Oud 2 november 2010, 23:25   #76 (permalink)
Michel.'s schermafbeelding
@ jan_m: Bedankt voor de tip en het compliment
@ Guy: Bij mij ligt de werf ook stil. De komende weken ga ik de romp schilderen. Als dit gedaan is komt er een update maar er is veel schilderwerk aan dus dat zal nog wel een hele tijd duren.
Over het artikel heb je een pb
Michel. is offline   Met citaat reageren
Oud 28 november 2010, 11:31   #77 (permalink)
Kleine update:
De romp staat in de menie en de waterlijn is ook getekend in potlood.
Het volgende werk is het gedeelte boven de waterlijn in witte Motip primer spuiten zodat de lichte kleuren die erop komen sneller dekken.
Groeten,
Michel
Oud 28 november 2010, 22:54   #78 (permalink)
Hallo Michel,
Je hebt het toch goed gekregen ondanks uw problemen met de primer die niet glad was en de moeilijke dekking met de menie.
Zoals ik het al vermeld heb, let wel op als de menie op basis is van synthetische verf dat je geen acryl primer of acryl verf gebruikt. Acryl op synthetisch is niet compatibel en al uw verflaag zal “kabbelen”, een ramp. Desnoods doe eerst een testje op een overschot styreen. Motip is meestal op acryl basis, een alternatief zou Dupli-Color kunnen zijn. Het is van dezelfde firma maar de laatste heeft synthetische verven.
Good luck,
Guy
Guyba2 is offline   Met citaat reageren
Oud 29 november 2010, 00:04   #79 (permalink)
Hey Guy,
Ik had de roerstok van de menie speciaal bijgehouden om te testen of de primer compatibel is ermee.
Deze namiddag heb ik het getest en de primer kan erop zonder problemen
Van revell en humbrol enamels weet ik dat deze zonder problemen op de primer van motip gaan dus al m'n verf is compatibel
Dupli color heb ik nog niet eerder gebruikt. Ik wist niet dat die van dezelfde firma komt en op synthetische basis is.
Zo leer je elke dag weer wat bij
Laatst gewijzigd door Michel.; 29 november 2010 om 00:08
Oud 14 december 2010, 20:32   #80 (permalink)
Het schilderen is al wat gevorderd.
Vandaag heb ik het wit een laatste laagje gegeven en ik ga de verf nu een een week laten harden.
Dan kan het maskeer werk beginnen voor de sierstrip die nog geverfd moet worden.
Hoe de sierstrip eruit ziet kan je zien in het begin van m'n verslag op de foto van het echte schip.
Groeten,
Michel
Oud 14 december 2010, 22:24   #81 (permalink)
hawser's schermafbeelding
Leeftijd: 52
Standaard Klompjes
Vroeger hadden de Engelsen in Grimsby en Lowestoft vloten grote visserschepen voor verweg reizen, nu zie je in Schotland (Peterhead, Buckley etc) nog alleen deze engelse versie van een Euro kotter, iedere kust zijn eigen type boot. In Grimsby en Lowestoft zijn nu de havens leeg. Hoewel de oude schepen heel mooi waren Michel vind ik dat je hier een heel mooi model maakt!
Succes met de rest.
grt
Hawser
hawser is offline   Met citaat reageren
Oud 14 december 2010, 23:26   #82 (permalink)
bedankt voor het compliment hawser
Ik heb net even gegoogled naar Grimsby trawlers en deze zijn inderdaad heel mooi.
Caldercraft heeft een kit dat er sterk op lijkt.
Het is de Milford Star: JoTiKa Ltd. ~ Caldercraft Page 3, Milford Star, Alte Liebe, Schaarhorn, Resolve.
Oud 16 december 2010, 20:59   #83 (permalink)
Hallo Michel,
Tenzij dat je aan uw Our Lass een andere decoratie wil geven dan op de origineel moeten de sierstrippen niet geschilderd worden hoor. Er zijn witte kant-en-klaar zelfklevende sierstrippen van goede kwaliteit en op maat voorzien in de kit.
Guy
Oud 17 december 2010, 11:19   #84 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Guyba2 Bekijk bericht
Hallo Michel,
Guy
Ik weet het Guy. Ik ben er nog niet uit of ik ze ga schilderen of de stickers ga gebruiken.
