Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Bouwverslagen - Auto's
Oud 30 december 2009, 21:02   #1 (permalink)
-Diederik-'s schermafbeelding
Leeftijd: 17
Standaard Tamiya DF-03Ra Mitsubishi Lancer Evolution X
Een paar weken geleden heb ik een DF-03Ra Mitsubishi Lancer Evo X bestelt, en die heb ik eergisteren binnengekregen. In Duitsland heb ik de kap van een Dark Impact bestelt om te gaan gebruiken als chassiscover.
9 december 2009:
Pakketje met Dark Impact kap en verf aangekomen:
Kap gelijk uitgeknipt:
Verf:
29 december 2009:
Vandaag zijn ook de DF-03Ra en 2 setjes koolborstels binnengekomen:
De doos is goed gevuld
Dit is de elektronica die ik ga gebruiken:
Dit motortje blijft dan dus over. Ik weet nog niet wat ik daarmee ga doen. Misschien gooi ik hem in de verkoop, maar dan verschijnt hij wel in het te koop gedeelte.
De bouw:
Eerst even gekeken wat er in het metal parts bag A zit:
Best een hoop spullen
Dan komt stap 1. Hierin moet je de achterdiff maken. Eerst moet je met secondelijm het metalen plaatje aan het stukje plastic lijmen:
Daarna de kogeltjes in het tandwiel klikken, er ball diff grease op doen en de rest van het diff in elkaar schroeven. Het handige van dit diff is dat je zelf kan bepalen hoe soepel het differentieel moet zijn door het schroefje vaster of losser te draaien:
Hierna moest het diif in de behuizing voor de tandwieloverbrenging geplaatst worden:
De rest van de overbrenging aan de achterzijde moest toen in de behuizing worden gelegd en de behuizing moest worden afgesloten:
Hierna was het tijd om de aluminium plaat die de motor vasthoud en de motor, pinion gear en spur gear te plaatsen. Bij dit pakket worden twee verschillende pinion gears en twee verschillende spur gears geleverd, en met een handig tabelletje in de handleiding kan je makkelijk zien welke overbrenging voor jou het best is.
Hierna moest de behuizing van de pinion en spur gear erop,
en je moest er nog een kapje op draaien:
Nu komt een extra stap: ik heb namelijk de bodyposts van een Dark Impat geplaatst zodat de binnenkap daar straks op kan rusten:
Toen moest de achterste shocktower met bodyposts erop:
En daarna kwamen de onderste draagarmen van de double wishbone ophanging:
en de ashouders en assen:
Toen moest de achtertrein aan het chassis worden gemonteerd:
Hierna was het tijd voor metal parts bag B.
Eerst kwam het voordiff. Let er wel even op dat de kogeltjes niet wegrollen! Ik heb ze maar in de vouw van het boekje gelegd:
Het voordiff is ongeveer gelijk aanhet achterdiff:
Nadat je het asje met het kegeltandwiel hebt gemaakt moet je het asje en het voordiff in hun behuizing plaatsen en de behuizing dichtschroeven:
Toen kwamen de voorste shocktower en bodyposts:
Daarna moest de bodemplaat van de voortrein aan het chassis worden gemonteerd en moesten de houders van de stuurinrichting worden geplaatst:
(sorry voor de wazige foto's, het begon nu al een beetje donker te worden maar ik wou geen flits gebruiken omdat het dan al helemaal niet meer duidelijk was)
Daarna moest je de stuurinrichting in elkaar zetten en aan het chassis monteren, daarna de voortrein monteren aan het chassis en daarna kwamen de onderste draagarmen van de double wishbone:
Hierna was de accu van mijn camera leeg. Ik was doorgegaan met bouwen, maar heb daar geen foto's meer van kunnen maken. Eerst moest ik de draagarmen afmaken, daarna de hydraulische schokdempers in elkaar zetten en inbouwen en daarna de elektronica installeren. Als dat is gedaan moet je de assen afmaken en de wielen monteren en daarna de voor en achterbumper plaatsen. Dan rest alleen het spuitwerk aan de kap nog.
Ik heb nog wel wat foto's genomen na de bouw:
Ik ben nu al erg blij met het chassis, ook al heb ik er buiten nog niet mee gereden, omdat het zwaartepunt erg laag ligt (zo'n twee tot drie cm boven de grond) en dat terwijl de auto toch nog een vrij aardige bodemspeling heeft (als je hem in de set-up laat zoals die in de handleiding staat uitgelegd)
30 december 2009:
Ik ben nu bezig met de kap (of beter gezegd: mijn broer is nu bezig met het spuitwerk ) en ik hoop dat morgen de laatste verf erop gaat (spoiler en zijspiegels zijn al gespoten en hebben met X-18 hun tweede kleur gekregen en de kap heeft de zijn zwarte grille, diffuser en nummerplaat al, alleen het zilver moet nog op de kap) en dat ik dan overmorgen de decals kan aanbrengen. Ik zal het resultaat daarvan ook nog posten.
