| | #121 (permalink) |
| ![]() Nou hij zit eindelijk in elkaar. Hier de layout van mijn auto. De schakelaar en dat andere dingetje moet ik nog even vast plakken. Ik heb de ESC en de ontvanger omgedraaid zoals je ziet, omdat ik zo meer ruimte kon maken. ![]() Dit zijn de stekkertjes en snoertjes van me accu's. Ik heb ze haaks gesoldeerd, zodat ze netjes tussen het upperdeck en de bodemplaat passen, zonder dat ik in me upperdeck moest gaan boren. ![]() Hier het contact tussen de motor en de ESC. De geel/oranje/blauwe stekkertjes zitten standaard aan de ESC. Ik had (zoals op de foto's hierboven te zien is) blauwe stekkertjes gekocht, en "male" passen toevallig precies in de "female" van de ESC. ![]() Hoop dat jullie wat aan de foto's hebben.
__________________ Nanda NRT-3 met Caster MK2|| HPI Trophy 3.5 || Team Associated B44 || Hotbodies lighting 2 RR |
| | #122 (permalink) |
| Lid sinds: 29 december 2010 Locatie: Antwerp Belgiüm Leeftijd: 21
Ik weet niet of je ontvanger wel tegen de hitte van je motor kan... Ikzelf heb daar geen ervaring mee, maar als ik zwaar aan het crawlen ben, dan wordt het onder mijn klein kapje waar niet veel plaats is toch wel heet hoor! Zowel esc als motor als de 4mm² draadjes
__________________ Honcho is in mijn handen nu |
| | #123 (permalink) |
Mwa, er zit toch een paar milimeter tussen die twee, en lucht geleid warmte heel slecht
| | #125 (permalink) |
Ik wil buisjes maken (draaibank) die langer zijn dan de orginele blauwe. Zo kan ik dan op de oorspronkelijke manier de accu's vast zetten. Als dat niet lukt, denk ik aan klitteband ofzo. Zodra dat klaar is zet ik foto's erop. Het is een 8.5T motortje.
| | #126 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 18 november 2004 Locatie: Zaandijk Leeftijd: 36
Waarom niet gewoon wat shims eronder? Zo heb ik dat ook in mijn Pro10 gedaan. Daar gebruik ik dezelfde paaltjes als die van de B44 en intellect 6000Mah saddle-packs. Die zijn ook hoger dan andere packs en ik heb er een paar alu shims onder gedaan. Een iets langere schroef en je bent klaar.
__________________ P235-CS '12 Pro10 | KoPropo | GM/Trinity | Hobbywing | Shepherd/Xceed Pro10 4 Ever |
| | #127 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ P235-CS '12 Pro10 | KoPropo | GM/Trinity | Hobbywing | Shepherd/Xceed Pro10 4 Ever | |
| | #128 (permalink) |
Joost, dat had ik al gelezen. Die oplossing is leuk, maar kan alleen als je gaten in je upperdeck maakt. Als je zoals ik de stekkertjes gewoon haaks heb gesoldeerd, dan moet de lipo tray op de bodemplaat liggen, want anders heb je te weinig ruimte om de saddle's erin te schuiven. En daarnaast, vind me pa het ook gewoon leuk om iets op de draaibank te draaien, haha. Gr Mike
__________________ Nanda NRT-3 met Caster MK2|| HPI Trophy 3.5 || Team Associated B44 || Hotbodies lighting 2 RR Laatst gewijzigd door mikeon; 25 mei 2011 om 18:56 |
| | #130 (permalink) |
Ah okee Mike, dan plaats je de lipo tray op het chassis en alle spacers erboven. Ben je ook klaar of je laat inderdaad je vader even wat draaien natuurlijk.
| | #131 (permalink) | |
| Citaat:
Cabon: vast wel Maar ik plaats wel foto's als ik klaar ben. Heeft geen haast, moet toch op de verf wachten. Gr Mike
__________________ Nanda NRT-3 met Caster MK2|| HPI Trophy 3.5 || Team Associated B44 || Hotbodies lighting 2 RR | |
| | #132 (permalink) |
| Lid sinds: 28 april 2009 Locatie: Den Bosch Leeftijd: 39
Zo eindelijk mijn 44er af volgens mij zit alles er nu in hier een paar fotootjes tips zijn van harte welkom! Oja kan iemand me uitleggen hoe dat met die slipper werkt??? Dat is toch dat blauwe rondje op de aandrijflijn? ik las iets over een hele kleine inbus maar bij mij past er volgens mij een vrij grote inbus in of haal ik dingen door elkaar???? Nog een vraag die SP lipo's hoe laden jullie die? Gewoon 1 voor 1? Want als je ze per 2 laad heb je natuurlijk geen balancer???? De Foto's: ![]() ![]() ![]() Vandaag of morgen ook maar eens beginnen met de bouw van mijn B4 Groet Ronald
__________________ Instagram: Radio_Control Laatst gewijzigd door diver; 26 mei 2011 om 10:53 |
