Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Bouwverslagen - Auto's
Oud 4 december 2011, 16:39   #16 (permalink)
Zillion13's schermafbeelding
Leeftijd: 20
kijk hier eens : LR Defender
http://zillion-modelbouw.jouwweb.nl/
HPI savage 3.5 - tamiya M-05 - Kyosho Pure Ten EP III
Zillion13 is offline   Met citaat reageren
Oud 6 december 2011, 18:43   #17 (permalink)
wingman's schermafbeelding
Leeftijd: 21
ik ben een poging aan het doen de banden en hub-caps (los van de velg) bij AFV-Model Shop te bestellen. het lijkt wel of die mensen daar de e-mails niet goed lezen... sjesus!!... MAAR WE HOUDEN MOED
ik bestel de hub-caps los van de velgen, dat scheelt aanzienlijk in prijs en ik kan toch de velgen zelf draaien... probleem opgelost dus
als de wielen binnen zijn, kan ik verder met de stuurinrichting, deze had ik al gemaakt uit hout, maar dat is toch wel slap. deze wordt waarschijnlijk van metaal (even kijken wat ik zo heb liggen). en dan ga ik ook gelijk de achteras in busjes ophangen, nu is het gewoon een carbonstaaf tegen de veren (ty-wraps) gelijmt.
en als het onderstel klaar is alleen nog de soft-top en het frame ervan. dan is tie in principe af, maar ik zal toch af en toe nog wat blijven bijwerken. ik heb bijvoorbeeld nog het idee om er een klein trekhaakje aan te maken (nato-haak of dixonbate koppeling).
electronics are evil
You can't only gather knowledge in your life, you also need skills
wingman is offline   Met citaat reageren
Oud 8 december 2011, 18:33   #18 (permalink)
Leeftijd: 21
en de bestelling is de deur uit! nu nog hopen dat het goed komt, aangezien ik de bestelling maar heel vaag moest omschrijven, terwijl ze al lang duidelijk wisten wat ik wilde bestellen.
ik hoop dat het halfweg volgende week op de deurmat ligt, dan passen, zagen, vijlen nog een keer passen en weer overnieuw doen... langzaamaan vordert het projectje en het eind komt steeds dichterbij
Oud 17 december 2011, 21:01   #19 (permalink)
Leeftijd: 21
en de banden met wieldoppen zijn binnen. op de naaf van de wieldop staat het mercedes logo, DAT KAN NATUURLIJK NIET :O
heeft iemand een suggestie hoe ik deze netjes kan verwijderen (5mm doorsnee)?
nu kan ik verder met het onderstel..
Oud 18 december 2011, 17:45   #20 (permalink)
ruudxd's schermafbeelding
Leeftijd: 14
Ik snap het niet helemaal?
Heeft u een foto?
Dan is het wat duidelijker en kunnen we beter helpen.
Groeten,
Ruud
Team Losi E-LST XXL.
ruudxd is nu online   Met citaat reageren
Oud 19 december 2011, 18:19   #21 (permalink)
Leeftijd: 21
nee foto heb ik helaas niet. maar ik heb deze (http://www.afv-model.com/4711shop/im...ges/1018_1.jpg) gekocht. alleen niet het aluminium deel, maar het hars-deel. en in de naaf in dat harsdeel staat een mercedes-logo. dat kan natuurlijk niet bij een Land-Rover (want LR is veel beter ) en dus wilde ik dit logo weghebben. hoe kan ik dit het beste/netste doen?
dus: hoe kan ik het beste/netste het mercedes-logo uit de naaf halen (kunststof)?
Oud 19 december 2011, 21:22   #22 (permalink)
Leeftijd: 14
Ik zie het.
Ik neem aan dat de velgen nog wit worden zoals op 1:1 LR's?
Want het lijkt erop dat het niet heel ver eruit steekt.
Dan zou u het misschien een beetje kunnen schuren met een grove korrel en daarna met een wat fijnere?
Trouwens, hoe maakt u dit wiel vast?
Want er zit geen uitsparing voor een as?
Groeten,
Ruud
Oud 20 december 2011, 18:33   #23 (permalink)
Leeftijd: 21
de velgjes draai ik zelf en daar komt de as in. vervolgens wordt deze 'wieldop' erin verlijmd. ik heb een goede ervaring met secondelijm voor kunststoffen op aluminium
schuren vind ik een beetje riskant. als het niet helemaal glad is, zie je dit later direct. en rond het logo zit een opstaande rand waar ik bang voor ben om te raken tijdens het schuren...
ik wacht even de andere reacties af, toch bedankt voor het meedenken!
Oud 21 februari 2012, 15:53   #24 (permalink)
Leeftijd: 21
zijn er nog mensen die een goede tip hebben voor mij om dit logo te verwijderen?
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:30.
