| | #1 (permalink) |
Dag allemaal, Ik ben begonnen met mijn allereerste RC modelboot. Het is de trawler Our Lass 2 van model slipway. ![]() Bron: Whitby - Trawler Photos Gallery Info zie model slipway: Model Slipway - Kit Manufacturers of Scale Model Boats and Ship Models suitable for R/C. Specializing in tugs and workboats. Trent Class Lifeboat. Yorkshireman, Wyeforce and Al Khubar Tugs, Envoy Class tug, Englishman tug, Loyal Class Tender, Vliestr Aangezien dit mijn eerste RC boot is zal ik wel wat vraagjes voor jullie hebben en ik twijfel er niet aan dat ik op dit forum heel wat wijzer zal worden ivm het bouwen van een RC modelboot. Ik bouw heel traag dus de updates kunnen soms wel even duren. Ik heb al heeeeel veel raad/info/tips gekregen van Droopy'ke waarvoor nogmaals mijn dank. Ik heb de romp ontdaan van gietranden enz... Het ankerkluis is geplaatst alsook een boegschroef van raboesch. De boegschroef heb ik iets meer naar de boeg toe geplaatst dan het zou moeten. Dit heb ik met opzet gedaan. Nu ben ik begonnen met de running gear. Enkele foto's: ![]() ![]() ![]() ![]() Groeten, Michel. |
| | #2 (permalink) |
Hoi michel, ziet er uit als een goed begin, veel suc6 met het bouwen blijft het zeker volgen groeten Koos
__________________ Op de werf: Svitzer London 1:50 |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 21 april 2003 Locatie: Vlaanderen Leeftijd: 52
Veel succes Michel. Met je bouwverslag ben je hier aan het juiste adres. Droop
__________________ Kampfgruppe Meetjesland |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 14 januari 2009 Locatie: Kapelle Leeftijd: 15
leuke rompvorm voor zo'n boot zeg, veel succes met bouwen!!! gr. David
__________________ In het dok:loodsboot De Maris II en sleepboot De Banckert Mijn modelbouwboten: www.Davidsmodelbouwsite.webs.com |
| | #7 (permalink) |
| Het roer: Ik heb het roer van de kit niet gebruikt. De koker kwam niet boven de waterlijn dus heb ik een groter roer gekocht die ook een langere as en koker heeft. De koker van het nieuwe roer komt 1 à 1,5 cm boven de waterlijn. ![]() Op onderstaande foto kan je zien hoe het roer gemaakt moet worden. Het messing roer wordt tussen twee PS platen gelijmd. Het kleine roer is die van de kit en het grote is het nieuwe roer. Dit ga ik gebruiken. Het grijze buisje is van PS en zorgt voor het onderste draaipunt van het roer. ![]() Ik vond het er niet zo stevig uitzien met het PS grijze buisje en heb het aangepast. Ik heb in een 4mm messing staaf een gleuf geslepen met de dremel: ![]() Dan heb ik deze over een messing plaatje geschoven en gesoldeerd: ![]() Zo komt het tussen de twee PS delen: ![]() De delen waar je geen messing ziet zijn vervolgens opgevuld met PS plaat dat even dik is als het messing. En dan heb ik de tweede PS plaat er bovenop gelijmd: ![]() Nu nog wat plamuren en klaar is kees Het is nu veel steviger en ook veel zwaarder. Omdat ik toch nog extra ballast moet toevoegen maakt het niet uit dat het zwaarder is. Alée, dit hoop ik toch want dit is mijn eerste RC model Groeten, Michel. |
| | #9 (permalink) |
Met zo'n grote schroef zal het echt geen effekt hebben dat het als rem zo werken
| | #10 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl |
Als je aan de voor- en achterzijde het roer netjes afrond zal het echt niet als rem gaan werken hoor. Bovendien: kijk eens naar dit 1:1 roer...
__________________ "Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos." |
| | #12 (permalink) |
Een mooi gemaakt roer, Michel. Je bent blijkbaar goed bezig, niet? Droop
| | #15 (permalink) |
| Lid sinds: 31 januari 2010 Locatie: Belgie, Vlaams Brabant
| Hallo Michel, Ik heb al enkele boten gebouwd en ben bezetten van vissersboten. Mijn volgende project is dus ook de "Our Lass 2". Ik steun u daarvoor volledig en zal met aandacht uw vordering volgen. Veel geluk in uw onderneming. Juist een vraag: op wat heeft u u gebaseerd om te beslissen om de standaard roer te vergroten? Groetjes, Guy |
