Oud 31 maart 2011, 12:48   #1 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
piet's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Standaard opduwer pietertje
ben begonnen met de bouw van een opduwer, lengte 80 cm breed 27 cm.
ik had in het verleden de spanten en kielbalk al verlijmd, maar deze waren door het langere liggen iets krom getrokken.
heb nu op de bouwplaat met behulp van balkjes een constructie gemaakt waarbij alles weer recht en haaks komt te staan.
hierna kan ik dan vanuit het bovengedeelte de latjes aanbrengen, om en om, en als de constructie zo ver is dat alleen de onderkant nog moet haal ik de boot van de bouwplank.
schroefas, schroef, motor (decaperm pile), servo, motorregelaar zijn al in mijn bezit, zal hiervan nog wel een foto van maken.
groetjes piet
piet is offline   Met citaat reageren
Oud 1 april 2011, 20:02   #2 (permalink)
Leeftijd: 65
Standaard elektronica onderdelen voor de Pietertje
op deze foto de motor, regelaar, servo, ontvanger, schakelunit, schroefas en de schroef.
wat betreft de regelaar deze is wat groot uitgevallen, het is het ontwerp van Victor de Lang, ik heb in dit ontwerp het vermogen vergroot door de schakeltransistoren dubbel uit te voeren.
heb de regelaar getest met de motor door hem flink af te remmen en hij bleef goed werken.
groetjes piet
Oud 8 mei 2011, 17:40   #3 (permalink)
Leeftijd: 65
even weer een update, het gaat nog niet echt hard maar de eerste serie latjes zijn erop gelijmd.
best een heel geduldig werk, latje nat maken,(heb hiervoor speciaal een meter pvc buis gekocht waarin water zit) buigen en laten drogen en vervolgens vastlijmen.
maar als dat eenmaal met alle latjes is gebeurd kan het afwerken van de romp gebeuren.
groetjes piet
Oud 2 augustus 2011, 14:19   #4 (permalink)
Leeftijd: 65
ben weer een stuk opgeschoten, de beplanking van de romp gaat goed, de achterkant is bijna dicht, moet nog wel eerst wat nieuwe latjes kopen.
de motorsteun is geplaatst, de motor is gemakkelijk te verwijderen, de schroefas zit wel op z'n plek maar nog niet vastgelijmd, dit gebeurt als alles is beplankt en de binnenkant behandeld is met epoxy.
groetjes piet
Oud 3 augustus 2011, 16:25   #5 (permalink)
Leeftijd: 65
vandaag het roer gemaakt, de verdikking aan de onderkant is het demontabele punt waat het roer aan de onderkant in steekt.
op de foto is te zien dat het raam niet helemaal goed staat ten over staande van het roer, maar dat ga ik nog in orde maken.
groetjes piet
Oud 5 augustus 2011, 23:05   #6 (permalink)
stoppel's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Hey Piet.
leuk, zo'n opduwer.
ik ben er op dit moment ook een aan het bouwen.
stoppel is offline   Met citaat reageren
Oud 12 augustus 2011, 12:52   #7 (permalink)
Leeftijd: 65
vandaag een zijde van de onderkant helemaal dicht gekregen met latjes, ga nu verder met de andere kant.
groetjes piet
Oud 13 augustus 2011, 18:18   #8 (permalink)
Leeftijd: 65
Smile vorderingen
boot helemaal bekleed met latjes, volgende stap is de achterkant in orde maken en dan kan de binnenkant bewerkt worden met epoxy.
nog wat foto's
foto vanaf de bovenkant
de krachtbron voor de pietertje
groetjes piet
Oud 7 september 2011, 16:44   #9 (permalink)
Leeftijd: 65
terug van een kleine vakantie, weer wat aan de boot gedaan.
karton gehaald om een mal te maken voor het dek, deze maak ik uit een stuk met daarin de uitsparing voor de kajuit.
ik kon de dek omtrek niet van de tekening overnemen omdat de boot 1cm breder en 1 cm langer bleek dan de tekening, vandaar ook de mal.
op deze mal kon ik van de tekening de maatgeving tekenen voor de kajuit.
groetjes piet
Oud 8 september 2011, 13:53   #10 (permalink)
Leeftijd: 65
hier even een update naar aanleiding van het bericht van Koentjuh.
klein plaatje gemaakt met steuntjes waarop de roerservo is bevestigt.
dit hele plaatje kan worden verwijdert door middel van twee schroeven als dit noodzakelijk mocht zijn.
er komt uiteraard nog een klein luikje in het achterdek om bij de bovenkant van het roer te komen.
groetjes piet
Oud 13 september 2011, 18:09   #11 (permalink)
Leeftijd: 65
Smile
vandaag epoxy gehaald en de onderkant van de boot helemaal met tape dichtgeplakt, is tape welke lang kan zitten, om te voorkomen dat de epoxy door de eventuele naadjes komt, wat weer extra schuurwerk meebrengt.
kan deze week een begin maken met de binnenkant te behandelen met epoxy.
groetjes piet
Oud 10 oktober 2011, 12:33   #12 (permalink)
Leeftijd: 65
plakband van de romp verwijderd en daarna twee lagen epoxy aangebracht.
als de epoxy uitgehard is schuren en een laag grondverf aanbrengen waarna eventuele deukjes geplamuurd kunnen worden.
maar dat komt later wel weer.
groetjes piet
Oud 15 november 2011, 16:37   #13 (permalink)
Leeftijd: 65
boot vorige week geschuurd en voorzien van een laag primer, je kon gelijk zien waar de oneffenheden zaten, dus vandaag de boel maar geplamuurd en als dat droog is maar weer schuren tot het een mooi glad geheel is.
groetjes piet
Oud 13 december 2011, 17:59   #14 (permalink)
Leeftijd: 65
Smile
na het nodige schuren en plamuren heb ik het dek er op gelijmd, en ook de waterkering voor de bovenbouw.
ga nu eerst aan de zijkant een half ronde kunststof strook lijmen en vast de onderkant in de verf zetten.
en in de tussentijd ook maar eens een standaard fabriceren want de romp rolt nu eigenlijk alle kanten op.
groetjes piet
Oud 16 december 2011, 14:56   #15 (permalink)
Leeftijd: 65
begonnen met de bovenbouw.
ben nog bezig met de achterkant, maar het gaat de goede kant op.
groetjes piet
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:50.