De zwarte verflaag zit al op de kap en de maskeertape is eraf zodat morgenochtend direct het zilververf erop kan. Waarschijnlijk ga ik dan morgenmiddag de stickers opplakken.
Zijspiegels en voorste nummerplaat (helemaal af):
Kap (met spoiler er los op):
Spoiler, helemaal klaar:
Achterkant kap:
31 december 2009:
De zilveren kleur zit er nu op. Vanmiddag de laatste masking tape eraf halen, de beschermfolie eraf halen, de stickers erop plakken en de spoiler, nummerplaat en zijspiegels monteren. Dan kan ik morgen gaan rijden! (als er niet te veel sneeuw ligt: ik wil eerst rijden op een droge weg.)
Hier even dryfitten:
Daarna de stickers opgeplakt en nu ben ik helemaal klaar:
Tamiya CC-01 Volkswagen Race-Touareg met autoambulance
Laatst gewijzigd door -Diederik-; 3 januari 2010 om 13:52 Reden: UPDATE!
-Diederik- is offline   Met citaat reageren
Oud 30 december 2009, 21:26   #2 (permalink)
Ghossie's schermafbeelding
Ziet er leuk uit maar waarom heb je de keuze gemaakt voor een stickzender ipv een stuurwielzender?
- - Axial SCX10 Honcho - - Axial SCX10 Dingo - - Axial Wraith - - Tamiya Sand Rover - - Tamiya Volvo FH12/ Trailer - - FG Custom made Electro - -
Ghossie is nu online   Met citaat reageren
Oud 30 december 2009, 21:27   #3 (permalink)
Ziet er goed uit!
Waar besteld? Ik zie de Lancia nergens als kit....
$ander is offline   Met citaat reageren
Oud 30 december 2009, 22:30   #4 (permalink)
Leeftijd: 17
@ Ghossie: Ik kon die zender voor niets overnemen van m'n broer Bij mijn eigen zender wouden de sticks niet meer centreren en dus moest ik een nieuwe hebben, maar ik heb geen geld meer na aanschaf van deze wagen (en invoerbelasting)
@ $ander: Ik heb hem in Hong Kong bestelt bij Stellamodels. De Lancia is pas een maand uit en in Europa nog niet te krijgen, de Mitsubishi Lancer is al 3 maanden uit maar nog nergens in Nederland te krijgen (wel in Duitsland) Één van de weinige Lancers in Nederland dus (best leuke gedachte )
Oud 31 december 2009, 00:35   #5 (permalink)
Leeftijd: 17
Er is weer een update.
Oud 2 januari 2010, 15:50   #6 (permalink)
Kan je de camber afstellen zonder hopups?
Mini-Z Monster | Mini-Z MR-015 | Mini-Z LM
Zoekend naar 1/10 Elektro Rally (DF-03ra? TT-01 rally set-up?)
Oud 2 januari 2010, 18:59   #7 (permalink)
Leeftijd: 17
@ $ander: Ja, camber is standaard al instelbaar. De bovenste draagarmen bestaan namelijk, zowel voor als achter, uit een stuk schroefdraad met fuseekommen en dus zijn ze langer of korter te draaien. Toe-in of toe-out is voor wel in te stellen, achter niet. Achter is standaard al een beetje toe-in ingesteld door de vorm van de onderste draagarm. Succes met je keuze tussen DF-03Ra of TT-01(Ra)! (Als je DF-03Ra neemt heb je verder geen Hop-ups meer nodig, ik denk dat dat wel een goedkopere keuze zal zijn en zeker een goede keuze!)
Het chassis bevalt me wel goed. Nadeel van de bijgeleverde banden is echter dat on-road rijden lastig is als je recht wilt. Je drift namelijk alle kanten op. Maar het chassis is wel erg stevig! Kleine crashes waren niet te vermijden met al dat driften, maar het chassis heeft geen schade opgelopen. Bij mijn eerste rit verloor ik al een wiel (schijnt wel vaker voor te komen bij andere chassis als je veel filmpjes kijkt op youtube ) en ik ben ook al eens een band verloren (band bleef achter putdeksel haken, chassis schoof door) en verder een paar keer, ook tijdens een drift, dat een wiel bleef haken en het chassis alle kanten op werd geslingerd, maar het chassis is nog gewoon intact. Vandaag ben ik ook off-road gegaan, en daar houdt hij zich ook erg goed. De banden hebben daar ongelofelijk veel grip! Ik kan je het chassis zeker aanbevelen! (Wel raad ik aan een grote vlakte op te zoeken waar je kan rijden, die ruimte heb je zeker nodig )
De binnenkap sloot trouwens niet helemaal goed af (tijdens het rijden klapperden de randen open en kwam er toch vuil binnen) maar vanochtend heb ik zelfklevend klittenband gehaald bij de Hema om hem wel goed af te sluiten, en dat werkt erg goed! Chassis is heel erg vies geworden in de combinatie sneeuw/modder maar in het chassis zelf zat geen vuil.
