| | #1 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Moderatorteam Lid sinds: 7 december 2006 Locatie: Amersfoort Leeftijd: 40
Allereerst ik beken..... ik kon het niet laten... echt niet....sorry! Wel de schuld van firsttimer natuurlijk die me hier op wees, dat dan weer wel. ![]() Trumpeter USS Arizona BB39 1/200 TRUMPETER?china????? Item No 03701 USS Arizona BB-39 1941 Scale 1:200 Length: 926.6mm Width: 162.4mm Total Parts 1048pcs Metal Parts Gun barrel*12,chain,shaft,screw Photo Etched Parts 4 pcs 34 sprues and upper hull,lower hull and deck Slide molded upper hull and lower hull Deck pattern finely rendered. Contains 12 pcs metal main gun barrels, metal shaft, screw. Accura Gezien de foto's her en der op internet is dit een uitdaging voor een RC conversie - type geen wind, geen golven model. Ben nu rustig info aan het verzamelen. Google maar op kleurschema, dan is er een hoop uit te zoeken. Onderstaande link is van iemand die de kit net heeft, zodra mijne er is ga ik ook foto's van maken. een boekje is via ebay ook onderweg. http://www.shipmodels.info/mws_forum...hp?f=2&t=62452 https://shop.modellmarine.de/product...oducts_id=1255 Zodra zij binnen is meer nieuws en foto's
__________________ Mvg, Maarten Flederus ( www.puffin.smugmug.com ) Als er geen rook is, moet er vuur bij! Laatst gewijzigd door Puffin; 16 november 2010 om 21:10 |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 13 september 2008 Locatie: Salland Leeftijd: 46
mompel mompel, zit ie eerst mij te pushen koop dat ding, wat ik absoluut niet langs SWMBO krijg, koopt hij hem stiekem zelf. voorlopig eerst eens dat wat nog op de helling staat afmaken, dan zien we wel verder.
__________________ groeten Paul - S155 Schnellboot vaart |
| | #3 (permalink) |
Jij niet helemaal snappe hé Je kunt 'm toch ook door je SWMBO laten kopen, kerstkadootje of 5/12 actie........koop jij iets leuks voor je SWMBO. Altijd iemand mede verantwoordelijk maken.......doe ik toch ook!
__________________ Mvg, Maarten Flederus ( www.puffin.smugmug.com ) Als er geen rook is, moet er vuur bij! |
| | #4 (permalink) |
Hij is binnen!!! Als ik zelf eerst ben uitgekwijld en de bezorger weer op de been heb van 't sjouwen ga ik foto's maken. Wat is ie grooooooooooot.. en zwaar. Dat gaat een klus worden.
| | #5 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 31 januari 2010 Locatie: zuid holland Leeftijd: 48
__________________ Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ; tussendoortje? Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken! |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 16 maart 2008 Locatie: Eindhoven,Holland Leeftijd: 53
Hoi, ik ben ook bezig met een Arizona, maar dan in 1:72. http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ht=uss+Arizona Is inderdaad een mooi oud slagschip. ben ook bezig hem RC te maken, daarnaast ben ik tussendoor bezig met een ander schip, nl de Yamato(131,5 cm) in 1:200. http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ht=uss+Arizona Ook RC, er zitten 4x Speed 195 motoren in van graupner(dus iedere schroefas heeft zijn eigen motor), heb er al mee proef gevaren, schaalsnelheid is iets te hoog met de schroeven(4x) rond 25 mm. misschien heb je iets aan mijn tip wat de aandrijving betreft groeten, willie |
| | #7 (permalink) |
Ben er nog niet helemaal uit hoe wat. De eerste zorg is het gewicht, de toegang en waterdichtheid is zeer simpel. Echter het grijs is nu al zwaarder dan de rode helft. Dus topzwaar. Ik denk dat ik stiekem een verwijderbare kiel maak. Hoe is dat met de Yamato??