Ik heb de romp geschilderd met een penseel en dus heb ik strepen van het schilderen. De sticker hebben uiteraard geen strepen dus dan zit ik met sierstrippen zonder strepen en de rest van de romp met strepen.
Ik weet niet of dat mooi zal zijn.
De stickers plakken is wel gemakkelijker dan schilderen
Oud 2 januari 2011, 19:57   #85 (permalink)
De eerste update van 2011:
Om eens iets anders te doen dan schilderen heb ik de railing gemaakt.
Het is mijn eerste railing ooit dus ze is niet perfect maar ik ben er tevreden over.
Aan stuurboord is de railing onderbroken en dit moet ook zo. Later komt er daar iets tussen te staan
Ze is tamelijk strak (al zeg ik het zelf ) behalve op 1 stuk is het wat golvend. Omdat het geen jacht is maar een werkschip kan het wel door de beugel vind ik.
Zo, nu de foto's:
Buiten dat kort golvend stukje is het overal redelijk strak:
Wordt vervolgd...
Oud 3 januari 2011, 12:17   #86 (permalink)
Beste Michel,
Ik heb uw foto’s bekeken op het forum en de railing is best goed gelukt. Proficiat . Behalve die kleine imperfectie aan backboord zijn de rondingen van de 1mm en 1,6mm staven perfect. Ook de hoek van de steunen is goed gelukt. Je zet een decoratie aan die plaats, bv een bemanning die de railing vast houd en niemand ziet het nog. Ook, het is een varende model geen museum stuk .
Ik ben niet zeker als ik het zo goed zal kunnen doen, ik heb maar een keer een railing gemaakt, 12 jaar geleden en de bijgeleverd staven zijn tamelijk hard. Ik ben nog aan het denken hoe ik het zal aanpakken. Waarschijnlijk de curven van de railing maken op plan, dan de palen op schuiven en zo stuk per stuk op de brug lijmen, beginnend van de boeg.
Na de stuurhut ben ik het eventjes beu van stukken plastiek te snijden en te lijmen dus zal ik ofwel de railing maken of de mast die in koper buizen en platen moet zijn om de bedrading te kunnen plaatsen.
Het dak van de stuurhut zou ik ook afneembaar willen maken maar omdat ik de verlichting functioneel wil realiseren en dat er daarmee ongeveer 20 elektrische draden moeten onder lopen is het oogwaarschijnlijk niet haalbaar. Je kunt niet alles willen hein.
Groetjes,
Guy
Oud 3 januari 2011, 13:34   #87 (permalink)
Hey Guy,
Bedankt voor het compliment. De kans dat ik daar een bemanningslid ga plaatsen is groot
Ik ben met de railing begonnen aan de achterkant en zo naar de boeg toe gewerkt.
De 1mm staven laten zich goed buigen en de gaten in de staanders zijn meer dan groot genoeg dus dat valt wel mee. Het buigen van de 1,6mm staaf is moeilijker maar dit kan je achteraf doen omdat die op de staanders ligt en er niet doorheen moet.
Het buigen van de staanders gaat ook vlot, ze hebben geen neiging tot breken.
Het dak van de stuurhut ga ik erop lijmen. Het maakt het ook steviger.
Oud 31 juli 2011, 11:49   #88 (permalink)
Ik heb de belijning op de romp geschilderd ipv de sticker van de kit te gebruiken:
De net drums op hun plek:
1 net kan ik deels afrollen zodat het buiten de opening kan hangen:
De railing en het dek is geschilderd, de stickers op de romp gekleefd en dan de hele romp in de blanke lak gespoten.
Tenslotte heb ik de schroef gemonteerd.
De eerste foto's zijn met flits waardoor het lijkt of de romp in hoogglans is maar zoals je bij de laatste foto kan zien is ze zijdemat.
Oud 31 juli 2011, 12:04   #89 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Brandaris's schermafbeelding
Leeftijd: 56
Zo mooi zie je ze alleen maar als ze de aller eerste keer van de werf af komen!
Nu nog verouderen ???
roest???
Groeten, Piet Mijn homepage:& Foto's Model Brandaris& Varnebank
Brandaris is offline   Met citaat reageren
Oud 31 juli 2011, 13:00   #90 (permalink)
Ik ga de boot eerst in nieuwstaat bouwen. Ik heb geen ervaring in verweren dus ik wil het ook niet verknoeien.
Roest aanbrengen kan eventueel later nog altijd
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:44.
