| | #1 (permalink) |
Hallo allemaal, Ik zit met de besturing van de Banckert. Hier wat ik nu heb: ![]() Inclusief waterpomp e.d. ![]() en ![]() Hoe krijg ik het zo, dat er geen of nauwelijks ruimte in de besturing zit en hoe maak ik het 2e kwadrant aan het eerste vast? Is het misschien beter beide roeren apart aan de servo te knopen? Ik hoor/zie graag jullie tips tegemoet. Cees |
| | #4 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl |
Wat je zou moeten doen: ten eerst die messing dingen eruit halen en weggooien. Véél teveel speling! ten tweede: Graupne of Robbe roerhevels aanschaffen. Deze hebben 3 uiteinden, die haaks op elkaar staan. daarmee kan je de stang vanaf je servo aansluiten aan een van de roerhevels. Haaks daarop zet je een andere stang die de andere roerhevel meeneemt in een "master / slave" opstelling. Twee servo's kan wel, maar kost je onnodig geld en bovendien gewicht. En zo te zien zit die Banckert al aardog vol... Vervang ook dat messing stangetje door een stuk RVS met M2 draadeind op de einden. Daar kan je mooi een kwiklink op draaien om de roeren exact uit te lijnen. Ook de verbinding tussen beide roeren met draadeind (kan ook een lange M2 bout zijn waar de kop vanaf is gedremeld) verbinden middels kwiklinks.
__________________ "Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos." |
| Labels |
| banckert, roer |
