| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 23 oktober 2009 Locatie: Alkmaar Leeftijd: 30
omdat dit mijn eerste auto was, ongeveer 17 jaar geleden heb ik hem weer opnieuw gekocht ongeveer 17 jaar geleden heb ik van iemand een stadium blitzer gekregen. deze was nog in redelijke staat en er moest toen alleen een nieuwe regelaar in. de auto was toen voorzien van een 12T brushed motor. en dit ging best hard. ik denk een km of 50. nadat de kuip kapot ging van een stoepje raken heeft de auto heel lang op zolder gestaan. stuk er was toen geen onderdeel meer voor te krijgen. ik heb toen na een paar jaar zelf van allu een chassie gemaakt met een langere wielbasis omdat er een kap opkwam die langer was. dit reed toen weer heerlijk rond. totdat de motor stuk ging omdat zand en koolborstels niet goed gaat. ik heb de auto weer op zolder gezet. ik had toen nog steeds geen vertand van auto's, motoren, esc's enz. nadat ik me daar wat meer in ben gaan verdiepen kwam ik een tamiya regelaar en standaart motor tegen. deze geplaatst met een nieuwe 3300 mAh NIMH accu. en reed deze weer als van ouds alleen een stuk langzamer dan dat hij deed. ik heb hem toen voorzien van olie shocks van een DB-01. kijk nu reed hij lekker. maar ja ik wou toch een nieuwe auto kopen dus heb deze auto aan een collega verkocht voor zijn zoon 4 jaar geleden en hij doet het nog steeds, zonder schade dus ik dacht, ik wil weer de zelfde auto, en laat tamiya nu toevallig de auto weer opnieuw uitbrengen het is alleen geen stadium blitzer geworden maar de blitzer beetle. en ik moet zeggen, alles past weer perfect en ook met olie shocks ik heb alleen als eenige hopup de allu wiel meenemers. een 3000 kv BL speedpasion motor. volgens mij een 380 in een 540 motor want de motor heeft een max van 27Amp. .maar goed volgens mij toch een stuk beter en sneller dan de standaart motor. een simpel futaba 3003 servotje erin en hij is bijna RTR. en natuurlijk moet er weer iets moois gemaakt van worden. andere bandjes, en de body blijft zoals tamiya hem bedoeld heeft nou ja bijna dan.nou hier vast de auto. gr Sander. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Team asso sc10, Genius 90 speedpasion 9,5T/ Tamiya F350, 4 link van Junvak/ Team Losi, micro-T veel hopups./ Tamiya Tam Tech gb-01, 6800kv BL motor, 45A regelaag./ Faluga Powerboat, 35cc mathe. |
| | #3 (permalink) |
Dat ziet er goed uit leuk autotje! Ook nog in een bouwpaket, dat is helemaal supper. Is er verder nog wat veranderd aan dit model door de jaren heen? Jammer van de spam in je topic.
__________________ SummiT 2x2cel,E-MaXx Brushless,SlasH 4x4 Ultimate,RuStLeR vxl,BaNdiT vxl,ReVo 1/16, TaMiYa btcc,HpI RS4 3 EVO+,VoRza FluX Hp,LosI MiCrO CraWLer,LosI DeSerT TruCK. |
| | #5 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ HPI Racing : Mini Recon - Savage XS - Rally 1/8---Serpent:impact M2 4x4-Impulse-Impact Laatst gewijzigd door motorsports; 15 januari 2012 om 10:22 | ||
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 13 juni 2011 Locatie: Belgium - Brugge Leeftijd: 20
Leuk wagentje. Ben er ook zot van. Heb al een keer met een doos in me handen gestaan maar dan toch niet gekocht.. Jammer genoeg. Zal je bouwverslag dus met veel interesse volgen.
