| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 7 augustus 2008 Locatie: kortenberg-belgie Leeftijd: 49
hoi! dit is mijn eerste poging sinds jaaaaren om eindelijk van die witte depron af te geraken...., kan ik die kleuren met bvb plakkaatverf, in meerder lagen verdund? let wel: spuiten hierbinnen huis is absoluut niet haalbaar! elke suggestie is meer dan welkom! hartelijk dank...., sven.
__________________ motorrijders blijven op de baan kleven, voor een heli maak ik een uitzondering |
| | #2 (permalink) |
Hoi, Volgens mij is er al een hoop over geschreven ergens. Laats heb ik verf gehaald bij de Kruitvat. En zag het ook bij Kwantum en Xenos. Veelal gebruikt iedereen acryl verf. Action heeft het ook. Maar is wat dik. Meng verf van de bouwmarkt kan ook. Heb het destijds bij de lidl gekocht maar was eenmalig € 1 euro voor 0.5 L . (is verf om muurverf een kleurtje te geven.) Hier nog wat depron bewerk info. betuwsemodelvliegclub.nl Forum. • Onderwerp bekijken - Het grote Depron bouw & bewerk topic Inkleuren doe ik meestal met een stukje schuim of pannensponsje. Glimmende kant 3 lagen en doffekant 2 lagen. Gr. Dennis
__________________ De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft Eigen modelbouw site Laatst gewijzigd door d.knoppers; 30 november 2009 om 20:56 |
| | #3 (permalink) |
dank! ik heb momenteel niet de tijd om het forum door te spitten, alhoewel ik weet dat daar deze vraag al vele keren gesteld is ... sorry daarvoor en daarom bedankt voor je antwoord! ben momenteel aan een héél groot cargovliegtuig, tweemotorig in depron bezig en wil dit nou even een kleurtje geven.daarom mijn vraag. acrylverf?-waar je plafonds ed mee schildert?
| | #4 (permalink) |
Zoiets of hobbyverf. Zolang er maar geen oplosmiddelen inzitten. Tussen de lagen door Föhn ik het droog met een verfstripper op afstand. Is het zo droog en kan je weer verder.
__________________ De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft Eigen modelbouw site |
| | #5 (permalink) |
sinds gisteren avond heb ik enkele pogingen gedaan: depron héél lichtjes opschuren, dan met een sponsje plakkaatverf opbrengen en een uurtje wachten tot je de volgende laag kan aanbrengen, en dan weer zo verder. wat je wel duidelijk merkt tov de witte depron is ELKE ONVOLKOMENHEID!- en dat valt eigenlijk dik tegen, hoe fijn je ook je modellen samenbouwt....(snif) of is die door jou aangehaalde verf dikker en vult die meer onvolkomendheden? ( dus ook meer gewicht in totaal)
| | #7 (permalink) |
daar heb je gelijk in!- de kleur zit erop, maar komt pas tot ze'n recht op enige afstand, zijn de in de lucht ed.... zodra mogelijk, zal ik hier een fotootje posten zodat je toch al iets kan zien. nogmaals hartelijk dank en tot volgende maal... vriendelijke groeten, sven.
| | #8 (permalink) |
Ik heb wat andere eisen, weinig werk, licht, goedkoop en het moet gewoon niet wit meer zijn. Ik gebruik spuitbussen van de action, gewoon voorzichtig meerdere dunne lagen spuiten. Die dingen kosten ~2€/stuk. http://www.modelbouwforum.nl/forums/...l#post1466307l
__________________ - |
| | #9 (permalink) |
nu wil ik wel met mijn motor even de grens over, zo'n shop zoeken, maar...wat zit er nu juist in die spuitbus? acrylaatverf of wat? en kan je nadien dan nog van die glasvezeltape erover kleven? dat doe ik namelijk heel veel op de zwakkere punten van bvb de vleugel en de romp. tape kleven op verf is niet erg praktisch.... of zie ik dat dan verkeerd?
| | #10 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
| Citaat:
Als ik me niet vergis is dat acrylverf; acryl moet kunnen op depron, maar kennelijk is wat ze erbij mixen om het spuitbaar te maken venijniger. Acryl uit een tube gaat prima; maar ik wil het graag spuiten. Ik heb onlangs van alle spuitbussen die ik in huis had een proefstreepje gespoten op een stuk depron. Bij allemaal begon de depron op te lossen, op 1 na... ik weet waar ik die gekocht heb (Plentyparts) maar het is wel lang gelden en ik geloof dat die nu een ander merk verkopen, dat ik ook heb en dat wél Depron oplost. Ik dacht, ik loop even naar de schuur voor het merk van die niet-oplossende spuitverf... wil de sleutel van de balk pakken maar stoot 'm eraf, sleutel stuitert op de bestrating en in het perkje ernaast, dat nu vol met dode bladeren ligt. Heb er nog een zaklantaarn bijgehaald maar ik kan de sleutel niet meer vinden. Morgen kijken of ik nog in de schuur kom...
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was | |
| | #11 (permalink) |
| Lid sinds: 28 april 2006 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 48
Ik gebruik al een tijdje acryl verf van de Action, zo'n setje van 6 tubes. Is wat dik maar goed te verdunnen en dekt dan nog heel erg goed. Kost een paar euro.
__________________ Associated B44, Schumacher Mission. En ik vlieg(crash) ook met van alles en nog wat. |
| | #12 (permalink) |
nou, succes met het zoeken morgenvroeg,.....voor depron te verven moet je iets over hebben, zoveel is duidelijk heren, bedankt, ik lees jullie graag morgenavond verder en dan heb ik enkele fotootjes om te posten ook. groetjes!
| | #13 (permalink) | |
| Citaat:
Als je met zoon 40cm afstand spuit en constand de spuitbus beweegt, en niet te veel in 1 keer wilt doen gaat het goed. Blijft oppassen, maar het kan wel.
__________________ - | |
| | #14 (permalink) | |
| Citaat:
Al een tijdje niks meer aan gedaan omdat ik hier in een verbouwing zit. Maar daar komt ooit een eind aan...
| | #15 (permalink) |
Glimmende kant kan meer hebben dan de doffe kant. Zolang je dunne laagjes spuit lukt het inderdaad bijna met alle verf. Als je hebt geschuurd moet je echt alles schuren anders wordt het één en al vlekkerig geheel. Af plak plakband is ook geen aanrader op de glimmende kant.