| | #8 (permalink) |
De Arizona is net als de Yamato ontzettend breed in verhouding met de lengte, ik heb in de Yamato een 6V 10 Amp. accu in liggen + de ontvanger accu, en nog kwam het schip niet op de waterlijn te liggen(hij was dus te licht), er moest nog de nodige ballast bij om hem goed op de WL te krijgen. Zorg wel dat je de accu(s) zo laag mogelijk in de romp aanbrengt. leg ze plat. Dus maak je geen zorgen wat een kiel betreft, deze is echt niet nodig. Reken het gewicht uit van de Arizona met de volgende formule: Lengte op de waterlijn in DM X de grootste breedte van de romp op de waterlijn in DM X de diepgang van de romp in DM X 0,7(0,5 voorslankere schepen of plezier vaartuigen). Dus voorbeeld: Model van 1 M lang, 10 CM breed, diepgang van 4 CM. 10 DM X 1 DM X 0,4 DM X 0,7 = 2,8 KG Hopelijk heb je iets aan mijn informatie. Groeten, Willie |
| | #9 (permalink) |
Jajajajaja foto's volgen, morgen nog even bij daglicht, hij zo groot dat ik teveel afstand moet nemen, en het is iets te donker voor echt mooi. Conclusie tot zover: KOPEN>>>KOPEN!!!! Het is zeker voor de 1:700 bouwers behoorlijk grof, nee laat ik het anders zeggen, het detail is super en de delen zijn meer dan degelijk, te degelijk wat een gewicht. Loodzwaar plastic. Super verpakking op de dunne delen in de sprue's zit een stukje zacht schuim geplakt en over alles is nagedacht. Wat ik bedoel met grof is de stevigheid van de onderdelen t.o.v. de grote, en zonder dat het lomp lijkt.... Super!! Ik twijfelde of het RC geschikt is zonder concessies te doen aan de onderdelen.... Zeker te doen. Op wat dun mast werk na is alles te gebruiken met redelijke robuustheid. Ter vergelijking met de Italeri 1/35 Schnellboot is dit plastic 10x beter. Dunne delen had ik vervangen door messing, hoeft hier bijna niet. Het voelt aan als een 1/72 model maar toch is niets buiten proporties in 1/200. Daarom mijn angst dat 80% van het plastic gewicht boven de waterlijn zit.... en dat is veel heel veel. Een paar gekke dingen alvast. Onder de waterlijn geen enkel detail. Het roer is ruk de scharnier zit gegoten aan het roer en de achtersteven is daar lomp. De schroefas openingen zijn mosterlijk groot. Waarom? In de romp zitten steuntjes voor motoren en andere zaken. Onder deks zit bij elk geschut ook steuntjes voor schroeven. Het ziet ernaar uit dat zo goed als alles is voorbereid op besturing. Ik heb zelfs het idee dat door de klikbare scheiding tussen de rompdelen. er een speelgoed bovendeel in de RTR RC hoek bovenop kan. Hetzelfde als ze met de 1/24 T34 tank hebben gedaan, een detail kit en een RC variant. Dit verklaart het gebrek aan detail in de onderste helft. Daarboven is alles echt super en tot in detail. Ik zal kijken of ik van die voorbereidingen gebruik kan maken. Zoals gezegt de romp is in twee helften op de waterlijn. Voor en achter vier schroeven, later niet meer toegankelijk, aan de zijkant 4 klik stukjes. Er zit een opstaande rand op het rode deel en een gleuf op het grijze deel. De boeg en hek zijn voorzien van een dicht gedeelte vanwege de schroeven, das mooi behalve voor de roer besturing. Wat gaat het plan worden tot nu toe. Ik behoud de splitsing van de romp en vervang de schroeven door magneten. De klikstukjes worden ook magneten. De rode onderkant krijgt een verhoogde binnen romp met een waterdichte deksel, een soort WTC. De boeg worden twee dichte compartimenten 1 in het rode gedeelte en 1 in de boven romp. Achter niet dat wordt semie WTC vanwege het roer. Nu mijn grootse idee: Ik ga ook een 5 mm hoge kopie maken van de bovenste rand van de rode helft. Deze monteer ik in een mooi zee diorama. De echte helft krijgt de RC componenten en past in een la onder het diorama. Een kwestie van overzetten van de bovenkant van statisch naar RC. De bovenkant krijgt alleen een paar mini servo's voor al het geschut en een paar ledje's. In het diorama een paar servo testers voor de geschuts servo's. Kortom het plan is mooi op het water mooi op de kast! Tevens is het diorama onderdeel van de transport kist, die neem ik dus mee in het hele project. Wat een nepkiel betreft, of die nodig is? ik denk voor rustig water niet, echter gezien de vlakke onderkant en de geringe diepgang is het wel een schommel bak met enige golfslag. Ook bij bochten zal het best ruig worden. Ik hou er denk ik wel rekening mee om makkelijk een nep kiel te plaatsen maar dat is meer voor het vaargedrag en dan voor de noodzaak. Het zou lastig zijn dit achteraf mooi te doen. Ik denk aan een plexiglas doorzichtige kiel die men neer kan draaien...... better save then sorry in dit geval. Op wat stabiliteit vraagtekens is mijn conclusie zeer goed te doen voor RC, beter nog dan de Italeri Schnellboot. Echter een hoop te doen en te detaileren. Morgen foto's dus!
