Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwtips vliegende modellen
Oud 2 november 2009, 19:11   #1 (permalink)
stephan1986's schermafbeelding
Leeftijd: 26
Standaard calmato vleugel opknappen.
beste mensen.
enkele tijd geleden heeft mijn calmato een lelijke radslag over het veld gemaakt tijdens een beroerde landing.
dit heeft voor wat lelijke schade gezorgd.
wil de vleugel graag opknappen maar weet niet hoe ik dit het beste aan kan gaan pakken.
zie foto`s voor de duidelijkheid:
is het eventueel ook een optie om de vleugel gewoon een rib in te korten? ik kan al aardig vliegen dus dat is geen probleem
mvg
stephan
sig fourstar (os 46ax)--futaba 6ex 2,4 ghz----------->greatplanes extra 300s (saito 125)---mvvdb--FuNfLy 2010 mvvdb seagull decathlon 120 arf 2m. (saito 125)
stephan1986 is offline   Met citaat reageren
Oud 3 november 2009, 00:34   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
H.B.Busking's schermafbeelding
Hallo Stephan,
Is eigenlijk een redelijk recht toe, recht aan klusje. Piece of cake.
Heb je nog de originele splinters? Daar kan je vaak gewoon delen van gebruiken. Nette breuken kan je gewoon lijmen met CA.
Handig is dan dat je er een plastic weggooi pipet bij hebt, waarmee je de CA op de moeilijke plekjes kan aanbrengen.
Heb je de splinters niet meer? Dan moet je beginnen:
Meet de diktes van je balsa, want daar moet je straks wat balsa voor gaan inslaan met dezelfde afmetingen. Dat meten doe je exact met een schuifmaat.
Verder heb je lijm, CA en/of PU-wellijm of gewone houtlijm nodig. Setje wasknijpers en spelden om delen te fixeren, stutten, gedurende het lijmen.
En wat crèpe tape om het een en ander vast te zetten, ook niet onhandig.
Ik zie dat er slechts 1 spantje beschadigd is, en dan slechts tot aan de ligger.
De vorm van het spant kan je overtrekken van de tip aan de andere zijde van de vleugel. De contour kan je inscannen.
De tipvorm is natuurlijk een meetkundige projectie van het vleugelprofiel onder een bepaalde hoek.
Na het scannen moet je het plaatje zo bewerken dat de hoogte van het profiel gelijk wordt aan de hoogte van het werkelijke vleugelprofiel.
Minus de dikte van je balsabeplanking erin te tekenen, kom je toe aan de juiste spantvorm. Zou mooi zijn als je dat allemaal op de computer kan doen.
Vervolgens maak je de 'wond' in het hout rechthoekig. Alle splinters ruim wegsnijden, zodat je haaks aflopende, schone stukken balsa krijgt.
Doe dit overwogen, en haal niet te veel hout weg.
Vervolgens ga je de ribjes/spanjes repareren. Goed pas maken op de ligger. De oude lijmlagen verwijderen of vlakschuren. En netjes op stand vast lijmen.
In de bouwmarkt is zelfklevend schuurpapier van de rol te koop.
Dat kan je op ieder hulpstukje plakken dat je maar wil, kan je zelfs een schroevendraaier nog als schuurhulpstuk inzetten....
Dat stukje voorlijst moet je ook nieuw maken. Kijk goed hoe dat profiel er uit ziet in de originele vleugel. Kan je overnemen.
Kops op stand verlijmen en eventueel een haakse stutjes tegen de twee nieuwe spantjes voor extra verband.
Gebruik linealen, of kaars rechte roerhoutjes voor het spalken tijdens het vastlijmen, zodat alles mooi recht blijft.
Nieuw indekken. Balsa kops en zijdelings lijmen is een beetje lastig.
Daarom plak je aan de binnenzijde van de oude dekking overlappende balsa reepjes, die gewoon met de nerfrichting meelopen, dat is de richting van de spanwijdte. 5mm overlap per balsaplankhelft is voldoende. Op die overlap lijm je straks weer de nieuwe indekking.
Mocht het gapende gat tot aan het tweede zichtbare spantje zijn geslagen, dan kan je een opdikkend spantje aanbrengen om straks de nieuwe beplanking op vast te zetten, te steunen.
Is de hele indekking aangebracht, dan trim je met een schuurplank de voorlijst en de tip weer in model, en plak je het schuine afsluitende tip-spant, waar je de restanten nog van hebt... of een nieuw gemaakt plankje weer op z'n plaats... finito!
Snelle methode is Pur-Schuim. Wond volspuiten.
Wel het overige hout rondom afplakken, zodat je niet de hele vleugel onderkleddert.
Vervolgens snij je de zaak met een broodmes ruw in model. Vervolgens met de schuurplank exact in model.
