| | #31 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 20 februari 2009 Locatie: Barendrecht (NL) Leeftijd: 65
Weblogartikelen: 2 | Ik weet het niet hoor. Hoe zit dat dan met oorlogsschepen. Ik denk dat Bismarck zich in zijn graf zou omdraaien als hij wist dat hij tot vrouw was omgebouwd. Niet dat mij dat wat zou uitmaken hoor........ @Harm, Heeft weinig meer met die chagrijnige bak van je te maken, maar kon het niet laten. Groet, Ad
__________________ Amerigo Vespucci, HMS Victory, Mississippi 1870, ss Rotterdam 1:200 (van scratch) Speciale tekens in je boodschap? - Evenwicht kwijt? - Learning all the time" |
| | #32 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 31 januari 2010 Locatie: zuid holland Leeftijd: 48
| 035 Deze kennen jullie vast nog wel. 065 Zo ligt ZE er nu bij: Voor en achterschip zijn nu waterdicht. 066 Hier een kijkje onder de frees kolom, het is tenslotte niet enkel hout wat er blinkt. 067 Omdat er 40 kleine scharnierdelen en 20 grote gemaakt dienen te worden, heb ik er voor gekozen om deze maar niet met de hand te vijlen. Om er slechts 1 tegelijk te frezen was ook een naar vooruitzicht. Van spant uitzaagsels, daarom een houder gemaakt die 4 produkten ondersteunt en zover omhoog houdt dat de frees de machineklem niet raakt, maar ook zo diep houdt dat ze wel in de klem blijven. 068. 4 stukjes vierkant 4mm in de klem. Daarna heen en weer, beetje dieper, heen en weer, beetje dieper en zo verder. 069 Resultaat na schoonblazen. ![]() 070 Na de eerste bewerking 40 stuks gereed. Het oorspronkelijke 4 mm dikke stuk moet nu nog rond worden, met daarin het gat voor de scharnier pen.
__________________ Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ; tussendoortje? Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken! Laatst gewijzigd door Baggeraar; 4 april 2010 om 16:41 |
| | #35 (permalink) |
Beetje verweren dan zeker? Dit plan is uit de jaren 30. originele lengte 31.8 meter. Denk dat je opduwer jonger is?
__________________ Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ; tussendoortje? Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken! |
| | #37 (permalink) |
mooi dan heb ik vast een schipper. haha
| | #38 (permalink) | |
Weblogartikelen: 2 | Citaat:
Je gaat trouwens nog steeds als een speer. Ik kijk met enige jaloersheid naar je metaalbewerkingsvaardigheden. Het zou te makkelijk zijn om te zeggen dat dat komt omdat ik de apparatuur daar niet voor heb. Als ik die vaardigheid zou hebben, was die apparatuur er waarschijnlijk ook wel........ Je kiest volgens mij niet de makkelijkste weg, maar ik denk wel de mooiste. En één waar jij de meeste voldoening van ondervindt, waar het bij deze hobby uiteindelijk toch om draait, toch? Succes met de voortgang. Groet, Ad
__________________ Amerigo Vespucci, HMS Victory, Mississippi 1870, ss Rotterdam 1:200 (van scratch) Speciale tekens in je boodschap? - Evenwicht kwijt? - Learning all the time" | |
| | #39 (permalink) |
| 071 Lange ”heng” onder de frees, met een prachtig recht freesvlak. 072 Vanaf de andere kant. 073 Resultaat lijkt wel erg op een banaan ipv op een onderdeel van een bodemdeur scharnier. 074 Lijkt wel dat de buitenkant van het messing profiel erg veel krimpspanning bevat en als je er dan een stuk afhaalt, wordt de kern langer. Wie heeft daar de oplossing voor? Moet je het misschien ontlaten? En hoe doe je dat dan? Het is voor deze scharnieren gelukkig niet zo belangrijk.
| | #40 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
Ik weet niet hoe je dat heb klaar gekregen hoor !!! Zijn die dingen dan zo lang ?? Dan had je ze moeten ondersteunen aan de onderkant ![]() Of je heb te hard door geduwd met de freesmachiene Maar het is toch messing !!!!!!!!!! Op een gladde ondergrond met een blokje alluminium terug slaan met een hamer op het alluminium Dat is wel te doen hoor Ik vermoed als dat je de druk te hoog heb gehad (frees mvg Frederik
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik |
| | #41 (permalink) | |
Ik ben bang dat je geen specificaties van dit messing hebt. Het probleem is dat je er zoveel soorten in hebt, met een heel grote variatie in eigenschappen. Er zijn (las ik tot mijn verrassing) messingsoorten die je al bij zo'n 250 C spanningsarm kan gloeien (ontlaten), maar ik weet dat anderen aanzienlijk hogere temperaturen vragen. De samenstelling (zinkgehalte en welke bijlegeringselementen) speelt hierbij een belangrijke rol. Zonder materiaalspecificatie is deze vraag dus niet te beantwoorden. Groet, Ad
| | #42 (permalink) | |
| Citaat:
Als je goed kijkt is de ondersteuning goed. En het gefreesde oppervlak keurig recht. Kan me voorstellen dat, wanneer je er te hard op drukt, het werkstuk zou doorbuigen. Dit is niet het geval. Als je die vinger op tafel plat drukt, is ook het gefreesde recht, Net zoals te zien is of de foto als hij nog in de klem zit. Lijkt mij inwendige spanning die er door het frezen uit komt.
__________________ Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ; tussendoortje? Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken! | |
| | #43 (permalink) |
Misschien dat je van te voren eerst het messing moet uitgloeien omd e krimpspanningen op te heffen. Na het frezen dan niet vergeten om het geheel weer te harden uiteraard. Frees is wel scherp genoeg? Anders krijg je veel warmteontwikkeling in het werkstuk ipv de spaanders.
__________________ Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt maar je wordt oud omdat je stopt met spelen!! |
| | #44 (permalink) |
Hallo Wiggie, Daar had ik ook al aan gedacht, maar ik weet niet de preciese samenstelling. Van collega Ad Bakker heb ik al begrepen dat dat uitmaakt. Misschien dat je toch een korte handleiding kan geven, dan probeer ik het gewoon. En dan denk ik niet aan warm stoken en afkoelen. Maar meer aan temperatuur en tijd verloop en duur. Ik wacht je bericht even af.
| | #45 (permalink) |
Oei, zo diep zit ik niet in de metallurgie. Zacht stoken betekend bij inderdaad kersrood stoken en dan uit laten gloeien tot kamertemperatuur . Hierna bewerken en het eindresultaat opnieuw kersrood stoken en dan koelen met water. Werkt feilloos bij oa koper, zal bij messing niet anders zijn denk ik. Maar wie het precies weet zoals jij het aangeeft, steke zijn vinger maar op!
