Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Bouwverslagen - Auto's
Oud 21 mei 2010, 00:23   #31 (permalink)
xxsanderxx's schermafbeelding
Leeftijd: 29
waarom brushless??
brusht is sterker in de echt lage toeren, het schokt niet bij weg rijden en het is veeeeel goedkoper.
een brust motor is ook lichter.
ik zie eigenlijk alleen maar nadelen aan brushless.
je hoeft ook niks intestellen aan de regelaar.(meestal niet).
en als je brushless wilt koop dan deze.
scheelt 100 dollar.
RC4WD - The Ultimate RC Products
gr Sander.
Team asso sc10, Genius 90 speedpasion 9,5T/ Tamiya F350, 4 link van Junvak/ Team Losi, micro-T veel hopups./ Tamiya Tam Tech gb-01, 6800kv BL motor, 45A regelaag./ Faluga Powerboat, 35cc mathe.
xxsanderxx is offline   Met citaat reageren
Oud 21 mei 2010, 00:44   #32 (permalink)
Moderatorteam
Psygho (Emil)'s schermafbeelding
Leeftijd: 34
Mijn 7 kilo zware highlift met stock gearing, EN met 2.2 banden, stotterde niet bij het wegrijden in zijn 2, enkel in zijn 3 als je heel langzaam gas gaf, deed de sensorless motor iets stotteren.
Dus met stock build,de 1.9 banden, durf ik bijna te wedden dat je zonder stotteren weg kan rijden in zijn 3.
Wbt crawlen,met de juiste aanpassingen , doet hij niet veel onder op mijn axial ax10 artr. welke standaard de novak goat aan boord heeft. Ik heb de crawler set getest, op deze axial, en dit staat ook in het "ezrun ervaringen topic".
Conclusie, met de juiste instellingen van de regelaar (koop de v2 set), ben ik zeer tevree met de ez, en kwam er bij mij geen goat in de auto! (dit vanwege het marginaal verschil)
De ez is een prima budget oplossing, de novak kan idd langzamer, maar dit heb je niet nodig, was mijn ervaring, dus de naam , en een beetje meer functie is mij geen 100 euro verschil waard.
Dit was mijn persoonlijke mening...
| Traxxas Stampede VXL | Align Trex 550 | Gens ACE lipo's | TX: T3pk & MX16, All Assan 2.4 powered! |
Psygho (Emil) is offline   Met citaat reageren
Oud 21 mei 2010, 01:49   #33 (permalink)
Leeftijd: 29
idd iedereen heeft zo zijn ervaring met de motor's en esc's.
ik ga de F350 echt gebruiken om er ook wedstrijden mee te rijden.(30 mei mijn eerste wedstrijd)
dus ik heb veel zitten zoeken naar wat nu beter is brushless of brusht.
en ze zijn allebij goed.
alleen is dus dat de brusht motor zo'n 35 tot 40 gram lichter is.
een crawler met de motor op de assen (dus 2 motoren).
hebben en zie je veel brushless, om meer gewicht op de grond te houden.
scalers zie ik bijna allemaal met brusht, omdat hier de motor op het fream licht wil je dus minder gewicht in de hoogte hebben.
dit is wat ik veel lees.
dus heb ik er ook brusht in zitten.
en moet zeggen "uitstekende keuze" (van mij) ik kan dus gewoon in de 3e versneling echt heel rustig over opstakels heen.
ook als ik met een wiel klem zit tussen stenen waadoor deze echt vast zit, tilt hij de hele auto op in z'n 3e versnelling.
en ben alleen maar bang dat er een as breekt.
maar goed Jair zijn auto.
novac heeft ook brusht setjes.
als je toch voor brushless gaat niet lager gaan dan 21,5t eerder hoger.
anders is hij veels te snel.
gr Sander.
Oud 21 mei 2010, 13:21   #34 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 34
Hmm ik heb een 18,5 in me crawler liggen, en dat bevalt prima, tis dan wel de goat, dus das weer een uitzondering...
Toch vindt ik een f350 totaal NIET geschikt als echte crawler, de links laten veel te veel speling toe, je moet idd het hele stuur mechanisme vervangen, en ook de 3 bak, geeft te veel slack op alles... Maar goed das maar mijn personnlijke mening...
Oud 21 mei 2010, 13:48   #35 (permalink)
Bedankt voor alle informatie,
Nou de rede dat ik met die bewuste combinaties aan kwam, was omdat die werden aanbeveeld door de modelbouwwinkel. En heb daarna ook niet echt verder gezocht naar combinaties. Ook gaf hij aan dat er veel meer voordelen aan brushless zaten tov normale motoren.
Maar dat setje bij rc4wd lijkt me wel een heel mooi setje. Zal wel niet allemaal verschillende instelmogelijkheden hebben als andere maar voor die prijs!!
Het zelfde geld ook voor die van Ezrun. Met het geld wat ik nu kan besparen kunnen er mooie velgen onder komen.
