Oud 13 januari 2012, 21:06   #1 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Moderatorteam
Puffin's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Standaard Italeri Vosper MTB - RC
De 1/35 Vosper MTB is uit, mooi als opvolger van mijn S100 en de gedane ervaringen met het plastic-modeldoos-RC-ombouw-waterdichtheids-heelhouden-etc-etc gedeelte.
De eerste foto's en uitleg.
De huidige status met wat naslagwerk.
Gelijk maar het unieke aan dit model, de roerkokers zitten aan de buitenkant
en nu.....
Het roer origineel is erg klein dus 150% vergroot en van messing gemaakt.
zilver-gesoldeerd aan een as om daar later de armen naar binnen toe ook te kunnen solderen. De plaat is een ets deel maar dan verdikt met 0,5mm messing en iets naar binnen onder de romp laten doorlopen voor extra versterking.
Zie hier de koppeling van de roeren en de versteviging van de platen.
Het dek is origineel uit één deel maar dat leek me teveel om in z'n geheel verwijderbaar te maken dus 3 delen. Boeg en Hek blijven zitten. Middenstuk met stuurhuis, geschut, mast en torpedobuizen is verwijderbaar. Alles blijft op z'n plek met ± 12 magneten.
Het boeg deel met 4 magneten
Het hek deel met ook vier magneten en een verwijderbare deksel voor de roer servo ook met vier magneten (bijna niet er uit te trekken zo vast)
Het sluit stuk, zo uitgezaagd dat de naden langs randen lopen in het detail van het dek. 2 magneten in het midden voor het stuurhuis en 4 in het plastic verzonken aan de achterzijde, volledig onzichtbaar.
De servo deksel met vier magneten.
De askokers zitten er ook al in, let op de inkepingen voor de verlengde platen van het roer gedeelte. De beoogde motoren liggen klaar 1500KV 58W
Op het achterdek de toegang naar beneden van scharnier voorzien met daar onder de aan/uit schakelaar... die zijn we alvast kwijt.
De mast is een buigzaam stuk plastic, niet geschikt. Een messing variant met werkend toplicht is bijna af.
En 3mm leds geschuurd tot het juiste formaat en de draaden binnendoor verstopt.
Het geschut is klaar, en gaat ook draaien.... het vervelende met Italeri is dat ze pas vele maanden later komen met de crew kit. Iemand tips voor 1/35 crew figuren? al is het maar voor dit geschut.
Tot slot een mooi voor aangezicht.
Mvg, Maarten Flederus ( www.puffin.smugmug.com )
Als er geen rook is, moet er vuur bij!
Laatst gewijzigd door Puffin; 14 januari 2012 om 01:05
Puffin is offline   Met citaat reageren
Oud 13 januari 2012, 21:39   #2 (permalink)
Roel van Essen's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Ik heb nog wel een Duitse S-boot bemanning die om een of reden wil deserteren... Lafaards...
"Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos."
Roel van Essen is nu online   Met citaat reageren
Oud 13 januari 2012, 21:45   #3 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 40
Mmm dat is dan al de derde crew die zich hier aanmeld,... waarom toch?
Oud 13 januari 2012, 21:50   #4 (permalink)
Indoorvlieger's schermafbeelding
Oorspronkelijk geplaatst door Roel van Essen Bekijk bericht
Vreemd, ik meende laatst gelezen te hebben dat dit verhaal niet op waarheid gebaseerd is...
Mooi project, Maarten. Ziet er weer verzorgd uit. En gezien de 3 motoren en de te verwachten snelheid die deze gaan opleveren, zou ik de eerste proefvaart niet bij de stapstenen doen...
...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker...
Indoorvlieger is nu online   Met citaat reageren
Oud 14 januari 2012, 12:54   #5 (permalink)
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
O ja, met al die magneten aan boord: Ga je ook een "Degaussing-kabel" om je MTB heen trekken? De "Jerries" waren nogal kwistig met magnetische mijnen... Konden zelfs achterop de S-Boote meegevoerd worden.
Oud 14 januari 2012, 13:43   #6 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 40
Noop eerst de belangrijke zaken, boeg stapsteen bestendig maken. Gisteren de askokers afgemaakt en de bodem versterkt tussen askoker binnen en de buiten punten van het geheel. Glasvezel met thinner in het plastic gedrukt en toen een laagje epoxy, de boeg krijgt een dubbel laagje. De askokers zijn 10cm 2mm messing buis en dan een huls van 5mm doorsnede en 4 cm lang met een lager voor de m2 as. zeer soepel. Nu het kleurschema aan het uit puzzelen en een nummer zoeken welke het gaat worden. Er is niet zoveel van bekend welke boot waar en welke kleur etc.
