| | #31 (permalink) |
| Lid sinds: 2 april 2003 Locatie: Veenendaal Leeftijd: 27
Mooie lader! Daar ga je veel plezier van hebben. Ik heb zelf een veel simpelere Ultramat 14 en die bevalt ook super.
__________________ Sea Jet Evolution, Hydromite, CR-01 Tamiya Unimog, Revo brushless, Hong Nor Nexx8 |
| | #32 (permalink) |
| Lid sinds: 16 februari 2009 Locatie: Merelbeke Oost-Vlaanderen Leeftijd: 36
De lader bevalt prima, ondertussen ook de batterijen gehaald en opgeladen, de batterijen zijn GM Racing 2 cells lipo, 5000 mah, 30c, artikelnr: 98986. 79.90 euro per batterij De connectoren zijn ook vervangen door 6mm goud connectoren van graupner artikelnr: (mannekes) 2968.10, (vrouwkes) 2967.10, 20 stuks van elk met kunststof bescherming, 17.99 euro per set van 10 complete connectoren Test rit is ook uitgevoerd, helaas is er een paal overgelopen en ben ik er op geknald, het resultaat is een gebogen chassis plaat, en het differentieel achteraan om zeep, Laatst gewijzigd door Misterbuell; 2 mei 2010 om 13:19 |
| | #33 (permalink) |
Chassis is besteld,Merk: Fioroni, artikel nr OT-UR10 lightened ergal main chassis , 68 euro, bij Fioroni zelf, dit is echter zonder verzendkosten, die zijn 20 euro Laatst gewijzigd door Misterbuell; 17 mei 2010 om 20:56 |
| | #34 (permalink) |
| Lid sinds: 23 oktober 2009 Locatie: Alkmaar Leeftijd: 30
| Citaat: bewaar alleen de verpaking en de bon. dat zij de verkooper tegen mij ook. ze kunnen zomaar stuk zijn. en dat voor 80 euro erg zonde. en ik kan het weten want ik had de zelfde en die was na ongeveer 10x laden stuk. hij laat wel op maar geeft dan 0,0 volt aan. dus stuk. let hier wel op. verder jammer van je ongelukje met de paal. succes er mee. gr Sander.
__________________ Team asso sc10, Genius 90 speedpasion 9,5T/ Tamiya F350, 4 link van Junvak/ Team Losi, micro-T veel hopups./ Tamiya Tam Tech gb-01, 6800kv BL motor, 45A regelaag./ Faluga Powerboat, 35cc mathe. |
| | #35 (permalink) |
Vandaag is het chassis van fioroni toegekomen, het zit goed verpakt en het is snel thuisgeleverd van uit Italië, 4 werkdagen, ondertussen is het al gemonteerd. De pasvorm is uitstekend, goede kwaliteit, infeite niets op aan te merken, enkel hangen de side-scurts iets lager dan op het originele chassis van Kyosho zelf. Het Fioroni uit de verpakking naast het kyosho chassis Hier is de electronica gemonteerd en uitgetest. Het chassis volledig gemonteerd. en de onderkant Laatst gewijzigd door Misterbuell; 30 mei 2010 om 14:10 |
| | #36 (permalink) |
Vorige week al de andere onderdelen toegestuurd gekregen. IFW112: front torque rod set, voorste chassis versteviging, 15.86 euro IF21: Drive bevel gear 13T, 23.63 euro IF106: Bevel gear 43T/38 mm, 36.72 euro Nadat ik alles had gemonteerd, volgde uiteraard weer een testritje, helaas slechts 5 minuten, het kunststoffen spurgear gestript, helaas is het daar niet bij gebleven, ook de rotor van de motor is beschadigd, en de diffcase had ook schade opgelopen. De rotor is ondertussen besteld, de diffcase, spur en bevel gear set heb ik vorige week zaterdag op gehaald. IF102: Bevel gear set, tandwielset voor in het diff, 9.51 euro IF103: Diff case set, 12.10 euro IF105: Spur gear steel 46T, 25.52 euro Deze zijn al gemonteerd, en nu is het wachten op de rotor. Laatst gewijzigd door Misterbuell; 30 mei 2010 om 14:33 |
| | #37 (permalink) |
Ondertussen heb ik een rotor in de states besteld, en die is reeds toegekomen en gemonteerd deze week, het is een upgrade rotor van Novak zelf, deze zou meer koeling en koppel geven, is ook groter van diameter 14mm in plaats van 12,3mm. Bestelnr: NOV5951, prijs: rond de 30 euro inclusief verzending, bij RC boys Ik heb nu een 40 tal minuten met de auto gereden en ben er toe nu toe zeer tevreden over, zeer veel kracht, iets teveel denk ik, want de standaard differentiëlen voor en achter hebben het zeer zwaar, de alluminium tandwielen zijn niet tegen de kracht van de brushless set opgewassen ( ongeacht welk merk je er ook in zal steken ) de aluminium tanden breken gewoon af.(foto volgt nog) Het is nodig om deze aluminium tandwielen allemaal te vervangen, daar ben ik toch van overtuigd. IF21: Drive bevel gear 13T, 23.63 euro, 2 X IF106: Bevel gear 43T/38 mm, 36.72 euro, 2 X IF105: Spur gear steel 46T, 25.52 euro, 1 X Het is wel aan de dure kant, maar dan zal uw aandrijflijn hopelijk wel heel blijven. Is de Inferno mp 7,5 sports 3 geschikt voor brushless ombouw, ja mits de nodige aanpassingen aan de aandrijflijn. Zijn er mensen in de buurt die een digitale camera hebben om een filmpje te maken? Laatst gewijzigd door Misterbuell; 20 december 2011 om 22:16 |
| | #39 (permalink) |
Een update van de Prestaties van de Inferno. De opstelling van de accu's is redelijk goed, alleen blijken de accuhouders van Novak wat breekbaar te zijn, 1 is al gebroken ondertussen. Wat de batterijen betreft van GM, deze zijn goed qua power, maar zeer gevoelig voor het laden. De lader, ultra 14 trio, die is reeds vervangen door het zelfde exemplaar onder garantie. De lader wou niet meer balanceren en de 3de output was opgegaan in rook. De diff behuizing komt los, dit komt door dat de tapping schroeven gewoon losgetrokken worden door de kracht die van de motor komt, dit heb ik voorlopig opgelost door M3 inox inbus schroefjes erin te doen. Ondertussen heb ik 3 batterijen van bij hobbyking laten overkomen, 2s 5200 mah, deze bevallen goed zeker voor de prijs van rond de 25 dollar het stuk. Ook zijn er al een aantal wielen gesneuveld door de trekkracht van de motor en hebben de voorste cvd het zeer lastig met heel blijven. Dit is het voorlopig tussentijds verslag. MVG Bruno Laatst gewijzigd door Misterbuell; 20 december 2011 om 22:43 |
