| | #108 (permalink) |
@franq Hoe lager je de pulse-jet monteerd, des te beter de rijeigenschappen zijn. Ik probeer de hoogt ook te minimaliseren. Toch ben ik hier tegen een paar problemen gekomen. Wanneer je de pulsejet zo laag mogelijk zet, dan kun je in feite het hitteschild als bodemplaat gebruiken. Als je dit moet dus de gehele wielophanging aan de zijkanten van het hittschild gemonteerd worden. Dit maakt de auto gigantisch breed(al wil je een beetje lengte in je draagarmen). Het volgende probleem is dat je de electronica en de brandstoftank niet onder het hitteschild kwijt kan. Deze moet je dus ook aan de zijkant plaatsen. Waardoor de auto nog breder wordt. Tenslotte is het ook erg moeilijk om de assen met elkaar te verbinden. Ze kunnen immers niet door het hittschild heen. Het zou dus een complex systeem worden om dan nog alle vier de wielen geremd te hebben door 1 centrale rem, wat ik wel graag wil.
__________________ Overkill is the most underestimated achievement!!! Laatst gewijzigd door patrick dettmers; 8 juni 2010 om 17:57 |
| | #109 (permalink) |
Hoi.. ziet er goed uit..ik heb ook nog een 90 mm pulsejet pijp liggen en nog ergens een marder frame..ga ik ook eens proberen... ff een filmpje.. YouTube - Joop's pijp first test run special fuel injection for pulsejet !! |
| | #110 (permalink) |
Zo dat is een mooie pulse-jet. loop erg mooi. Die P90(?) zal een meer power hebben dan die van mij. Die marder moet gaan vliegen! en zo hoort het! Succes! (en post natuurlijk een plaatjes en filmpjes van de vorderingen!
__________________ Overkill is the most underestimated achievement!!! |