Ook dan is het fraaier om de zaak over het schuim weer in te dekken. Werken met van die overloop plankjes is dan ook wel weer handig. Je moet het profiel dan iets dieper uitschuren.
Voor de rest? Beetje inzicht en timmermansoog. Gaat vast lukken. Met een beetje geluk heb je het in een weekendje of twee avondjes weer netjes.
In beide gevallen is er nauwelijks gewichtstoename van de reparatie. Pur en balsa wegen neit noemenswaardig veel.
Overigens heb ik nog wel een paar praktische snelle oplossingen, met balsa en pur, die me zo te binnen schieten...
Ik zal even kijken of ik een Calmatoprofiel als PDF op deze site kan zetten. Het betreft hier dan een bewerkte scan van de originele vleugel. Dan zal ik die in mijn fotoalbum proberen te zetten.
Laatst gewijzigd door H.B.Busking; 3 november 2009 om 00:43
H.B.Busking is offline   Met citaat reageren
Oud 3 november 2009, 07:50   #3 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Als je in de buurt van Oss bent kan ik je wel even laten zien hoe je zoiets repareert .
dat is in een uurtje weer dicht .
Mvg Johan
Oud 3 november 2009, 11:54   #4 (permalink)
Naja! Krijg je zelfs een aanbod voor een "master class"
Beter kan je het niet treffen. Doen!
Oud 3 november 2009, 16:32   #5 (permalink)
Leeftijd: 47
Bas, zeker dat profiel op dit forum zetten. Mag ook op de club aan mij geven. Heb nog een vleugeltje liggen die wacht op reparatie.
Calmato 40 (flightline), Sig Piper J3(hangaar), Parkzone Trojan (hangaar)
hoffmarcel is offline   Met citaat reageren
Oud 3 november 2009, 18:51   #6 (permalink)
Helaas kunnen we op dit prachtige forum geen PDF-jes plaatsen. Stom, stom stom!!!!
De PDF is maatvast. Notabene!
Ik zal een JEPG bij mij in het fotoalbum plaatsen. Kijken bij mijn 'Profiel' dan fotoalbums, Calmato. Geroteerd, anders past het vast niet in het format.
Met een beetje gerommel met de printer krijg je hem er wel uit in de juiste maat. Bovendien is geen printer echt maatvast, zelf mijn laserprinters moet ik calibreren bij het printprogramma voor de juiste maat.
Dus: Het profiel is genomen van een Calmato met schuimkernvleugel met de folie er nog op. De vleugel pardoes op de scanner gezet. Hopla!
In Photoshop is de scan zo gemanipuleerd dat ik een outline kon genereren.
Reuze handig voor reparatie. Fluitje van een cent.
De tweede binnenlijn is daarop volgend gegenereerd. Staat dus voor de indekking van de vleugel, 2mm + spantvorm.
De plaats van de ligger staat er niet op. Die kan er zelf bij gefantaseerd worden.
En... knutselen maar!!!
Oud 3 november 2009, 23:32   #7 (permalink)
Leeftijd: 26
beste mensen,
ten eerste hartelijk dank voor al de nuttige tips en hel reparatie aanbod van plotterwelt
er heeft zich iemand gemalt die nog een vleugel in goede staat heeft liggen voor een spot prijsje dus op dit aanbod ben ik in gegaan.
ga toch de vleugel ter zijnertijd repareren om wat bouw ervaring op te doen.
h.b. busking hartelijk dank voor de uit gebreide omschrijving.
mvg
stephan
Oud 4 november 2009, 00:17   #8 (permalink)
Kijk, dat is nou weer mooi!
Ga zeker dat vleugelklusje maar eens klaren in een daluurtje. Het is goed te doen.
Met de Calmato kan er nu ieder geval weer vlot doorgevlogen worden.
Ik hoop dat je een schuimvleugel te pakken hebt gekregen, wat dan kan je zonder zorgen het karrewiel als standaard landing in je repertoire opnemen. Die vleugel is zo sterk
Overigens beginnen bij mij de reparaties aan vleugels van gemiddelde ARF-jes al in de bouwfase van het model. In de voor-schade-fase fase.
Yep..ik heb nieuw in doos al weer een ARF-rampenvleugel aangetroffen.
Hele achterlijst van een Thundertiger e-Hawk 1500... waardeloos gebouwd.
Dan loop je dus twee delicate zwevervleugels na op bouwfouten met superdun balsa! Na twee avondjes pielen tip-top...
Zonde, want het is een fraai mini-zwevertje.... het zou niet moeten.
Het is m'n derde ARF met sores!
Oud 6 november 2009, 16:58   #9 (permalink)
Leeftijd: 26
toestel is weer op geknapt en heeft een splinter nieuwe vleugel gekregen.
kwam er achter dat ik al die tijd met een schuine stabilo heb gevlogen maarv steeds niks van gemerkt, dus vliegen we er maar vrolijk mee door.
mvg
stephan
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:22.