Oud 2 januari 2010, 20:18   #8 (permalink)
OK dan, dat pleit dan wel weer voor de df ja! Ik was eigenlijk van plan om naast de standaard rallybanden ook een set driftbanden te halen, en straatbanden. De oplossing met dat klitteband had ik ook in mijn hoofd, wist alleen niet of dat binnenkapje dat zou trekken, zeker bij het opzetten en eraf halen moet je dan toch best veel rekken zeg maar.
Weet je toevallig ook of je bijvoorbeeld een 206 kap van de qd erop kan zetten?
En is je kap al gespoten? Pic?
thx,
sander
Oud 3 januari 2010, 13:31   #9 (permalink)
Leeftijd: 17
Ik moet inderdaad nog maar eens de foto's uploaden. Kap is al lang gespoten (vorig jaar al ). Ik heb zelf nog een kap van een QD Land Zephyr, ik zal eens kijken of dat past. Ik denk zelf eerlijk gezegd dat het wel moet passen, ik weet alleen niet wat de wielbasis is. Je kan 251 of 257 mm wielbasis instellen, maar ik denk dat het 251 mm is? (206 is een 1:10 kap dus...) Ik zal even passen en zo posten.
En de binnenkap is trouwens erg flexibel hoor! Hij is van iets dunner lexaan dan de touringwagenkappen van Tamiya en is dus erg buigzaam. Ik was zelf ook bang dat hij misschien zou breken, maar dat valt heel erg mee! Als je de kap met bodyclips aan het chassis vastmaakt kan je de zijkanten toch wel een paar centimeter omflappen. Trouwens erg slim om er gelijk straatbanden (en driftbanden) bij te halen! Dat zal die paar euro extra zeker waard zijn! De rally block banden doen hetg wel erg goed in de sneeuw. Ze hebben erg veel grip
Oud 3 januari 2010, 13:50   #10 (permalink)
Leeftijd: 17
Als je de korte wielbasis neemt, de verbredingsstukjes weglaat en een paar extra gaten maakt in de kap voor de bodyposts past de kap van een Land Zephyr makkelijk. Ik denk dat een 206 ook wel moet passen, de bodyposts zijn daar lang genoeg voor.
Verder zijn de foto's van de kap toegevoegd.
Oud 3 januari 2010, 17:42   #11 (permalink)
OK, ziet er goed uit hoor! Zou je de body niet iets laten zakken? Misschien toch een lekker gevoel dat de bumper aan de binnenkant dan wat uithaald?
Oud 4 januari 2010, 12:23   #12 (permalink)
Leeftijd: 17
Bumper haalt zo juist wat uit! Het is niet dat ik frontaal bots, maar meer dat de voorkant over de grond schraapt als ik over een heuvel ga, dus zo beschadigt de kap niet zo erg. En zelfs nu komen de wielen al tegen de kap bij maximaal inveren, als ik hem lager zet is dat nog veel erger. En als je rijdt heb je niet door dat de kap zo hoog staat, en het heeft ook wel iets vets natuurlijk
Oud 5 januari 2010, 20:00   #13 (permalink)
Joris R.'s schermafbeelding
Ziet er cool uit!!
Gaat dat ding een beetje op Off-Road?
Tamiya; DB01/TT01/TA04/DF03Ra - Losi; XXX-BK2 - Traxxas; Slash
BL & 2.4Ghz & 7.4v
Joris R. is offline   Met citaat reageren
Oud 5 januari 2010, 22:05   #14 (permalink)
Leeftijd: 17
Dank je
het was wel de bedoeling dat hij goed off-road kan Ik heb even geprobeerd, maar ik heb het nog niet heel goed kunnen testen omdat de grond bevroren is en er een cm sneeuw op ligt. Hij reed toen ik het testte wel erg goed moet ik zeggen, maar hoe hij presteert op een wat zachtere, grovere ondergrond zou ik nog niet weten. Daarvoor is het nog te koud Maar ik zal het hier zeker posten zodra ik het heb (kunnen) getest(/testen).
Mvg,
Diederik
Oud 13 januari 2010, 12:16   #15 (permalink)
Klamath's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Leuke auto. Wil zelf ook een DF03RA halen, alleen denk dat het voor mij de Lancia Delta Integrale zou worden.
heb trouwens wel 1 vraagje, heb je de body zo niet te hoog zitten? ik vraag alleen maar, omdat je zo raar tegen die schuimbumper aankijkt nu.
Zou je me kunnen vertellen wat je nodig hebt om zo'n dark impact body als binnenbody te gebruiken? (welk nummer heeft de body, en de bodymounts? en is er verder nog iets nodig? )
Ziet er in ieder geval erg geslaagd uit. (is deze trouwens nog helemaal stock voor de rest? bedoel dan niet de motor of zo, maar het chassis. )
I've made up my own mind, so please dont bother me with facts.
Klamath is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 20:48.
