Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Bouwverslagen - Auto's
Oud 11 september 2010, 21:27   #1 (permalink)
douwe's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Standaard Axial Xr10 bouwverslagje
Zoals mijn nieuwe crawler arriveerde met de post uit duitsland
ziet er enorm verzorgd uit.. iedere stap in het boekje komt overeen met een zakje.. dus geen gedonder met zoeken naar onderdelen uit een grote stapel.
veel metaal ook.. alle gears zijn van staal.
ik kan nu al niet wachten op de cutting brakes die als optie strax te krijgen zijn....
Voorste as zit in elkaar..
wat een mooi staaltje techniek.. alleen een beetje speling op het stuurgedeelte..
nu maar door naar de foto's
zoals je kan zien zit alles mooi vepakt per stap.. dus alle schroefjes en onderdelen die je nodig hebt voor t eerste deel zit in 1 zakje en ga zo maar door
hier zit de as al in elkaar.. ik heb alle stappen niet gefotografeerd (genoeg te zien op rccrawler en axialracing.com.
de gearbox is echt zeer compact en volledig gelagerd en metalen tandwielen. ook zijn de universals zeer groot uitgevallen... komt de sterkte natuurlijk ten goede..
ook kun je het BTA stuursysteem zo goed zien.. de servo stuurt 1 knuckle aan en deze geeft hem over aan de achterste via een stangetje wat achter de as langsloopt. (hier zit wat speling op...kijken wat we met een stukje teflontape kunnen doen.
Update achteras..
deze is voor t grootste gedeelte hetzelfde als de vooras, alleen is er ruimte in de as voor cutting brakes en is de as een heel stuk smaller (zoals in de laatste foto te zien is)
ik heb nu even foto's gemaakt van het binneste.. de gears zijn nu staal, maar je kan ze ook lichter van alu krijgen op den duur (lijkt me niet slim, maar jah wie ben ik)
Der Crawlmeister!!! Xr10 Viper!!! und der mini crawlmeister MRC pro bj mini
douwe is nu online   Met citaat reageren
Oud 13 september 2010, 11:38   #2 (permalink)
Stoomstrijkijzer's schermafbeelding
Leeftijd: 21
Leuk! Die ga ik volgen. Moet je een speciale zender hebben voor de 2 motoren aan te sturen? Of zitten deze op 1ESC? Of volstaat een Y-kabeltje naar de 2 ESC's?
Mugen mbx6 OS speed // Tekno V4 Mugen mbx6 Tekin RX8 & T8 1900kv/1700kv
Xray T3 2011 SP 10.5T & 17.5T // Durango Dex410 LRP Octa x12 5.5T // Scrubbing Speed
Stoomstrijkijzer is offline   Met citaat reageren
Oud 13 september 2010, 12:53   #3 (permalink)
Leeftijd: 34
er zijn diverse mogelijkheden...
2 esc (zodat je dig hebt)
1 esc met een aparte dig aansturen op een derde kanaal (koop je een punk dig systeem)
maar je hebt minimaal 4 kanalen nodig, wil je ook nog de optie gebruiken die nog uit komt.. de cutting brakes..
zelf gebruik ik een dx6i van spektrum. met nu nog 1 esc zonder een punk systeem..
moet eerst weer budget opbouwen om dit aan te kunnen schaffen..
dit omdat er dus ook geen banden en motoren mee geleverd worden
en tjah... ik ben getrouwd en dan weten de meeste mannen t wel...
Oud 13 september 2010, 20:19   #4 (permalink)
Leeftijd: 24
haha, ben niet getrouwd, wel in een relatie met huishouden en begrijp je volledig!!
ziet er een mooie wagen uit! interessante technieken
het crawlen boeit me ook sterk, voor mijn reisje in het zuiden van frankrijk heb ik me een traxxas summit aangeschaft, en niets is leuker dan die helling die er onbeklilmbaar uit ziet kunnen beklimmen!!
groetjes!!
NiTrO is offline   Met citaat reageren
Oud 14 september 2010, 21:58   #5 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Haastnooit's schermafbeelding
Hey Douwe, wat dacht je van een update
Crawlers | XR10 BJ4 | AX10 FB2 | MRC | Scalers | SCX10 Honhco | SCX10 Blazer | CC01 Dodge |
Haastnooit is offline   Met citaat reageren
Oud 16 september 2010, 11:40   #6 (permalink)
Leeftijd: 34
hehe
ik zal vanavond weer even foto's schieten.. de wagen zit al in elkaar!! damn wat een coole bak...
nu nog wachten op de motoren en de banden..
en dan kunnen we de hele boel testen
deze week ook alvast de electronica ingebouwd..
Dx6i zender en ontvanger, CC Bec en tot nu toe nog maar 1 regelaar (worden er 2 of er komt een dig switch in)
dan nog eens kijken wanneer de cutting brakes uitkomen en of ik geen problemen ga krijgen met de gearbox
Oud 19 september 2010, 11:10   #7 (permalink)
Tjeemig, je hebt wel eeeeeeeeeeeeeerg lange dagen in Bolsward. Het wordt daar nooit avond zeker ?!?!?!?
Kom op met die update
Oud 19 september 2010, 11:30   #8 (permalink)
Jasper Tielen's schermafbeelding
Leeftijd: 32
Wie weet heeft hij die foto's al wel gemaakt maar wil hij ze niet delen met MBF
Groet,
Jasper -> Ik steun www.VrijRijdenDagen.nl
Jasper Tielen is offline   Met citaat reageren
Oud 19 september 2010, 11:43   #9 (permalink)
Leeftijd: 34
hahaha
soms ben ik een beetje druk met mijn werk en mijn dochtertje... dat ik er gewoon niet aan toe kom... net wel ff een paar snelle foto's geschoten
dus nog niet de mooie foto's
Oud 19 september 2010, 11:51   #10 (permalink)
Leeftijd: 34
Oud 19 september 2010, 11:53   #11 (permalink)
Leeftijd: 32
Ziet er wel erg gaaf uit hoor.
Groet,
Oud 19 september 2010, 12:03   #12 (permalink)
Caretaker's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Geweldige crawler Douwe, ziet er een stuk beter uit dan de AX-10 ..
wat komt er voor electronica in?
Caretaker is offline   Met citaat reageren
Oud 19 september 2010, 12:10   #13 (permalink)
Leeftijd: 34
er komt een tekin fx-r in, punk dig, castle creations BEC, 2 novak 55t motoren
14t pinion voor en 13t pinion achter, zender weet ik nog niet.. of mijn 3pk of een dx6i.
of als ik beide verkoop een 4pk
1500mah accupacks 3s.
de banden worden white rovers van hot bodies..
en dan kunnen we eindelijk rijden als dat alles binnen is
Oud 19 september 2010, 17:08   #14 (permalink)
Leeftijd: 37
? waarom zet je 2 verschillende pinions op de motoren? dan duwt de achterkant meer als de voorkant zoals ik zie.. of zie ik het verkeerd?
Oud 19 september 2010, 18:13   #15 (permalink)
Zo dat ziet er goed uit zeg ! Ben benieuwd naar de "mooie" foto's !
De fxr is een lekker compacte ESC, heb ik ook in de SCX10, werkt perfect. Kan je daar eigenlijk 2 motoren op aansluiten of ga je voor een dual ESC setup ? Net als caretaker ben ik ook wel benieuwd naar de filosofie achter de verschillende pinions ?
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:28.