__________________ http://zillion-modelbouw.jouwweb.nl/ HPI savage 3.5 - tamiya M-05 - Kyosho Pure Ten EP III |
| | #8 (permalink) |
hey mannen bedankt voor de reacties. en spam, ja ik zag het op mijn telefoon .maar het is al weg, bedankt voor de melding. over de vraag of hij veranderd is. nee . er is niks veranderd ze hebben dus gewoon de oude mallen gebruikt. alleen zitten er nu olie shocks op. heb vandaag de body gespoten en bestickerd. en als laatste een matte aflak. nu moeten de nummerplaten, handgrepen, achterlichten, enz. nog geverft worden. de andere bandjes zijn onder weg en zullen over ongeveer 2 weken hier zijn. ook heb ik de electra erin gezet en het werkt weer perfect. dus morgen even een proefritje maken ).dus tot zover maar weer. gr Sander. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| | #10 (permalink) |
thanks. de motor is niet zo goed vind ik. ik had er een 45Amp regelaar opzitten en die stotert veel met weg rijden. ook de snelheid viel best tegen. ik had nog een 100Amp regelaar en daar deet hij het al een stuk beter op. maar toch nog stoteren, wel minder maar ik hou daar niet van. dus de motor ik niet zo best. na dat ik er een 16t pinion op had gezet ging hij al een stuk sneller en harder hoeft ook niet. ik denk dat hij rond de 45 tot 50 km ging. maarja dat gestoter wert ook weer meer met de 16t pinion. dus ik heb een mooie GM90 gen2 en een 9,5t motor op de kop weten te tikken. met sensor. (moet nog binnen komen.) de GM90 gen2 heb ik ook in de SC10 zitten (2jaar) dus voor mij een bekende en ik vind deze esc super goed. hij zal zeker over powerd zijn met deze combo, maar goed gas geef je met je eigen vinger verder doet de auto het goed springt mooi door de lucht en land ook mooi. alleen is de olie iets te dun die tamiya bij de kit levert. dus deze wordt vervangen door iets dikkere. en wat ik bij de bouw merkte was dat de lagers in de achterhub's wat spelling hebben in de hub zelf dit is verholpen om deze met 5min epoxie vast te zetten. na het drogen van de epoxie het lager eruit gehaald en je zag een mooi laagje epoxie in de hub. het lager zit nu ook lekker strak in en het wiel zwabbert ook niet meer. dus ben erg blij met de beetle de hopupjes zijn onderweg, dus ik moet nog even geduld hebben om er weer mee verder te gaan. gr Sander.
| | #11 (permalink) |
| Lid sinds: 21 maart 2006 Locatie: Gavere/België Leeftijd: 32
Ik wist niet dat deze heruitgebracht was? Cool. Zie mijn topic van even geleden: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...resultaat.html Ik was blij van er eentje te vinden. Staat in de kast, maar rijdt geregeld hoor. Spijtig genoeg hier en daar wat brokjes af door het rijden. Mijn achterbanden zijn pro lines, passen perfect en ze slijten minder snel dan de originele met die spikes.
__________________ Protech Enigma XR Oldtimers Kyosho Raider Pro, PB alpha, MRC Buffalo, Kyosho Burns, Tamiya Blitzer Beetle |
| | #12 (permalink) |
Ben benieuwd naar je hop ups Deze heeft net een kleindere spur. Dus kun je er nog meer snelheid uit halen @ShadesInBlack...Nice topic... grts Dennis |
| | #13 (permalink) | |
| Citaat:
ik had idd al gelezen dat de bear hawk een kleinere verdanding heeft. dit komt omdat de wielen kleiner zijn. de blitzer beetle gaat met de 3000kv BL motor nu al best hard voor dit model. sneller hoeft echt niet. maar er is een nieuwe 9,5t en regelaar onderweg met sensor omdat de motor niet lekker draait, veel gestoter bij het wegrijden. helaas. dus vande week gaat deze erin. en zal dan nog veel sneller moeten gaan als dat hij u doet, en dat is eigenlijk al te snel dus heb voor nu de standaard esc en standaard motor van tamiya erin gezet om te testenof alles werkt, zodat dit setje misschien nog eens gebruikt kan worden. maar de body is nu ook klaar. alleen de andere bandjes nog. gr Sander. ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Team asso sc10, Genius 90 speedpasion 9,5T/ Tamiya F350, 4 link van Junvak/ Team Losi, micro-T veel hopups./ Tamiya Tam Tech gb-01, 6800kv BL motor, 45A regelaag./ Faluga Powerboat, 35cc mathe. | |
| | #14 (permalink) |
Sander, Denk dat je inderdaad geen kleinere spur erin moet leggen met de 9.5 Turns motor die erin komt...Die is snel genoeg Hij ziet er top gaaf uit zeg.....Krijg al zin in zo'n beetle.. En ook mooie plaatjes geschoten.. Groet Dennis |
| | #15 (permalink) |
zo de maiden run in de boeklemeer doorstaan zonder schade. wel een paar mooie koprollen de 9,5T motor met de standaart overbrenging zijn best snel voor de beetle. een km of 50 haalt hij wel. alleen de achter bandjes zijn niet geschikt voor los zand. weinig grip maar het ging wel vooruit. de voorbandjes zijn juist wel goed voor los zand dit komt door de 3 opstande randen. maar nieuwe en een stuk betere bandjes zijn nog steeds niet binnen. en een binnen body kan ook geen kwaad hij zat bijna helemaal vol met zand gr Sander. ![]()