__________________ Mvg, Maarten Flederus ( www.puffin.smugmug.com ) Als er geen rook is, moet er vuur bij! Laatst gewijzigd door Puffin; 20 november 2010 om 02:31 |
| | #10 (permalink) |
en ik dacht dat ik nog veel modellen op de werf heb liggen, bij jou loopt nu ook aardig op
| | #12 (permalink) |
Dit is het winter project, de schuur is uitgesteld tot de lente, ook ivm met de buren die meedoen qua verbouwing...
| | #13 (permalink) |
Goed de foto's: Alles en meer op: Trumpeter USS Arizona 1/200 conversion to RC - Maarten Flederus (puffin)'s Photos Goed de heftruck is weer in de schuur... uitpakken... ![]() Als eerste natuurlijk de romp inspecteren: ![]() En een overzicht op de kleinste delen en etsdelen na: ![]() En een vergelijk met de S100 (het perspectief is gunstig natuurlijk voor de Arizona) ![]() En wat detail: ![]() ![]() ![]() Het "O" zo foute roer: ![]() De achtersteven... beetje lomp onder de waterlijn... ![]() De bevestiging van de romp helften. Let op de extra punten voor kennelijk RC materiaal: ![]() Ook onder elk geschut extra bevestiging voor iets??? ![]() Zo en nu eerst verder uitpakken en uitdenken hoe en wat
| | #14 (permalink) |
zo , weer een rondje door de stad overleeft, en dit keer met lege handen weer thuis Ziet er goed uit Maarten, en gezien al die extra openingen en bevestigings punten, zou het mij inderdaad niet verbazen dat deze straks ook als RC kit in de winkel ligt. Voorlopig bij in huis geen plaats voor, eerst de hobby zolder eens inrichten
| | #15 (permalink) |
Zo een paar updates, heeft even geduurt maar het is ook een boel plastic en een hoop uitvogel werk hoe en wat. Allereerst de verhoogde binnenbak, de boven romp gaat er met magneten op. ![]() De achterzijde wordt een aparte kamer voor de roer servo in het bovenste gedeelte zit een luchtkamer voor het geval dat. ![]() En de magneetjes... ![]() Een kopie van de onderste romp helft voor straks op het diorama. Het wordt een combie van statisch en RC ![]() Het voor kasteel is zo goed als af, een hoop werk om de voorste richtingszoeker te laten draaien. Twee kleine servo tandwielen laten hem meer als 230 graden draaien. Daarvoor heb ik de verdieping eronder met 0,5mm verhoogd ander zouden de tandwielen dwars door het raam gaan. ![]() ![]() De as van de richtingszoeker loopt net achter het zoeklicht ![]() En hetzelfde gemier met een verstopte as in de poot van de achter mast. De 4 lichten zouden ook gaan draaien en werken, is wel gelukt maar zo wiebelig dat het toch vast wordt, wel werkend natuurlijk. ![]() Nog een overzicht met de voormast, deze moet nog wat verlichting krijgen e.d. ![]() Detail van de anker kettingen. ![]() En een totaal overzicht van het dek tot nu toe, moet nog lak op en een hele berg kleine onderdeeltjes ![]() Deze dus (en nog tig andere) ![]() Tot zover de vorderingen. Niet zichtbaar nog is een mechanisch systeem om alles te laten draaien naar een doel toe terwijl de rest in een neutraal stand blijft staan. De rest van de foto's staan op mijn site!
