| | #106 (permalink) | |
| Citaat:
![]() Misschien een tip als je toch een waterkoeling maakt op je bruss regelaar kopere remleiding pakken, die is wel erg buigzaam, en in verschillende diktes te verkijgen, is wel vrij prijzig maar dan heb je wel minder kans op lekkage als koper pijpje-silicone slang-koper pijpje silicone slang,enz,enz... Mvg Vincent, | |
| | #107 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 31 oktober 2004 Locatie: Lelystad Leeftijd: 48
Is een goed idee Vincent! Een even in het achterhoofd houden voor een volgende keer. En wat de buis-slang verbindingen aangaat, ik ben eens aan het tellen geweest. Per koelcircuit zijn dat 10 verbindingen .... En ik heb twee circuits straks, elke motor-regelaar combinatie één. Het worden wel drukloze citcuits met een water in- en uitlaat onderwater, het lekkage risico valt dan reuze mee.
__________________ Groeten, Lex. . >Triple-S: Duiksysteem, Magneetschakelaar, Knoopwaterpas, Liposave< |
| | #108 (permalink) |
Dat klopt,als het drukloos is dan heb je idd minder kans (veel minder eigenlijk) Maar heb wel eens mee gemaakt in mijn san diago dat is dus motorkoeling (2x) en regelaar (2x) dat er geen voldoende waterkoeling was,dus heb ik toen een pompje tussengezet, had ik achteraf beter niet kunnen doen, mijn san diego was dus van jacht overgegaan naar duikboot... ,Maar goed, dwaal hier een beetje off topic.. Ik ga dit zekers volgen.... Mvg Vincent, |
| | #109 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Groeten, Lex. . >Triple-S: Duiksysteem, Magneetschakelaar, Knoopwaterpas, Liposave< | |
| | #110 (permalink) |
| Lid sinds: 29 juni 2009 Locatie: Heerenveen Leeftijd: 28
Hoi Lex, Mocht je de VD nog willen huren in Golfe Juan: Rent VanDutch 40 : VanDutch 40 for rent in Golfe Juan France Mediterranea - n°3649 Voor slechts 11.500 euri's per week
__________________ Robbe Schluter 7.5cc MD500E (BJ 1992). Robbe Schluter 8.5cc Schweizer 300C U-869 1:40 scale Type IXC/40 U-boot. |
| | #112 (permalink) |
volgens mij kwam ik er enkele weken geleden 1 tegen op de A16 ter hoogte van Breda ging richting Antwerpen. kunnen deze boten wel zo lang zonder water eigenlijk succes met de bouw wordt een mooi bootje
__________________ hpi baja 5B ranzow boeienlegger |
| | #113 (permalink) |
Op die trailers zit geloof ik een ultrasoon sprinklersysteem dat ze van onder nat houd, zie je bijna niet .... De bouw heeft wat pauzes opgelopen (alweer ..
| | #114 (permalink) |
Hoi Lex, Heb dan eindelijk de detailfoto's van de VD glazenkabinet met hang en sluitwerk. Zal ze zo even naar je toe mailen.
| | #115 (permalink) |
Weer wat fotowerk. Hieronder zoals de romp er nu van binnen uitziet. Er is een montageplaatje beplaatst voor de RC componenten en waarop de accu (hier 3S 5 Amp) komt te liggen. De motoren liggen nu onder de kuipvloer, bij de originele VD staan de achter in de boot in de machinekamer. Ik heb dit zo gedaan om de schroefassen mooi vlak te kunnen leggen en met stille vaste koppelingen te kunnen werken. In de kuipvloer komt een serviceluik zodat ik later nog bij de regelaars en motoren kan. Onder de accu tussen de koppelingshuizen zitten de koelwater in- en uit laten. Volgende stap is het maken van de kuip. Hieronder de zijwanden met uitsparingen voor diverse vakken en bakjes, en aanleglatjes voor de meubel- en vloer delen. De ronde gaatjes zijn voor de LED kuipverlichting.
| | #116 (permalink) |
Heb dit bouwverslag snel een 5 sterren rating gegeven voordat iemand mij voor is
__________________ ============================== ___ ___De Tumbler Begint___ ______============================== | |
| | #117 (permalink) |
| Lid sinds: 27 maart 2009 Locatie: Dordrecht Leeftijd: 34
Kannonne wat aan strak scheepie wordt dit zeg. Hier krijg je toch de kriebels van. Succes met de bouw verder, blijf je volgen bij deze.
__________________ Het is veel belangrijker om geďnteresseerd, dan interessant te zijn |
| | #118 (permalink) |
Hoi Lex, Hier nog een filmpje van afgelopen maandag. Op het filmpje varen mijn collega en ik de boot volgas met 75 km/u langs de dijk voor een geluidsmeeting. Wel eens leuk om de boot zo te zien ipv er op. En zoals je zaterdag al wel gehoord hebt met stationair draaiende motoren aan de steiger, ook voluit lekker stil. Ben zeer onder de indruk van het model Lex, helemaal nu ik em zaterdag even heb mogen bewonderen! Ga vrijdag het stukje bekleding even regelen Ohw en wat vond je vrouw trouwens van het origineel? Kan niet anders of je moet nu de volledige steun voor de bouw van het model hebben haha
__________________ Robbe Schluter 7.5cc MD500E (BJ 1992). Robbe Schluter 8.5cc Schweizer 300C U-869 1:40 scale Type IXC/40 U-boot. Laatst gewijzigd door Jonkje; 20 oktober 2010 om 20:58 |
| | #119 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 1 november 2004 Locatie: Sneek Leeftijd: 58
Hallo Merlijn, Op het filmpje lijkt het helemaal niet zó hard te gaan, frappant... Gevoelsmatig zou ik 'm met m'n 80 cm Arowana moeten kunnen bijhouden, zo zie je maar weer hoe bedriegelijk traag een snelle en stille boot eruit kan zien. Groeten, Jan.
__________________ Boatsjefarders, noflik folk. |
| | #120 (permalink) |
Hoi Jan, Zal waarschijnlijk door het formaat van de boot komen dat het wat "langzaam" lijkt te gaan. Een bootje van 80cm of 12.5 m die met dezelfde snelheid varen geeft optisch nogal wat verschil Om je een ander inzicht te geven: Aan boord met 25 kts met een stevige 4 beaufort, wind mee maar weer in de luwte van de dijk Lelystad- Enkhuizen.
__________________ Robbe Schluter 7.5cc MD500E (BJ 1992). Robbe Schluter 8.5cc Schweizer 300C U-869 1:40 scale Type IXC/40 U-boot. Laatst gewijzigd door Jonkje; 21 oktober 2010 om 07:49 |
