Oud 5 februari 2012, 11:15   #631 (permalink)
pietsan's schermafbeelding
Leeftijd: 57
Oorspronkelijk geplaatst door Peter.Bresseleers Bekijk bericht
Piet,
Ik heb echter geen electrische plankenbuiger.(enkel de mechanische maar ze hebben mij afgeraden hem te gebruiken.)
Zou een soldeerbout kunnen helpen?
Mvg,
Peter
Peter, een soldeerbout is misschien een alternatief, je moet er wel rekening mee houden dat een soldeerbout veel heter word dan een plankenbuiger. Een buiger is ong. 30 watt en een sold.bout 700 watt! Dus je plankjes goed nat houden, dan lukt het wellicht. Ik heb zelf geen ervaring met een soldeerbout. Je kan ook buigen met stoom. Gr. Piet
Je kunt je mislukt voelen als je faalt, Je bent echter tot mislukken gedoemd als je het niet eerst probeerd!
pietsan is offline   Met citaat reageren
Oud 6 februari 2012, 14:42   #632 (permalink)
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door Ad Bakker Bekijk bericht
Is het mogelijk een foto te plaatsen van waar de problemen optreden, Peter. Ik kan me zo niet voorstellen waarom er problemen bij de spiegel optreden. De rondingen bij de boeg zijn veel sterker, toch?
Groet,
Ad
@Peter, begrijp het verhaal ook niet zoals Ad hierboven aangeeft.
Je bent toch niet naar onderen aan het beplanken ipv naar boven?
Groet
Ton
HMS Victory
Ton van Wageningen is offline   Met citaat reageren
Oud 6 februari 2012, 15:54   #633 (permalink)
Leeftijd: 47
Standaard hekgalerij
Hallo allen, ik ben nieuw op dit forum, bouw ook de Victory maar loop wat achter; ik ben nu bij deel 40, de hekgalerij.
Daar heb ik een vraag over: de twee onderdelen nr. 59 zijn bij mij zo'n 4 mm. te kort(dwz niet hoog genoeg). Het onderste dek leg ik op de galerijsteunen en het bovenste dek komt in de inkepingen van spant 30. Daar valt niets aan te wijzigen. Dan raken de twee delen 59 (gelijmd vlgs de beschrijving) lang niet het onderste dek.
Kan dat kwaad? Of kan ik gewoon twee nieuwe plaatjes op maat maken en die gebruiken?
Graag een reactie.
Groet Pjotr
pjotr.b is offline   Met citaat reageren
Oud 6 februari 2012, 21:33   #634 (permalink)
Leeftijd: 43
Willkommen bei G.K. Modellbau
voor 55euro heb je hier een elektrische plankenbuiger + schip + lijm e.d.
werkt goed, heb deze ook zelf thuis
newbie is nu online   Met citaat reageren
Oud 6 februari 2012, 21:53   #635 (permalink)
Leeftijd: 57
Oorspronkelijk geplaatst door pjotr.b Bekijk bericht
Graag een reactie.
Groet Pjotr
Pjotr, de enige reden die ik zie is; dat je de steunen van de hekgallerij waar het onderste dek van de gallerij op rust te diep hebt afgeschuurd. Maar volgens mij is dit geen probleem, omdat de onderdelen 59 slechts als steuntjes dienen en als je er een stukje afvallat onder lijmt komt het wel goed. Probeer het wel secuur te doen anders kom je in de problemen met de maten van de zijgallerijen. Gr. Pietsan
Oud 7 februari 2012, 11:15   #636 (permalink)
Leeftijd: 47
Pietsan bedankt, weet ik tenminste zeker dat ik niet 10 afleveringen verder in de problemen kom! Groet Pjotr
Oud 7 februari 2012, 21:06   #637 (permalink)
ik heb een vraagje over deel 24, blz 11 "de onderbouw van de hekgalerij"
er staat "schuur de bovenkant van de plank vervolgens gelijk met de bovenkant van de steun (zie afbeelding rechts"
maar, op de afbeelding is latje nr 5 schuin oplopend naar boven afgeschuurd, en loopt die helemaal niet gelijk met de steunen van de hekgalerij??
action is nu online   Met citaat reageren
Oud 7 februari 2012, 23:07   #638 (permalink)
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door action Bekijk bericht
@action: de foto vertekent omdat hij schuin van boven is genomen. De bovenkanten moeten wel degelijk gelijk komen te liggen.
Later komt hier het onderste dek van de hekgalerij op te liggen! Zie bouwhandleiding deel 40.
Groetjes, Ton
HMS Victory
Oud 8 februari 2012, 09:34   #639 (permalink)
bocdan's schermafbeelding
Leeftijd: 68
Standaard dek beplanking
@ Pietsan.
Ik ga binnenkort mijn eerste dek beplanken, en ik zit nog steeds te twijfelen wat voor hout.
Nu wil ik graag weten, of jij de dekken ook hebt beplankt, en wat voor hout heb jij daarvoor gebruikt.