De auto uitkiezen was makkelijk. Electronica iets moeilijker maar ook daar komen we wel uit.
Gr,. Jair
Jair is offline   Met citaat reageren
Oud 21 mei 2010, 16:48   #36 (permalink)
Leeftijd: 29
Oorspronkelijk geplaatst door Jair Bekijk bericht
umm,... geen koolborstels??
gewoon lekker zoeken en veel forum's bekijken.
het meeste wat als set voor een scaler of crawler, brusht of brushless aangeboden wordt is meestal wel goed hoor.
alleen goed spul is gewoon duur.
voor de F350 zou ik niet lager gaan (brusht 45T) ik zelf heb een 55T.
en voor brushless niet lager dan 21,5T.
voor andere auto's gelden een andere overbrenging, dus dan moet je er ook een andere motor in hebben.
Gr Sander.
Oud 22 mei 2010, 19:50   #37 (permalink)
Zo vandaag weer wat geknutseld, heb de body verhoogd met 30mm zodat ik straks genoeg ruimte heb voor de wielen. Tevens is het nog wachten op de onderdelen van Junfac.
Oud 25 mei 2010, 22:53   #38 (permalink)
Vandaag besteld
EZRUN Brushless System Combo B3 w/ 35A-SL ESC and 32T@1200KV 3650M Brushless Motor for 1/12 and 1/10 Cars (Version 2.0)
Oud 4 juni 2010, 20:48   #39 (permalink)
Afgelopen woensdag was er een pakje voor mij. Met grote letters stond er op Junfac ik helemaal happy. Snel de doos geopend en vond daar een aantal zakjes met onderdelen. Maar geen handleiding. Nu is het in elkaar zetten van de 4-link niet echt moeilijk, maar het was toch wel makkelijk geweest.
De montage duurde even mede doordat de auto weer voor een groot deel uit elkaar moest. Moet zeggen dat de gefreesde onderdelen er zeer mooi uitzien en dat de assen zeer solide aanvoelen. Alleen die kogelkoppen erop draaien was een rot werk. En dat waren er toch een aantal
maar na een paar uurtjes werk was hij klaar. Ik moet alleen vertellen dat er nieuwe schokbrekers onderweg zijn. De originele zijn te slap om de wagen te kunnen dragen.
maar goed nog even geduld en dan kan ik rijden.
Netjes verpakt
Ik was moe, het was al laat dus ben helemaal vergeten fotos te maken heb alleen nog een eind foto voor jullie
Oud 5 juni 2010, 00:17   #40 (permalink)
Leeftijd: 29
JunFac, "mooi spul he"
enne idd die kogels er op draaien is kl....te werk.
en de standaard veren zijn ook veels te slap.
als hij af moet je ook een keer naar een wedstrijdje komen.
heb vorig week meegedaan met de F350 in de 2,2 standaart crawler klasse.
en moet zeggen met de veranderingen die ik gedaan heb kom hij best meekomen (tussen de echte crawles ).
hier wat foto's. Wedstrijd 30 Mei
dus je hebt nog een lange weg te gaan hahah.
maare het ziet er nu al mooi uit hoor.
gr Sander.
Oud 5 juni 2010, 12:48   #41 (permalink)
alweer een verrassing. 2 pakjes in een week en zonder iets bij te hoeven betalen
Nog 1 pakje en dan kan ik verder..
Oww ik wacht dus nog hier op..
Laatst gewijzigd door Jair; 5 juni 2010 om 12:53
Oud 5 juni 2010, 13:19   #42 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 34
De Ezrun is echt nice....
Kijk even bij mijn bouwverslag voor de instellingen ik heb,meen ik, de timing op zo laag mogelijk staan, en de punch meen ik ook....
Oud 5 juni 2010, 21:48   #43 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Psygho (Emil) Bekijk bericht
Dankje.. zal ook wel nodig zijn, want mijn laatste electrische auto had nog een mechanische regelaar.
J.
Oud 16 juni 2010, 22:23   #44 (permalink)
Gisteren de postbode gemist, maar die had een briefje achter gelaten dat er voor mij iets op te halen valt op het postkantoor. Yes!!!
Dat het maar snel weekend mag worden...
wordt vervolgd
Laatst gewijzigd door Jair; 16 juni 2010 om 22:33
Oud 17 juni 2010, 09:03   #45 (permalink)
Pasqual's schermafbeelding
Leeftijd: 30
Mooie shocks en best makkelijk te bouwen als je de handleiding volgt.
Heb ze zelf ook klaar liggen om op mijn F350 te monteren.
Website: Psql.nl Schumacher: Cat SX, Mi1, Mi2, Mi3, Mi4lp XRay: M18 Pro Robitronic: Scalpel
Tamiya: F104 Pro, Grasshopper, Dyna Storm, M-03M, Xevo, Top Force, Top Force Evolution
Pasqual is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 17:16.
