| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 25 november 2009 Locatie: millingen aan de rijn Leeftijd: 16
hallo allemaal ik heb verleden week een model van ongeveer 20 jaar oud van een man over gekocht, uit millingen die nood gedwongen met deze hobby moest stoppen ik heb al een deel weg gehaald, bij de boording had hij verhoogd, en een beetje lelijk gezchildert(minimaal één cm verf per vierkante cm) En de op bouw is een beetje top zwaar, dus dat zal ook worden vervangen. en waar de op bouw invalt is met 1 cm verhoogt, dus dat wordt weg gehaalt en met pinnetjes bevestigd, en gelijk vloers gemaakt om t maar even zo te noemen ben nu beezig om de boarding te schuren en op nieuw te verven even nog tussen door,dit projet wordt bij mij thuis uit gevoerd niet met mijn opa mvg myren |
| | #2 (permalink) |
| zo ziet hij er momenteel uit er wordt nog veel geschuurt anders wordt alles opnieuw gebouwt als er te veel zit en t moeilijk wordt!
Laatst gewijzigd door myren; 3 april 2011 om 20:31 |
| | #3 (permalink) |
Myren, Je hebt jezelf aardig wat werk op de hals gehaald, succes ermee. Zou je de foto wel wat groter willen maken, ik heb wel een bril voor ver weg maar zonder vergrootglas Veel succes met de restauratie. Groet, Mathieu
__________________ Op de werf: Wiesel, Bremen (Statisch), Smit London (1:200, statisch), Zwarte Zee (IV) Gereed: Smit Rotterdam (1:200, statisch), Dolly met blusmonitor, Thyssen II |
| | #4 (permalink) |
ja klopt wel! maar dat vindt ik niet erg,aangezien ik t thuis doe blijf ik van de straat en ik wil ook geen uren achter de pc! ik ben nu een hele middag beezig geweest te schuren, ben nog niet op t bot!!!! mvg myren |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 7 oktober 2007 Locatie: Zandvoort Leeftijd: 19
Dat valt wel mee hoor, dat topzwaar. Je moet gewoon goed nadenken waar je de accu's en eventueel lood plaatst. Als je alle accu's en ander eventueel lood gewoon direct (goed vast) op de bodem legt(dus niet op de houten bodemplaat), kan ze veel hebben.
__________________ Varend Maasbank (1:50). In aanbouw Smit Elbe (1:50), Smit New York (1:50) Lid Vaargroep VicWijs Laatst gewijzigd door Bart Cornet; 6 april 2011 om 12:32 |
| | #8 (permalink) |
yeey de ontvanger leeft weer! na 2 dagen te drogen hebben gelegen doet alles t weer! ik heb gister vor een deel de romp geschuurd, ik heb dingen ontdekt waarvan ik niet wist dat ze er zaten!:bij de ankersluizen zat nog een vierkant GROEN plaatje van 1mm hoog ,die was helemaal weg geverfd. bij de was het groen, bleek ooit rood geweest te zijn. verder ziet alles er nog perfect uit alleen nieuw likje verf mvg myren |
| | #9 (permalink) |
aangezien ik donderdag vrij heb, heb ik weer tijd om wat aan de maasbank te doen! De romp staat al in de rode en zwarte lak. nu nog wat dingen aan de romp afwerken, dan kan ik aan de op bouw beginnen, ik heb alle kleine dinger er af gehaald, nu heb ik alleen nog alles over qua hout dat nog schuren en dan weer opnieuw schilderen! ik heb zijn diep gang op gelos met wat grind uit onze tuin nu ligt hij perfect in 't water! mvg myren |
| | #10 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 31 januari 2010 Locatie: zuid holland Leeftijd: 48
| Citaat:
Als je ergens tegenaan vaart en je lading schuift, kan je pech hebben en behoorlijk slagzij krijgen.
__________________ Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ; tussendoortje? Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken! | |
| | #11 (permalink) | |
| Citaat: ook ben ik beezig om een blauw bord er op te zetten met knipper licht door een ldr en een electro magneetje er aan te bevestigen, (net zo iets als in een afstandbediening van een tv) zo doende wil ik een lichtje buiten doen en een aan de binnen kant bij de ldr zo dat als het lampje aan gaat door de ldr de magneet gaat werken en daardoor weer uit gaat. maar alleen moet ik het cirquit goed bekijken en nog wat tekenen ![]() volgende week lekker vrij dus heb dan tijd genoeg. ik ha de op bouw denk ik toch op nieuw maken, door dat er op somige plekken beetje lelijk is geschilderd en niet weg te schuren is ga ik het tog opnieuw bouwen. mvg myren | |
| | #12 (permalink) |
| Lid sinds: 13 maart 2011 Locatie: Spijkenisse Leeftijd: 31
Ben benieuwd wat je met blauw bord bedoeld. Als het is wat ik denk dat het is, verkeerde wal varen, dan hebben de Bank boten dat nooit gehad hoor waren boten onder klasse, zeeboten. Deze waren niet uitgerust met een blauw bord. Tenzij ik het verkeerd begrepen heb natuurlijk dan neem ik m'n woorden terug. Groet Vincent
__________________ Pieter Boele (1:50), Smit Denemarken (1:33), Dockyard V (1:25), Volharding 1 (1:12), Polaris (1:1) op de werf: ZP Chandon (1:25) |
| | #13 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
| Citaat:
Dan had hij wel geweten: als dat dat blauwe verkeerde wal bord er dus niet op hoord ![]() mvg Frederik
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik | |
| | #14 (permalink) |
klopt jullie hebben gelijk! ik had van de man gehoord dat de maasbank met blauw bord heeft gevaren, heb nog goed gekeken naar foto's en het klopt GEEN BLAUW BORD. ik gaa waarschijnlijk volgende week hout kopen om de opbouw op nieuw te bouwen beetje scheef+ rot!!!!! dus daarom lijkt het mij verstandig om het te herbouwen greetz myren |
| | #15 (permalink) | |
| Citaat:
![]() Vroeger ging dat met een vlag En de verlichting met een looplamp Die je dan heen en weer zwaaide met de hand Vroeger die goede oude tijd he An me hoela dus mvg Frederik
