| | #1 (permalink) |
Hallo, Door deze 2 topics (1 en 2) ben ik aangestoken om zelf ook een koffer te bouwen waar m'n lader, voeding en accu's in kunnen. Ik wou een plaat maken met op de juiste plaatsen al uitsparingen voor een ventilator en kabeldoorvoeren. Het gemakkelijkst en mooist was om dit gelijk te laten lasersnijden. Dus er moest eerst gepast, gemeten en uitgetekend worden. Dit is 't resultaat, getekend in Inventor: ![]() Daar moet dan een 2D bestand van gemaakt worden voor de lasersnijder: ![]() En dan heb je even later 2mm plaatstaal effectief in handen (gepoederlakt door mijn neef, geen foto van de "kale" versie): Verder heb ik een koffertje gekocht bij Conrad, een 12V ventilator, en een 230V aansluiting met schakelaar, om de voeding op aan te sluiten. Deze voeding en lader komen er in: Een meanwell kloon, 15V 24A Zoals te zien op de foto, een Turnigy 200W lader En dan begint de bouw. Als eerste maar de 230V verbindingen tussen schakelaar en voeding. De schakelaar blijkt dubbelpolig te onderbreken, en er zit een aparte 10A zekering ingebouwd. Geeft een veilig gevoel De kabeltjes vast gesoldeerd, achteraf bleek dat 't beter was geweest om kabelschoentjes te gebruiken. Dan kan de plaat makkelijker weggenomen worden, moest ik nog eens werk hebben aan de koffer. Komt misschien later nog. Gelijk maar een hoesje rond de 3 kabeltjes gedaan, is wel zo netjes De schakelaar is voorzien om vast te klikken in 1mm dikke plaat, ik moest natuurlijk 2mm hebben, dus heb ik de vijl maar boven gehaald. Ook achteraf nog een paar druppeltjes superlijm (speciale, voor alle soorten kunststoffen) op de hoekjes aangebracht. Met diezelfde superlijm deze stekker vastgelijmd. Hierop worden dan de juiste adapters aangesloten om mijn accu's aan de lader te kunnen hangen. Tussentijds resultaat Nu beginnen aan het aanpassen van de koffer. De voeding heeft onderaan 4 getapte gaatjes, M4 afmetingen. Dus die kan mooi vast gebout worden. Beetje meten, passen, boren, passen, foeteren, gaatjes uitboren, passen,... en we hebben de juiste plaats voor de voeding vastgelegd. De schuimrubber bekleding op de bodem heb ik weggehaald, zo stroomt de lucht er wat makkelijker langs, dus betere koeling. Zo'n koffertje zit ook maar goedkoop in elkaar, zo blijkt... Nog wat gaatjes boren, voor de steuntjes waar de plaat op komt te rusten, met dit als resultaat. Beetje dubbelzijdig kleefband en gerecycleerd schuimrubber van op de bodem, en we zijn er zeker van dat die plaat niet snel zal beschadigen. Nu de ventilator van een stekkertje voorzien: En hier ingebouwd, gelijk ook maar een hoesje ter bescherming: Lader op de juiste plaats vastplakken: Overzicht. Lader zit met zijn koelribben boven de ingebouwde ventilator, zo komt er extra koellucht langs. Kabeltroep En dan maar eens wat accu's aansluiten. Balancerbord is met dubbelzijdige tape vastgeplakt. Bovenkant is afgewerkt. Wat me nog te doen staat:
__________________ <-- Universeel demonteer tooltje. Laatst gewijzigd door Zjeraar; 30 december 2011 om 10:40 |
| | #3 (permalink) |
Ook voor mij geld dat het leuk is om te zien dat je ook mede door mijn bouwprojectje geinspeireerd bent geraakt Ziet er zeer netjes uit met name de zwarte plaat.
__________________ |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 21 april 2010 Locatie: Utrecht (stad), Nederland Leeftijd: 22
Wow! Grote klasse! Dit brengt me op veel ideeën! Groeten, Dennis.
__________________ Tamiya TT-01 Brushless (EZRUN) / Himoto Nascada Brushless (Robitronic) / Team Associated RC10 B4.1 Brushless (Velineon) / Traxxas Rustler VXL Brushless (Velineon) / Team Associated RC10 Goldpan (in opbouw) |
