Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Bouwverslagen - Auto's
Oud 1 januari 2012, 10:44   #1 (permalink)
Ramsho's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Standaard Ombouwverslag HPI Trophy Truggy naar brushless
Nu hpi zelf de Flux versie heeft uitgebracht, is het nog makkelijker geworden om de trophy om te bouwen naar brushless.
Dit vond ik wel een leuke uitdaging, en ik ben zelf een beetje klaar met nitro rijden, dus ombouwen maar
eerst onderdelen lijstje:
1 HPI-101673 Center Diff. Plate Trophy Flux Series (Orange)
1 HPI-101674 Motor Mount Trophy Flux Series (Orange)
1 HPI-101799 Side Dirt Guards L/R Trophy Flux Series
1 HPI-101801 Centre Gearbox Mounting Plate Trophy Truggy Flux (Orange)
1 HPI-103674 RADIO BOX SET
1 HPI-103675 BATTERY HOLDER SET
1 HPI-103676 ESC TRAY SET
1 HPI-101011 #HBC8004 – Diff Fixing Plate
Niet nodig voor de ombouw, maar wel te vervangen:
1 HPI-101756 Front Suspension Holder 6061 Trophy Buggy (Orange)
1 HPI-101016 #HBC8009-1 – Differential Case
1 HPI-101188 #HBC8182 – 50T Center Spur Gear
Diff case is in de loop der tijd een beetje gaar geworden, dus nu mooie kans om die eens te vervangen.
Helaas kwam ik er achter dat de flux een iets lagere midden diff positie heeft, en heb ik de diff fixing plate en de diff case later besteld. Die zijn nu nog onderweg.
Eerst alles er maar eens af halen:
Motor mount er tijdelijk even op gezet, leuk voor het plaatje, moet nog de center diff plate onder.
Eerst nu maar eens een paar dagen poetsen, de lagers nalopen, en evt. de diffs shimmen.
Als de zending binnen is vanuit wheelspin models, volgt er weer een update.
Motor die er op komt is een Castle 1800kv, samen met een mamba max regelaar.
HPI Trophy Truggy ex 4.6 nu Brushless / Turnigy Desert Buggy 1/10 / Traxxas Slash 2WD
www.rcm-alkmaar.nl
Ramsho is nu online   Met citaat reageren
Oud 1 januari 2012, 18:09   #2 (permalink)
Leeftijd: 22
ziet er al schoon uit..
maakt je de auto niet eerst helemaal schoon???
Tamiya TT01 Drifter & Tamiya TT01 Race & Tamiya TA-05 Countersteer & Tamiya TL01 Lowrider & T2M 1:8 Buggy & Thunder Tiger DRAG!!
driftcar89 is offline   Met citaat reageren
Oud 1 januari 2012, 19:30   #3 (permalink)
Leeftijd: 34
Normaal gesproken maak ik de auto's wel eerst schoon ja voor ik ze weg zet, dit keer echter niet, omdat ik al met deze gedachte speelde.
En het maakt nu wel wat makkelijker schoon met alle onderdelen er af.
Inmiddels is de achterkant al helemaal uit elkaar geweest,schoon gemaakt, diffs nagelopen, lagers vervangen waar nodig, etc.
Zal morgen wel ff een paar nieuwe foto's maken. Want ben ook al bezig geweest met de receiver/servo box.
www.rcm-alkmaar.nl
Oud 2 januari 2012, 16:39   #4 (permalink)
Leeftijd: 34
Zo eerste klusjes klaar en de achterkant weer schoon:
Receiver box inmiddels ook geplaatst en de stuurservo op zijn plek. Draait keurig soepel, en de 3 gaatjes extra in de bodem keurig verzonken.
Daarna ook maar even het center diff voorzien van nieuw tandwiel en lagers als proef even op de mount plate in het midden gezet. Gelijk de motor er ook bij.
Moeten nog een keer los, ivm de missende diff houder. (esc staat er nog los bij, evenals de plastic verbreder, waar straks de lipo's bij komen)
Wordt vervolgt
www.rcm-alkmaar.nl
Oud 4 januari 2012, 21:56   #5 (permalink)
xxsanderxx's schermafbeelding
Leeftijd: 30
ga je het centerdiff nog locken ??
in de boek heb je die tracktion wel nodig hoor .
nou succes met de opbouw.
gr Sander.
Team asso sc10, Genius 90 speedpasion 9,5T/ Tamiya F350, 4 link van Junvak/ Team Losi, micro-T veel hopups./ Tamiya Tam Tech gb-01, 6800kv BL motor, 45A regelaag./ Faluga Powerboat, 35cc mathe.
xxsanderxx is offline   Met citaat reageren
Oud 4 januari 2012, 23:47   #6 (permalink)
Leeftijd: 34
diff locken wel aan gedacht, maar ga het eerst ff zonder proberen.
Kan altijd nog, midden diff is er zo uit.
Spullen zijn inmiddels onderweg, dus ik hoop binnen 2 dagen weer een update te hebben
www.rcm-alkmaar.nl
Oud 9 januari 2012, 19:24   #7 (permalink)
Leeftijd: 34
Zo de laatste lootjes ook gehad, en inmiddels afgelopen zondag een erg succesvolle proefrit gehad.
Wat een enorm geweld uit die 1800 kv motor. En nog veel belangrijker, heb nu 2x een 4s accu pack leeg gereden, en nog geen enkel bij geluid uit de diffs.
Maargoed, ff eindresultaat showen.
Eigenlijk een hele makkelijke ombouw, het enige wat ik heb moeten doen uiteindelijk, waren de gaatjes voor de lipo houder, en de receiver/servo box, boren in het chassis.
En het stuurarmpje ingekort met de dremel.
Boven aanzicht:
Zij aanzicht links:
En vooraanzicht met kap:
Wel aan de rechter kant niet de verbreder geplaatst, zoals links (onder de lipo houder).
Want daardoor kon ik de nitro kap nog hergebruiken, uitlaat uitstulping valt precies over de verbreder heen.
Nog to do: gaten dichtmaken van de nitro kap, die zijn nu niet meer nodig.
www.rcm-alkmaar.nl
Oud 10 januari 2012, 00:03   #8 (permalink)
Leeftijd: 30
ziet er goed uit.
hoop hem binnen kort te zien in de boek.
gr Sander.
Oud 10 januari 2012, 17:32   #9 (permalink)
darkfire's schermafbeelding
Leeftijd: 14
ziet er idd erg goed uit, een zelf omgebouwde flux alleen met een krachtigere motor/regelaar.
TRX RUSTLER + YR ESC 35A (2.0) + YR 9T BRUSHLESS MOTOR = |stratocaster
darkfire is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:33.
