| | #256 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 18 november 2004 Locatie: Zaandijk Leeftijd: 36
| Op verzoek... Eigenlijk blijven er een hoop onderdelen exact hetzelfde. Alleen het chassis en de upper podplate zijn iets anders geworden... Upper podplate is wat korter aan de achterzijde omdat de achteras 10mm naar voren komt door de standaard IRS podplates... ![]() Het chassis is daardoor weer 10mm langer geworden om de wielbasis te compenseren, de servo montage gaten zijn wat anders dan op de '11 versie... ![]() De rest van alle onderdelen zijn hetzelfde gebleven...
__________________ P235-CS '12 Pro10 | KoPropo | GM/Trinity | Hobbywing | Shepherd/Xceed Pro10 4 Ever |
| | #257 (permalink) |
Nice Begin al ongeduldig te worden ivm bouwen Het kriebelt behoorlijk. Daar ik ook een onderdeeltje nodig heb voor mijn WGT ivm de TC5 shock gebruik. Kan ik misschien van de winter nog een keer binnen rijden Ach ja, ik moet gewoon geduldig afwachten tot klaar is en dan buiten vlammen(positief bedoeld )mvg Roy
__________________ l===/o\===l [_]-###-[_] P235-CS '12 Pro10,F104W PRO,SP3-X 235MM,TRF416X |
| | #258 (permalink) |
| Lid sinds: 25 oktober 2006 Locatie: Den Haag Leeftijd: 37
Eerlijkheidshalve vind ik de 2012 versie iets beter uitzien met die bovenpodplaat. De 2011 zag er wat gedrongen uit met het kortere chassis en grotere bovenpodplaat een klein beetje uit proporties... nog steeds mooi hoor maar deze ziet er kwa proporties wat natuurlijker uit zeg maar.
| | #259 (permalink) |
Dat vond ik dus ook toen de tekening klaar was. Ziet er inderdaad wat natuurlijker uit...
| | #261 (permalink) |
Ja hoor, dat gaat prima. De pod is tot aan de plek waar de achteras zit namelijk exact hetzelfde als dat hij nu is en dan is er genoeg ruimte voor de draden. Doordat de achteras 10mm meer naar voren zit nu hoeft de motor niet meer zo ver naar achteren en kon de achterzijde 10mm korter worden. Aan de voorzijde veranderd er dus niks...
| | #262 (permalink) |
Even een update... De bestelde carbon platen zijn inmiddels opgestuurd. Nu even afwachten hoe lang dat gaat duren. Dan frezen en bouwen!!!
| | #263 (permalink) |
Vanmiddag een briefje in de bus gehad van de TNT, morgen kan ik de platen carbon ophalen. Yes!!! Het kan beginnen!!!
| | #264 (permalink) |
De platen carbon zijn in huis! Ziet er erg goed en vooral mooi uit. Kan niet wachten tot het freeswerk kan beginnen...
| | #267 (permalink) |
Twee maal 2,5 x 200 x 450mm. Precies genoeg voor twee complete auto's
| | #268 (permalink) |
| | #270 (permalink) |
De platen carbon liggen bij Oscar, nu is het even geduld hebben en dan kunnen we gaan bouwen...
