Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Bouwverslagen - Auto's
Oud 27 mei 2011, 10:11   #136 (permalink)
Moderatorteam
Joost K.'s schermafbeelding
Leeftijd: 36
Yes!
Op de B4 en B44 zijn de gears 48pitch en bij de B4 zelfs de gearbox gears allemaal...
De spurgears van beide auto's zijn ook uitwisselbaar trouwens...
P235-CS '12 Pro10 | KoPropo | GM/Trinity | Hobbywing | Shepherd/Xceed
Pro10 4 Ever
Joost K. is nu online   Met citaat reageren
Oud 29 mei 2011, 22:39   #137 (permalink)
diver's schermafbeelding
Leeftijd: 39
Iemand???
Oorspronkelijk geplaatst door diver Bekijk bericht
Zo eindelijk mijn 44er af volgens mij zit alles er nu in hier een paar fotootjes tips zijn van harte welkom!
Oja kan iemand me uitleggen hoe dat met die slipper werkt??? Dat is toch dat blauwe rondje op de aandrijflijn? ik las iets over een hele kleine inbus maar bij mij past er volgens mij een vrij grote inbus in of haal ik dingen door elkaar????
Groet Ronald
Instagram: Radio_Control
diver is nu online   Met citaat reageren
Oud 30 mei 2011, 06:57   #138 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 36
Aan de voorkant van het spurgear zit een veertje en daartegen aan zit een ronde aluminium "moer" met 1 of 2 kleine gaatjes erin. Als je deze "moer" richting het spurgear draaid dan zet je de slipper strakker, draai je hem er meer vanaf dan zet je hem losser...
Op pagina 25 van de B44 manual staat hoe je het moet doen. Je steekt vanaf de bovenkant een 2mm inbus in het gaatje en draaid vervolgens de achterwielen om de slipper te stellen. Wel beide wielen in dezelfde richting draaien anders beweeg je alleen maar het diff...
Pro10 4 Ever
Oud 4 oktober 2011, 15:56   #139 (permalink)
roytje's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Hallo,
ik heb onlangs van iemand een B44 gekocht en helemaal in elkaar gezet en heb deze week de elektronica erin gebouwd. Maar nu heb ik het volgende probleem, als ik maximaal het stuur omzet naar links of recht dan valt 1 kant het wiel als het ware opslot helemaal naar links of recht. hoe kan ik dit oplossen? alleen met de zender of ook op de auto?
roytje is offline   Met citaat reageren
Oud 4 oktober 2011, 16:56   #140 (permalink)
Leeftijd: 39
Aan de auto hoef je niets te doen normaal gesproken. Je moet wel je zenden uitslag een beetje terug zetten ik denk zo rond de 75 %. Gewoon ff testen wagen neer zetten aan je stuurwiel draaien en dan kijken hoe ver de wielen willen en dan elke keer een paar % terug todat ze niets meer raken.
Groet Ronald
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Oud 4 oktober 2011, 17:11   #141 (permalink)
xxsanderxx's schermafbeelding
Leeftijd: 30
als je met de servo stuurt dan is er niks aan de hand.
je moet ook niet de wielen draaien zonder dat de zender en onvanger aanstaan.
want dit heb ik ook .
gr Sander.
Team asso sc10, Genius 90 speedpasion 9,5T/ Tamiya F350, 4 link van Junvak/ Team Losi, micro-T veel hopups./ Tamiya Tam Tech gb-01, 6800kv BL motor, 45A regelaag./ Faluga Powerboat, 35cc mathe.
xxsanderxx is offline   Met citaat reageren
Oud 4 oktober 2011, 17:44   #142 (permalink)
Leeftijd: 28
ja ik had de auto op een standaard staan maar ben er nu achter als die op de grond staat en de zender op 75% stuur staat gaat het wel goed. Nu alleen nog wachten op me lipo tray en dan kan ik gaan rijden Tnx voor de hulp!!!!
Oud 6 oktober 2011, 11:34   #143 (permalink)
Leeftijd: 28
ben ik nog een keer ik heb een ezrun setje in mijn auto liggen met een 8.5T motor. En heb een 21T pinion erin nu. Is het verstandig om naar een 19T te gaan? Verder beginnen de manege wedstrijden weer en ben wel benieuwd welke banden je daar het beste voor kan gebruiken? Ik zelf zat te denken aan mini pins green of goosebumps.
Laatst gewijzigd door roytje; 6 oktober 2011 om 11:45
Oud 6 oktober 2011, 11:53   #144 (permalink)
robin_phaser4rs's schermafbeelding
Leeftijd: 23
Voor in de manege moet je grove spikes op je banden hebben.
En wat betreft vertanding, ik weet niet wat gewoon is op de b44, maar in de manegebak zou ik toch wel een paar tandjes kleiner gaan op de motor dan gewoonlijk.
phaser4rs met picco p3 .28, wild dagger customized, sprint2 drift, marui coors melling, samenbaksel van whizzer/stadium thunder, slash 4x4, associated b4, tamiya quickdrive
robin_phaser4rs is offline   Met citaat reageren
Oud 8 oktober 2011, 12:35   #145 (permalink)
Leeftijd: 28
oke dus dan moet ik mini spikes groen hebben dan. ja wat normaal is weet ik ook niet. Als ik het zo lees in deze topic gebruiken ze 19 als standaard. Dan zou ik in de manege 17 moeten gebruiken
Oud 15 oktober 2011, 20:24   #146 (permalink)
Leeftijd: 28
ik heb vandaag voor het eerst met de auto gereden en wat rijd het leuk zeg Nu ga ik alleen al meedoen met een wedstrijd eind van de maand maar zijn er nog onderdelen die niet verkeerd zijn om reserve te hebben? heb nog helemaal niks
Oud 19 oktober 2011, 22:24   #147 (permalink)
Leeftijd: 39
Draagarmen
Oud 3 maart 2012, 19:56   #148 (permalink)
Mazeratie's schermafbeelding
Leeftijd: 14
Hey allemaal
ik heb een b44 en wil een schroef openmaken
genaamd de schroefjes van deze link
AE: 2-56 x 1/8 Button Head Screws - [9645] Associated B44
maar heb geen passende inbus weten jullie hier de passende inbus voor?
ik heb gevraagd bij mijn modelbouw winkel maar die hadden ze niet.
Gr Mazeratie
Team Associated B44 80Km/h,Tamiya TT-01 35Km/h,Kyosho Nitro racer 65Km/h
Mazeratie is offline   Met citaat reageren
Oud 3 maart 2012, 20:00   #149 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 36
0.05" moet je hebben voor die schroefjes.
Hudy heeft deze, ik zelf gebruik het inch gereedschap van Robitronic uit de Sniper Tool serie. Scheelt een stuk met de sleutels van Hudy en zijn erg goed.
Deze sleutels worden via RC Connect geleverd en nagenoeg elke NL zaak kan deze leveren. Je kan hem natuurlijk ook van Team Associated zelf bestellen.
Pro10 4 Ever
Oud 3 maart 2012, 20:07   #150 (permalink)
Leeftijd: 14
Hey Joost
Heb jij er miss nog eentje over?
Gr Mazeratie
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:25.