Hier een engelsman die ook hetzelfde zoek werk heeft gedaan:
http://theminiaturespage.com/boards/msg.mv?id=157110
En nog een bouwer met de kleurtjes:
http://www.militarymodelling.com/for...p?th=63715&p=2
En degene die zich druk maken om hoeveel schroefjes in de intercomspeakerschakelaarbedieningsklepje zitten:
http://www.armorama.com/modules.php?...0&page=1&ord=1
Laatst gewijzigd door Puffin; 14 januari 2012 om 14:58
Oud 15 januari 2012, 15:21   #7 (permalink)
FirstTimer's schermafbeelding
Leeftijd: 46
zozo, licht je een paar dagen je hielen, is meneer weer bezig met een ander schip.
Hoe staat het met de BB trouwens
groeten Paul
- S155 Schnellboot vaart RWS21 op de werf, en stiekum bezig met een Robbe Smaragd
FirstTimer is offline   Met citaat reageren
Oud 18 januari 2012, 21:10   #8 (permalink)
Arie de Koning's schermafbeelding
Mooi hoor!
Even aanhaken.
Als modelbouw je hobby is heb je altijd werk!!
X-UFO met X3D, X-Frame, MX12 zender,
Arie de Koning is offline   Met citaat reageren
Oud 26 januari 2012, 18:46   #9 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 40
Bouw gaat gestaag wacht op de schroeven en nog 2 ESC. Wel wat verder gekomen met de research:
Er zijn er meer maar een aantal hieronder waren in ENG/NL dienst en van deze is beeldmateriaal.... volgt nog.
Hr. Ms. Sperwer - Wikipedia
Hr. Ms. Sperwer (MTB 235) ook bekend als Hr. Ms. MTB 235 was een Nederlandse motortorpedoboot. Het schip werd tijdens de Tweede Wereldoorlog, direct uit de bouwlijn bij de scheepswerf Vosper uit Portsmouth, van de Britten gekocht.[1] De Sperwer werd samen met de Arend, Valk en de Buizerd gekocht voor 100.000 Britse ponden. Het bedrag was volledig afkomstig uit het Prins Bernhardfonds. De Sperwer maakte deel uit van het 9e M.T.B.-flottielje dat eerst onder Brits en later onder Nederlands commando stond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerde de Sperwer patrouilles uit op het Kanaal. De uitdienststelling van het schip op 16 december 1944 was een gevolg van het overplaatsen van manschappen van de motortorpedobootdienst naar de havendetachementen in bevrijd Nederland. Ruim een jaar later, in februari 1946, werd het schip verkocht.[2]
Hr. Ms. Arend (MTB 203) ook bekend als MTB 203 was een Nederlandse motortorpedoboot. Het schip was vernoemd naar de Arend, andere Nederlandse motortorpedoboten waren ook vernoemd naarroofvogels. De Arend werd tijdens de Tweede Wereldoorlog, direct uit de bouwlijn bij de scheepswerf Vosper uit Portsmouth, van de Britten gekocht.[2] De Arend werd samen met de Valk, Sperwer en de Buizerd gekocht voor 100.000 Britse ponden. Het bedrag was volledig afkomstig uit het Prins Bernhardfonds. De Arend maakte deel uit van het 9e M.T.B.-flottielje dat eerst onder Brits en later onder Nederlands commando stond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog patrouilleerde de Arend Het Kanaal. Hier zou het schip ook verloren gaan doordat het op 18 mei 1944 ten zuiden van Boulogne op een zeemijn liep.[3
Hr. Ms. Valk (MTB 204) ook bekend als Hr. Ms. MTB 204 was een Nederlandse motortorpedoboot. Het schip werd tijdens de Tweede Wereldoorlog, direct uit de bouwlijn bij de Britse scheepswerfVosper uit Portsmouth, van de Britten gekocht.2 De Valk werd samen met de Arend, Sperwer en de Buizerd gekocht voor 100.000 Britse ponden. Het bedrag was volledig afkomstig uit het Prins Bernhardfonds. De Valk maakte deel uit van het 9e M.T.B.-flottielje dat eerst onder Brits en later onder Nederlands commando stond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerde de Valk patrouilles uit opHet Kanaal.[1]
In de nacht van 26 op 27 september 1943 was de Valk samen met de Kemphaan en Stormvogel betrokken bij de succesvolste actie van de Nederlands motortorpedoboten. Bij deze actie werd op vijftien zeemijl ten zuiden van Boulogne-sur-Mer en ongeveer één zeemijl uit de Franse kust een Duits konvooi aangevallen. Bij deze aanval wisten de Nederlandse motortorpedoboten de drie vijandige schepen tot zinken te brengen namelijk het patrouilleschip V 1501 en de transportschepen Madali (3.019 ton) en Jungingen (800 ton).[1]
