| | #1 (permalink) |
Hey allemaal, ben vrij recent door de rc-auto microbe gebeten. intresse ligt meer in het bouwen en prutsen dan het eigenlijke rijden, alhoewel ![]() Heb voor indoor gebruik al een micro-t projectje gedaan ... kwestie van klein te beginnen Nu ik voor prikje TT01 chassis heb kunnen kopen, kon ik het toch ni weerstaan hier iets van te (proberen) maken. Hoop via deze weg wat feedback te krijgen... positief of negatief, laat maar komen had in het verleden al slechte ervaring met fasmask liquid mask ... wou het deze keer eens proberen met goeie oude schilderstape ![]() beetje papier ertussen geprutst ![]() foto's van eerste laag te slecht om hierop te zetten, m'n excuses daarvoor Hier is wat ik tot nu toe heb staan ... Nog niet af , maar begint ergens op te lijken... ![]() URL=http://img641.imageshack.us/i/005yi.jpg/] [/URL]![]() Heb eerst al een vraagje over die fluo verf . Is van rc car colours, zelfde merk als de paarse die ik gebruikt heb. Blijkt dat de fluo verf bijna niet hecht aan de bodie en een heel fletse kleur heeft in vergelijking met hetgeen er op de tape is gespoten. Is dit normaal ? Of heeft er iemand betere verfsoort voor fluo daar ik bij de paarse verf geen enkel probleem heb ondervonden qua dekking en hechting. (van hetzelfde merk !) Nog vraagje over led-units. Ben van plan om der zelf eentje te maken met 6v of 9v voeding. Ben er nog niet uit, geen kei in electronica Heb al wel door dat ze parrallel moeten staan en voorzien van weerstandjes. Mijn vraag dan ook. Is 150mA groot genoeg om voor 9V te dienen ? Als er iemand nog goede winkel weet voor tt01 spullen in het algemeen in de buurt van Antwerpen hoor ik het ook graag. Ben op zoek naar velgen, banden, spoiler, ... Alleen (slechte) ervaringen bij Baillien gehad. Zou er liever niet meer binnengaan ![]() ![]() alvast bedankt ! Laatst gewijzigd door yanlar; 9 februari 2010 om 14:21 |
| | #2 (permalink) |
Ten eerst moet ik zeggen dat de body erg goed gelukt is! Voor de verlichting kan je de poort die overblijft op je ontvanger gebruiken. Er staat als het goed is battery of batt of iets dergelijks bij. Als je dan even naar een modelbouw-winkel gaat, en zo'n stekkertje koopt, kan je daar de ledjes aan solderen. Even met de multimeter meten welke spanning erover staat, waarschijnlijk 6 volt. Leds gebruiken ongeveer 3 volt, dus 2 in serie 6 volt. Dan kan je 2 groepjes van 2 leds, parallel zetten. Hopelijk snap je wat ik bedoel.
__________________ HPI MT2 18SS + alu knuckle arms, alu rear hub carrier en alu dampers |
| | #3 (permalink) |
dank je voor reactie ! zeker ivm de body was ook al aan het denken om ze 2 per 2 in serie te zetten op 6v moet dan wel via aparte batterij werken omdat deze tt01 nog eentje is met mechanische regelaar, die heeft de vrije poort nodig voor de gasservo ... zou liever een volledig nieuw circuitje maken voor de verlichting met aparte schakelaar. Dit weekend maar eens naar electrozaak stappen |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 26 maart 2009 Locatie: middelharnis (ZH) Leeftijd: 18
je kan er een ontvanger accu aan hangen, die zijn 6v dus dan kan je hetzelfde circuit gebruiken. zo'n accu dus http://2wheelhobbies.com/images/reed...-hump-pack.jpg dan kan je er ook een schakelaartje tussen doen maar of dat voordeel heeft weet ik niet, want je kan netzogoed de accu eraf halen.
__________________ Rustler VXL + 8000mAh = |
| | #5 (permalink) |
had zoiets in gedachte ... had ik hier nog liggen ![]() Heb schematje gemaakt van elektrisch circuit(tje). Ben er over aan het denken om de pinkers te laten werken door mini-servo parrallel op stuurservo te zetten . Deze zou dan de verschillende circuits voor links en rechtse pinkers activeren ... moet te doen zijn. ![]() even voor duidelijkheid ... prestaties van de auto doen er niet toe. Bedoeling is hier om uiterlijk zo realistisch mogelijk te maken adhv kleine details . Met andere woorden : ik kick op die lichtjes ! Alleen nog aan het twijfelen om voor elk ledje een weerstandje te zetten en ze parrallel te plaatsen ... hangt van prijs af dit weekend. Laatst gewijzigd door yanlar; 9 februari 2010 om 19:31 |
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 23 oktober 2009 Locatie: Alkmaar Leeftijd: 30
de body ziet er leuk uit. je plannen met de lichtjes ook. maar als je gespaart hebt en iets leuk vind om te bouwen is dit een must voor je YouTube - TAMIYA FORD F-350 HIGH-LIFT "Tips on transmitter operation" gr Sander. |
| | #8 (permalink) |
Had iets eenvoudigers in gedachte eigenlijk. Wel goed gevonden ! Moest ik tijd en geld hebben is dit eerder mijn droom. YouTube - UAZ 469b RC 1:10 FULL METAL BUILD part one echt de moeite !!! Laatst gewijzigd door yanlar; 9 februari 2010 om 20:47 |
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
tis maar een weekendje werk joh. maar goed dat we dromen hebben he, anders hoefen we niet meer naar bed gr Sander. | |
| | #10 (permalink) | |
| Lid sinds: 21 maart 2006 Locatie: Gavere/België Leeftijd: 32
| Citaat:
Dan is er toch geen bezwaar om die alsnog te gebruiken? Niets belet om daar nog een schakelaartje tussen te steken. Spaart een extra batterij packje uit.
__________________ Protech Enigma XR Oldtimers Kyosho Raider Pro, PB alpha, MRC Buffalo, Kyosho Burns, Tamiya Blitzer Beetle | |
| | #12 (permalink) | |
| Citaat:
Er zijn meerdere manieren om LEDs aan te sturen. Het belangrijkste om te bepalen is of ze altijd branden of met verschillende functies van de auto. Zoals gas/rem en dergelijke. | |
| | #14 (permalink) |
De poort van de batterij wordt al ingenomen door stekker van aan/uit schakelaar, die dan weer op de snelheidsregelaar zit . Alle poorten bezet dus op ontvanger . Dacht aan apart circuitje, aparte voeding, apart schakelaartje . Lichten gaan dus niet aan/uit als je gas/geen gas geeft. Ze blijven branden als je schakelaartje opzet. Bedoeling is enkel de 'richtingsaanwijzers' te laten knipperen wanneer je draait in desbetreffende richting. Dit weekend verder . Vandaag 14 uurtjes door de sneeuw geploeterd, 't is genoeg geweest ![]() @ sander : verlengd weekendje dan toch Laatst gewijzigd door yanlar; 10 februari 2010 om 21:12 |
| | #15 (permalink) |
aah ja inderdaad, de schakelaar zit daar op... Moest even graven in mijn geheugen hoe dat nu al weer was met een mechanische regelaar, maar tis juist.. Mocht je een esc hebben (zowiezo aan te raden en kost niet veel), dan ging het wel.
