| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 19 augustus 2008 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 30
Was lekker op een industrie terrein m'n bandensetje aan het testen op grip, genoeg grip iig. Dus ik trek em lekker door richting mezelf. Schiet de auto in 1 keer naar rechts Ik---> Heb de afstandbediening op de achterbank gepleurd, en eerst m'n lipton ice tea maar eens opgedronken. Toen naar de auto, naja er lekte nitro dus das al niet goed, uitlaat zat ook niet waar hij hoorde. Ding opgepakt naar binnen op de tafel.De schade: -1 brandstoftank, zat 1 flink gat in. -1 uitlaatbocht, die zat een stuk naar achter. -1 uitlaatsteun en rubber, beetje verbogen. -1 Wiel wat niet recht stond maar naar binnen, stuurstang zat los, vastgeklikt en het werkt weer. -1 licht beschadigde vers gespoten Lambo kap, maar daar ontkom je toch niet aan, vind ze laag erg mooi staan namelijk. De oorzaak: -1 ontbrekende schroef in de rechtervoorwiel ophanging, bovenkant lagerblok. De dag ervoor alles nog aangedraait na de grondige schoonmaak. Deze is dus losgetrilt. Je hebt van die dagen. Ben eigenlijk wel benieuwd naar jullie "schade" verleden. Mzzl.
__________________ Alles tekoop: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...pulletjes.html Laatst gewijzigd door Rs4 evo 3+; 24 augustus 2008 om 02:18 Reden: Weer wat stuk. |
| | #3 (permalink) |
Vliegtuig, heb weleens filmpjes op youtube gezien. Kun je ze niet afschrijven na 1 crash? Of is er nog wat van te maken? Ben niet thuis in de rc vliegtuig wereld, is maar goed ook, zou teveel brokken maken Mzzl.
__________________ Alles tekoop: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...pulletjes.html |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 20 september 2005 Locatie: Den Hoorn Leeftijd: 37
Het scheelt al een stuk als je niet in de buurt van stoepranden gaat rijden. Die dingen geven niet mee, had je al gemerkt. Het zou natuurlijk goed kunnen dat dit veroorzaakt is door die brakke aandrijfas uit je andere topic.
| | #7 (permalink) |
Locktite heeft daar geen zin, heb dat al eens gedaan. Kon niet meer sturen. Het schroefje moet namelijk meedraaien tijdens het sturen. Ga de originele schroeven weer terug zetten, zijn iets langer dan die bij het lagerblok worden geleverd. Verzin er wel wat op. Heb dit al vaker gehad aan de linkerkant. Maar nooit dat ze er helemaal uit waren getrild. Al voor het probleem met de aandrijfas. Maar goed de schade is opgenomen. Heb al gebeld met de modelbouwzaak. Alles is op voorraad, dus vrijdagochtend ophalen. Sleutelen en rijden maar weer. Mzzl.
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
Ik denk trouwens dat hij de schroef bedoelt die je boven in je fusee draait om hem vast te houden in je fuseeblok. Als die los gaat krijg je inderdaad wel een beetje speling... (understatement) Het zal dus de bovenste van deze twee verticaal gemonteerd schroefjes zijn: ![]() fotootje is gejat via Google!
__________________ Tamiya TXT-1 (basher), Tamiya TA-03S Corolla, TA-02 off-road (verlengd) M-03M Fiat 500, TamTech-Gear Porsche en GTO, HB Lightning Stadium MMM! Laatst gewijzigd door Mark-013; 20 augustus 2008 om 11:49 | |
| | #10 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 november 2007 Locatie: assen Leeftijd: 48
heb alles stuk gehad met boten, vliegtuigen en auto's wat je maar kunt bedenken: vliegtuigen: van gebroken hoofdliggers (mosquito) tot complete destructie (vergeten AB aan te zetten in lierstart...), van verticale grondboringen, brand(!) tot mid-air afgebroken richtingroer (Taxi). Boten: gezonken (vooral door lekkende schroefassen), ontploft auto's : van kapotte aandrijvingen tot verzopen electronica, afgebroken ophanging, stuurstangen, doorgefikte servo's, om nog maar te zwijgen waar de grens ligt tussen slijtage en schade alleen heli's heb ik nooit gedurfd (of kunnen betalen).....
