Oud 13 november 2011, 13:00   #1 (permalink)
rcboy's schermafbeelding
Leeftijd: 12
Standaard eerste springer tug
Hallo allen, dit is mijn eerste bouwverslag op dit forum en hoop hiervan veel te leren
Het is dus een springer tug van 71,5 bij 33 cm, hij is iets groter dan normaal, dan kan ik ook wat groter werken. Hier zijn de tekeningen:iClick the image to open in full size.
rcboy is offline   Met citaat reageren
Oud 13 november 2011, 13:38   #2 (permalink)
pnj
Leeftijd: 41
Hallo rcboy.
Wekom op het forum.
Veel plezier met het bouwen aan je springer tug en dat je er maar een hoop van zal leren.
pnj is offline   Met citaat reageren
Oud 13 november 2011, 13:40   #3 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 31
Ziet er goed uit, je maakt het jezelf een klein beetje moeilijk met die ronde bodem maar het ziet er wel gelikter uit dan een echt vierkante bak.
Wel goed dat je alvast alles uitgetekend hebt op ruitjespapier.
Ik ben benieuwd naar de eerste bouw-foto's.
En welkom bij de steeds groeiende club Springer-bouwers
setsunakaede is offline   Met citaat reageren
Oud 13 november 2011, 13:56   #4 (permalink)
Baggeraar's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Mooie soepele lijn.
Doe je die dwarsscheeps ook?
Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ;
tussendoortje?
Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken!
Baggeraar is offline   Met citaat reageren
Oud 13 november 2011, 17:06   #5 (permalink)
Leeftijd: 12
Standaard update 1
Hallo allen
Bedankt voor de complimenten allemaal.
@baggeraar: de bodem is vlak maar wel in de lengte (zoals vermeld in de tekening) gebogen.
Gisternacht hebben we de bodem laten "zwemmen":
En vandaag heb ik de bodem aan de romp gelijmd (bison constructielijm) zodat hij bij de naden waterdicht is en met schroeven wat verder vastgemaakt
MVG rcboy
Oud 13 november 2011, 18:07   #6 (permalink)
Leeftijd: 48
Waar een bad al niet goed voor is.
tussendoortje?
Oud 13 november 2011, 18:37   #7 (permalink)
Leeftijd: 12
waar een bad al niet goed voor is
wat je zegt
Oud 13 november 2011, 20:25   #8 (permalink)
Leeftijd: 31
Zo dan, ziet er goed uit en wat een joekel zeg! Ik gok dat je extra ballast nodig zult gaan hebben om dat op de waterlijn te krijgen.
Hoe dik is die bodemplaat?
Oud 14 november 2011, 15:56   #9 (permalink)
Leeftijd: 12
De bodemplaat is 3mm hardhout triplex en de romp er omheen is 10mm multiplex
Oud 14 november 2011, 16:04   #10 (permalink)
Leeftijd: 12
Question vraagje
Hallo allen. ik heb even een vraagje.
Hoe kan ik foto's op bouwverslag zetten en niet op mijn profiel hoeven zetten, want ik wil dalijk nog veel meer foto's maken en het zou een *** klus worden om het er allemaal steeds op te zetten
bvd rcboy
Oud 14 november 2011, 17:22   #11 (permalink)
Leeftijd: 48
Nou nou , zo'n klus is dat toch niet.
Ik heb ze thuis in een map, dan open ik "foto easy resize" met instelling lengte en breedte max 800.
Openen afbeelding en meteen opslaan als "herschaalde copy van".
Daarna kun je ze of op je eigen site zetten of op picasa google, of je laad ze per drie naar een foto album op het forum.
Als ze eenmaal ergens op het net staan, klik je op die foto en kopieer je de url, waarna je ze in je bouwverslag kan plaatsen door die url te zetten tussen [img] en [/img].
Staan ze hier op het forum: aanklikken (eerst meer opties)
dan krijg je vanzelf de mogelijkheid "mijn fotos toevoegen"
lijkt me niet echt veel werk.
tussendoortje?
Oud 15 november 2011, 17:25   #12 (permalink)
Leeftijd: 12
Dank u wel Baggeraar
mvg rcboy
Oud 18 november 2011, 19:42   #13 (permalink)
Leeftijd: 12
Question re: baggreaar
Baggeraar. ik bedoelde eigenlijk dat er in mijn album maar 200 foto's kunnen. Als ik nog een verslag wil maken kan dat nog wel eens in de weg gaan zitten ( ik heb geen eigen website ).
mvg rcboy
Oud 18 november 2011, 20:34   #14 (permalink)
Indoorvlieger's schermafbeelding
Oorspronkelijk geplaatst door rcboy Bekijk bericht
mvg rcboy
Dan moet je of "vriend van het forum" worden, dan heb je meer foto-ruimte, of van een andere site gebruik maken om je foto's online op te slaan, zoals bijv. Imageshack.
...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker...
Indoorvlieger is nu online   Met citaat reageren
Oud 18 november 2011, 21:06   #15 (permalink)
Leeftijd: 48
Je kan ook via google een album maken bij picasa webalbums
dan krijg je 1024Mb ruimte, kun je vast wel even vooruit.
tussendoortje?
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:54.
