het midden achter blijft t.o.v de rest, waardoor je een vreemde vorm krijgt... welke spanningen gebruiken jullie bij het snijden? AC of DC en welke voltages??? Greetz... |
| | #2 (permalink) |
Kijk hier ook even: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...schuimvleugels In zijn algemeenheid: De draad blijft in het midden altijd iets achter remedie - hogere stroom, (heeft ook weer nadelen) - langzamer snijden - Hogere (trek)spanning |
| | #3 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
| Een poosje gelede heb ik zelf een snijbeugel inmekaar geprutst. gewoon bovenin elastiek ertussen (of twee als ie te slap is ofzo) Ik heb bij de modelbouwwinkel van dat speciale snijdraad gehaald. dit heb k gewoon gespannen en dan aan de zijkant van de beugel nog een paar keer van boven naar beneden. aansluiten op 2 12 volt accu's werkt prima. k heb dr aan de zijkant een krokedilleklemmetje opgezet zodat je af kan stellen hoe heet je de draad laat worden. Bij mij werkt ie zo prima je kan em zo warm late worde as je wil k hoop dat t zo een beetje duidelijk is veel suc6 dr mee |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 11 januari 2004 Locatie: Hendrik Ido Oostendam Schildmanskinderen groot en klein Sandelingen Ambacht Leeftijd: 43
wij deden dat met een beugel en daar tussen een draad spannen en sloten dit aan op een lasapparaat , de plus pool aan de enekant en de min pool aan de anderekant , je kan dan ook de gloeiweerstand afstellen. |
| | #6 (permalink) |
Eerst even zoeken op: snijbeugel etc. Bijvoorbeeld deze: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...schuimvleugels |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 20 december 2004 Locatie: Belgie Leeftijd: 47
hans hierbij het desbetreffende "toestel" goed gezien he van deze persoon "TFLG" http://www.rcgroups.com/forums/showt...91128%E2%80%9D steffe |
| | #9 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hello, Nou mannen hier enkele sites. Persoonlijk gaat het snijden met zijn tweetjes het beste. http://members.fortunecity.co.uk/slmohr/rcinterest2.htm http://www.charlesriverrc.org/articl...gmancutter.htm En als laatste deze met gefilmde voorbeelden. http://syntex.modelisme.com/ Suc6, Ruud |
