| | #46 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 25 januari 2009 Leeftijd: 41
Persoonlijk zie ik ook meer een 1:12 model staan. But anywaysss........ Zal eens meekijken naar een chassis met een dergelijke wielbasis. Die spoiler is trouwens weer veel te mooi..he. Wellicht de foto die een orange/menie achtig kleurtje geeft?
__________________ Upcoming: Tamiya CR-01 Unimog |
| | #47 (permalink) |
De foto op de vorige pagina is genomen onder kunstlicht, vandaar dat ie wat oranje uitvalt Hier een plaatje met daglicht genomen, ![]() De spoiler en de rode lijn langs de auto zijn/word hoogglans, voor het zwart en gunmetal ga ik gebruik maken van zijdeglans verf. Voor wat betreft het chassis en de wielen ga ik zelf wat in elkaar zetten, voor de aandrijving gebruik ik waarschijnlijk wel een donorauto. Wielen maken word spannend want dat heb ik nog nooit gedaan, voor het maken van de velgen verwacht ik niet zo veel problemen, de banden worden een ander verhaal. ![]() Voor het uitrekenen van de schaal van de auto moeten we even wachten totdat de body klaar is
__________________ ============================== ___ ___De Tumbler Begint___ ______============================== | |
| | #48 (permalink) |
Goed bezig hoor! Zijn er niet wielen en bandjes op de markt die al dicht bij de goede maat in de buurt komen? 1:10 / M-chasis / 1:12???
__________________ Tamiya TXT-1 (basher), Tamiya TA-03S Corolla, TA-02 off-road (verlengd), M-03M Fiat 500, TA-01 Celica, DB-01 Durga, TamTech-Gear Porsche en GTO, HB Lightning Stadium MMM! |
| | #49 (permalink) |
Thanks Mark, 1/10 wielen zijn veel te groot voor dit model, 1/12 zou misschien kunnen voor wat betreft de banden. Ben weer wat verder gekomen met de neus, voor de afwerking van het voorraam en het doortrekken van de zijlijn heb ik koperdraad aan de body gelijmd. De draad geeft mooie strakke lijnen en is handig tijdens het plamuren, ![]() Er komt een omlijsting rond de koplampen en gril, daarvoor gebruik ik een strip aluminium die ik in de juiste positie buig, idem voor de alu gril. ![]() De koperdraad zit als het ware ingekapseld in plamuur, daarna weer schuren ![]() De binnenkant van de neus heb ik een laagje spuitplamuur gegeven om te zien of de nieuwe neus goed 'samengesmolten' is met de body, ![]() De lijst aan de voorkant heb ik erin gelijmd met epoxy, ook hier mag ik weer lekker gaan prutsen met een stukje schuurpapier ![]() ![]() Morgen de volgende update
| | #52 (permalink) |
Dank jullie wel Ben zo ongeveer klaar met het vormgeven van de neus, de gril (zit hier op de foto er los op) en de koplampen komen later weer aan de orde, eerst moet ik nog een zonnescherm maken ![]() De basisvorm van het zonnescherm heb ik met klei op het model geboetseerd, ![]() Vervolgens het zaakje ingepakt in gipsverband, lekkere kliederzooi ![]() Na het drogen van het gips het zaakje weer uitgepakt, ![]() Weer een brouwseltje gemaakt om de (gips)mal te vullen, dit keer voeg ik er zwart pigment aan toe, ![]() Voordat ik de mal gevuld heb heb ik eerst de binnenkant voorzien van een laagje vaseline, ![]() Daarna het zaakje weer uitpakken, ook weer een kliederzooi ![]() Next update, ASAP
| | #54 (permalink) |
| Lid sinds: 21 maart 2006 Locatie: Gavere/België Leeftijd: 31
ik neem mijn opmerking in het begin over de neus terug. hell yeah.
__________________ Protech Enigma XR Oldtimers Kyosho Raider Pro, PB alpha, MRC Buffalo, Kyosho Burns, Tamiya Blitzer Beetle |
| | #55 (permalink) |
Thanks again ![]() Hoogste tijd voor een update, ben bezig geweest met de koplampen, een klein sjabloontje gemaakt en overgezet op aluminium. ![]() Erg klein allemaal, vooral de lichten onder de koplampen, voorzichtig het binnenste deel uitgezaagd met een figuurzaag, ![]() Deeltjes uitgezaagd en klaar om te lijmen, ![]() Als de lijm droog is hier en daar wat bijvijlen, ![]() Vervolgens de delen in de body gelijmd met epoxy, ![]() Ook hier mag er weer geplamuurd en geschuurd gaan worden, voor het plamuren heb ik stukjes karton op maat geknipt zodat ik makkelijk tussen de delen kan plamuren, ![]() Morgen de volgende uodate
| | #57 (permalink) |
Pfff... je maakt er weer een behoorlijk kunstwerk van! Goed bezig hoor!!
| | #58 (permalink) |
Dank jullie weer wel ![]() Ik heb wat problemen met m'n camera