Ik denk zelf aan teak, het is een mooie hout kleur, en het word veel voor dekken gebruikt, ( of dat toen ook was, laat ik in het midden ), het gaat van zelf kleuren.
Maar is het niet TE donker, wat denk jij?
De meeste gebruiken Ahorn, een vrij witte houtsoort.
m.v.gr bocdan.
bouwt de HMS VICTORY.
bocdan is offline   Met citaat reageren
Oud 8 februari 2012, 10:11   #640 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Ad Bakker's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Weblogartikelen: 2
Oorspronkelijk geplaatst door bocdan Bekijk bericht
Het realistisch namaken van de kleur/uitstraling van de dekken van dit soort schepen blijft een vrijwel onmogelijke opgave denk ik, Jan. Ik denk dat je maar gewoon moet doen wat je het mooist vindt, te donker lijkt me zeker niet mooi bij dit schip. Bij Caldercraft zijn ze vrij licht (Tanganyika). Wat ik zelf ook mooi vind is Annegré van Billing Boats. Licht teak lijkt me ook wel wat, maar ik weet niet of dat in van dit soort dunne latjes te krijgen is.
Er is trouwens ook wel héél licht noten (dekken van de Amerigo Vespucci van Mantua), maar als je dat aanschaft moet je dat echt zelf in de winkel uitzoeken denk ik. Op de bouwfoto's van de Amerigo Vespucci zijn ze gewoon donker noten!!
Bij de Mississippi boot zijn de dekken ook heel licht, maar daar heeft Mantua niet de moeite genomen om te vermelden welk houtsoort dat is.....
Het blijft een persoonlijke keuze.
Groet,
Ad
Amerigo Vespucci, HMS Victory, Mississippi 1870, ss Rotterdam 1:200 (van scratch)
Speciale tekens in je boodschap? - Evenwicht kwijt? - Learning all the time"
Ad Bakker is nu online   Met citaat reageren
Oud 8 februari 2012, 11:25   #641 (permalink)
Leeftijd: 68
Standaard dekken
Hallo AD.
Ik denk dat ik sommige hout sorten gewoon naast elkaar leg, en dan de mooiste uitzoek.
Ik geloof ook niet dat er ergens vermeld staat, uit wat voor hout de dekken waren, in de documentatie die ik heb staat het nergens, wel de romp en masten, spanten kom ik ook nog tegen, maar dan heb je het ook gehad.
De planken die ik ga maken hebben een maat van 90 mm langen 3 mm breed, de dikte is o,6 mm.
Is dat de zelfde maat die jij op je Victory hebt zitten, of zit daar ook verschil in.
m.v.gr bocdan.
Oud 8 februari 2012, 13:14   #642 (permalink)
Leeftijd: 65
Weblogartikelen: 2
Even maar een citaat uit de handleiding:
Kopiëren uit de pdf lukte niet, dus maar even een screenshot.
Die "four-butt" shift methode is één van de velen, maar is kennelijk op de Victory toegepast. Ik weet niet wat DeAgostini daarvan zegt.
Dit is dus wel 1:72, maar dat scheelt dus niet zo veel. De door jou genoemde 90 mm lengte is dus wat aan de lange kant. Die breedte 3 of 4 mm zou ik helemaal niet aan tillen, dat lukt nooit precies op schaal. Ik denk dat die 4 mm van Caldercraft op schaal aan de brede kant is, dus 3 mm lijkt me een uitstekende keuze.
Groet,
Ad
Oud 8 februari 2012, 13:38   #643 (permalink)
Leeftijd: 68
Standaard beplanking
@ Ad
Met de lengte zit ik er niet zo veel naast, goed, dan maken we ze 85 mm lang, en de breedte hou ik op 3 mm.
Wat ze schrijven over het verspringen met 1/5 vind ik een goed idee, dat pas ik ook toe.
Ik dacht eerst dat het om de 3 planken ging, maar dit lijkt me mooier.
En even gaan proberen hoe ik het bréwen ga doen, ik heb wel een idee, maar of het goed werkt, weet ik niet, het moet niet TE overheersend gaan worden.
De deuvels laat ik achterwegen, want in werkelijkheid hebben ze de zelfde kleur als de planken.
m.v.gr bocdan.
Oud 8 februari 2012, 19:04   #644 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Ton van Wageningen Bekijk bericht
Groetjes, Ton
bedankt!
ik had al zo een vermoeden, maar ik dacht best toch eens vragen aan mensen met ervaring
Oud 8 februari 2012, 19:59   #645 (permalink)
Leeftijd: 57
@ Pietsan.
Ik gebruik de plankjes die geleverd worden door DeAgostini. Ik weet niet precies welke houtsoort dit is. Ik schuur de latjes voor ik ze vastlijm en maak de zijkanten zwart met een merkstift. Als het dek klaar is zet ik het in de blanke lak op water basis. Het resultaat vind ik mooi, het dek heeft dan een blanke vuren tint met een tikkeltje grijs. door de lak kan het niet meer verkleuren. Gr. Pietsan.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:50.