De uitdienststelling van het schip op 16 december 1944 was een gevolg van het overplaatsen van manschappen van de motortorpedobootdienst naar de havendetachementen in bevrijd Nederland. Ruim een jaar later in februari 1946 werd het schip verkocht.[2]
Hr. Ms. Buizerd (MTB 240) ook bekend als Hr. Ms. MTB 240 was een Nederlandse motortorpedoboot. Het schip was vernoemd naar deBuizerd, de andere Nederlandse motortorpedoboten zijn ook vernoemd naar roofvogels. De Buizerd werd tijdens de Tweede Wereldoorlog, direct uit de bouwlijn bij de scheepswerf Vosper uit Portsmouth, van de Britten gekocht.[1] De Buizerd werd samen met deArend, Valk en de Sperwer gekocht voor 100.000 Britse ponden. Het bedrag was volledig afkomstig uit het Prins Bernhardfonds. De Buizerd maakte deel uit van het 9e M.T.B.-flottielje dat eerst onder Brits en later onder Nederlands commando stond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerde de Buizerd patrouilles uit op het Kanaal. De uit dienst stelling van het schip op 16 december 1944 was een gevolg van het overplaatsen van manschappen van de motortorpedobootdienst naar de havendetachementen in bevrijd Nederland. Ruim een jaar later, in februari 1946, werd het schip verkocht.[2]
Een van deze zal het wel worden, gek genoeg hebben ze alle vier een ander kleurschema gehad, met ook nog eens diverse wisselingen.
Oud 26 januari 2012, 20:17   #10 (permalink)
Leeftijd: 43
Als ik mag vragen welke merk motoren je gebruikt, en welke snelheids regelaars.
Je gebruikt 2 snelheids regelaars voor 3 brushless motoren?????
Trouwens mooi model.
Groetjes,
Frankwin
frankwin is offline   Met citaat reageren
Oud 26 januari 2012, 20:24   #11 (permalink)
Leeftijd: 54
Beste Maarten
Kwam op een Duits forum een mooi model tegen, met een perfect afwerking.
Kan mogelijk als inspiratie dienen.
Zie link; http://www.modellversium.de/galerie/5-schiffe-ww2/9517-torpedoboot-elco-80-italeri.html
Groet & succes Peter.
horsepower is offline   Met citaat reageren
Oud 26 januari 2012, 20:40   #12 (permalink)
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Beste Peter
Dit is geen MTB, maar een Elco. Da's de Amerikaanse tegenhanger van de (Britse) MTB en de (Duitse) Schnellboote.
Veelal actief geweest in de Pacific.
En ja, het is een mooi model... en zéér bekend bij Maarten! (Hij heeft er zelf ook eentje staan thuis...)
Oud 26 januari 2012, 23:00   #13 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 40
Merk brushless motoren is ergens uit verwegistan, maar de reviews waren redelijk en niet duur natuurlijk. Ik wacht nog op 2 ESC omdat die in backorder stonden eentje heb ik er al. Brushless motoren moeten elk hun ESC hebben. (3x Graupner brushless control 18A).
De ELCO ken ik die staat in bijna klaar stand in de kast. De 3 motoren die nu in de Vosper gaan waren eigenlijk daarvoor bedoeld. Ik had in de ELCO schroef assen gemaakt, maar die zijn niet best, ervaring met mijn S100 en nu de Vosper zorgen wel dat die ook eens af komt. Moet wel zeggen dat de Vosper iets praktischer is dan de ELCO qua inbouw ruimte.
Oud 27 januari 2012, 01:09   #14 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 40
Hier wat beeld van de Vosper in NL dienst.
De 240 in andere kleurstelling
Reuze stapstenen???
In Dover
Mmmm is dat niet de schavuit van oranje??
Yep... dat is 'm
Het boefje...
Oud 27 januari 2012, 12:33   #15 (permalink)
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Hans Larive Hans Larive - Wikipedia (MWO.4, ON.4, 2 x Bronzen Kruis, DSC, MID, OHK3) heeft er een boek over geschreven:
Vannacht varen de Hollanders". Lezenswaardig.
Hij was commandant van de Nederlandse MTB's.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:56.
