Oud 29 april 2010, 18:16   #31 (permalink)
Koos82's schermafbeelding
Leeftijd: 29
U heeft een pb!
groeten
koos
Op de werf: Svitzer London 1:50
Koos82 is offline   Met citaat reageren
Oud 11 mei 2010, 19:48   #32 (permalink)
Leeftijd: 29
Inmiddels ben ik weer wat verder gegaan met de romp, ik heb de kont aangepast, en heb de verschansing op de bak gemaakt.
ook ben ik bezig geweest met de schroeftunnels, deze heb ik gemaakt van pvc pijp door deze elke keer een stukje er tussenuit te zagen en dan weer in elkaar lijmen, en daarna op de hout draaibank te draaien. dit is wel goed gelukt al zeg ik het zelf, nu moet ik de steunen er nog op maken en dan maak ik er denk ik een gietmal van op ik maak ze er zo op daar ben ik nog niet helemaal overuit.
beetje slecht te zien maar op de 3e foto's zie je ze op de achtergrond in het raam liggen
zo en dan nu de foto's!
Oud 11 mei 2010, 19:51   #33 (permalink)
oase's schermafbeelding
Leeftijd: 39
ziet er prachtig uit hoor,deze topic ga ik zeker bijhouden
gr,oase
oase is offline   Met citaat reageren
Oud 12 augustus 2010, 11:03   #34 (permalink)
Leeftijd: 29
Het is alweer een tijdje geleden dat ik een update heb gemaakt
Inmiddels heb ik de schroefassen erin gelijmd en de assteunen
ook ben ik aan het expirimenteren geweest om kleine tl balkjes te maken met drie ledjes, ik vind het resultaat wel aardig gelukt al zeg ik het zelf.
het onderste gedeelte van de dek opbouw heb ik nu hiermee gedaan (sorry voor de wat slechte foto)
met de mast is nu de verlichting helemaal af, heb er alleen nog geen foto van die komt de volgende keer
Oud 12 augustus 2010, 12:32   #35 (permalink)
armando's schermafbeelding
Leeftijd: 22
Oei, je laat me handen weer kriebelen..!
Alleen let wel op dat je de grofheid van het schip behoudt, ik heb het dan voornamelijk over als ik naar je roerkoning kijkt dat, dat zo smal kijkt vergeleken met de romp. Ook weet ik niet wat de diameter van je as is.. Maar assen van 1cm ogen ook een stuk stoerder bij zo`n groot schip.
Oorspronkelijk geplaatst door Toetje
Staat er in de Dikke van Dale echt iets over de Maasbank of Banckert?
armando is offline   Met citaat reageren
Oud 12 augustus 2010, 14:05   #36 (permalink)
Leeftijd: 29
Ja klopt de as van de roeren zijn 4mm op zich dik zat, aangezien er straks nog een vast gedeelte in de vorm van het roer op komt, (kweet niet wat de echte benaming daarvoor is) zie je straks de as zowat niet meer
Oud 13 augustus 2010, 21:45   #37 (permalink)
Jan H's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Ziet er goed uit Koos, ik ben inderdaad al verder maaaar mijn roerkoningen zitten nog steeds niet vast Heb vandaag voor de tigste keer het onderwaterschip geschuurd en gelakt nu laat ik hem een paar dagen harden en dat geeft mooi de tijd met mijn nieuwe project te starten.
Gr.Jan
op de werf: Svitzer London; shoalbuster 3009 "Vigilant"
Jan H is offline   Met citaat reageren
Oud 13 augustus 2010, 21:49   #38 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
Dat heet dus ROERKONING
Mvg Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
F.van.Gent is nu online   Met citaat reageren
Oud 13 augustus 2010, 23:14   #39 (permalink)
Leeftijd: 29
dat ben ik niet met u eens meneer van Gent
Namelijk de defentie/betekenins van roerkoning is:
roerkoning: De verticale zware ijzeren as die de door de binnenboordse stuurinrichting aangegeven draaiende beweging overbrengt op het buitenboord gelegen roerblad.
ofte wel vrij vertaald de as waar het roer mee gedraaid word.
waar het om gaat is de vaste gedeeltes in vorm van het roer die op de romp zitten en dus niet draaien
Oud 13 augustus 2010, 23:24   #40 (permalink)
Leeftijd: 54
Hoi Koos,
Je hebt gelijk, het is de roerkoning-schacht en die zit bij mij nog niet vast(OK hennegatskoker)
Gr.Jan
Laatst gewijzigd door Jan H; 14 augustus 2010 om 00:09
Oud 13 augustus 2010, 23:38   #41 (permalink)
Bart Cornet's schermafbeelding
Leeftijd: 19
@Koos,
Je bedoeld zeker dit:
Gr,
Bart
Varend Maasbank (1:50). In aanbouw Smit Elbe (1:50), Smit New York (1:50)
Lid Vaargroep VicWijs
Bart Cornet is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2010, 00:00   #42 (permalink)
Leeftijd: 78
Oorspronkelijk geplaatst door Koos82 Bekijk bericht
Dat heet dus hennegatskoker
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Oud 14 augustus 2010, 10:05   #43 (permalink)
Leeftijd: 29
@bart, ja idd dat bedoel ik.
@ meneer van gent, bedankt! weer wat geleerd
Oud 14 augustus 2010, 10:14   #44 (permalink)
Leeftijd: 78
Standaard roerkoning
En bij oudere schepen zit er ook nog een kwardrand op
Dat is een halve ronde vorm waar over de stuurketting valt
mvg
Frederik
Bij stoomboten
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Oud 14 augustus 2010, 23:55   #45 (permalink)
Leeftijd: 29
Vandaag weer wat verder gegaan met de romp.
Ik heb inmiddels de schroeftunnels geplaatst en uit gericht. toch stiekum een hoop werk, eigenlijk meer dan ik had gedacht maar het resultaat mag er toch zijn al zeg ik het zelf.
Verder heb ik wat foto's gemaakt van een stukje van de dekopbouw en de schoorstenen en de mast, het staat allemaal nog los op elkaar maar is toch wel een mooi gezicht, je krijgt iets meer idee van wat het allemaal worden moet.
Ik heb de schoorsteenkappen weer opnieuw gemaakt want het was toch niet helemaal naar mijn zin en verder zijn nu de logo's erop gemaakt en de ventilatiekleppen achterop
en dan nu........ de foto's
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:45.