__________________ 2 * serpent 710 / ZX12 / LRP spec4 + een 1-op-1 zwever. |
| | #11 (permalink) |
| Lid sinds: 26 december 2004 Locatie: beesel Leeftijd: 24
ik heb bij eerdere auto's wel behoorlijk schade gehad maar nu is het alleen maar puur versleten onderdelen zoals tandwielen en riempjes en lagetjes toch wel fijn als je verder niets kapot rijd maar het kost even goed aan olien en kleine spullen een hoop geld groetjes Bas
__________________ de verslavenste hobby ooit Xray NT1+Sirio xxx |
| | #12 (permalink) |
Ja dat schroefje dus op dat plaatje. Maar goed, ze is weer gemaakt. Vervangen: -Tankje -Uitlaatbocht+pakking -Uitlaatsteun, rubbertje gemaakt van 2 stukjes brandstofslang, past perfect. -Rechtsachter dogbone (uit m'n andere topic) Toen even rijden, ging niet lekker, kwam niet op toeren. Oorzaak was dus dat mijn nieuwe tankje een originele HPI was met pompje en m'n vorige een CEN zonder pompje waarbij er een extern pompje en filter was geplaatst. Die wou ik verwijderen maar toen hoorde ik wat zagend geluid...owjee....dat was een steentje tussen m'n tandwiel van de versnellingsbak. Afgeschreven dus. Ben heel de middag avond bezig geweest met het vervangen van onderdelen en het vervangen van plastic naar paars gekleurde/aluminium onderdelen. -Shocktower achter -Shocktower voor -Turnbuckle set, wat een gedoe, veel meetwerk om het goed te krijgen -Stuurinrichting -Versnellingsbakhuis steuntje -Plastic deel over je foam bumper, weet de naam zo niet -Lichter vliegwiel -Schokdemperset -Brandstofslangen -Versnellingsbak tandwieltjes Nog wat leuke foto's: ![]() ![]() ![]() Het word nog eens wat. ![]() Auto is klaar (voor zover dan he) en de ophanging is afgesteld. Als het morgen niet regent een stuk asfalt opzoeken, ben benieuwd hoe het zal rijden met de stugge vering. Dat was mijn bijdrage weer voor nu, enjoy. Mzzl.
| | #13 (permalink) |
| Lid sinds: 15 maart 2007 Locatie: Hendrik Ido Ambacht (Zuid Holland) Leeftijd: 20
mooie bak mzzls, Gerco
__________________ Truggy: Hong Nor Mutilator 4.1cc | http://www.facebook.com/Gerco1992 |
| | #15 (permalink) |
Afgelegen parkeerplaats gevonden, lekker ruim en vlak. Na de motor thuis eerst wat hebben bijgesteld, wat hij sloeg af of zakte in toeren bij het remmen. Lekker rijden daar, op asfalt om te kijken hoe het stuurt na de aanpassingen. Stuurt erg direct nu en scherp, maar bij te scherp insturen staat ie toch dwars. Na een paar rondjes...rrrrrzzzzzzzzzzzzz...ik---> Auto reed niet meer, motor maakte wel toeren. Dan maar weer naar huis.Thuis aangekomen auto uitelkaar, en ja hoor 3 steenjes tussen de tanden van de 1e en 2e verselling. Reden: auto lag zo laag dat ie een steentje heeft opgezogen tussen z'n tandwieltjes. Heb em nu op z'n hoogst gezet, bij volledig inveren raakt hij de grond niet, dat was eerst 2mm inveren aan de voorzijde. Daar gaan we weer: ![]() Ja die is stuk: Mzzl.
