Oud 30 januari 2012, 20:41   #1 (permalink)
Jarvin's schermafbeelding
Leeftijd: 13
Standaard Darbin (eigen ontwerp 60X30cm)
Hallo,
Even voorstellen: Ik ben Jarvin en 13 jaar. Modelbouw lijkt me erg leuk en ik heb veel zin om deze duwboot te maken. Waarschijnlijk loop ik vaak tegen de balk daarom heb ik dit draadje geopend. Ik heb het ontwerp en de boot zelf bedacht dus deze boot bestaat waarschijnlijk niet echt. De naam komt van mijn eigen naam en duwboot. Als je dat met elkaar doet heb je darbin. Ik hoop dat jullie me een beetje kunnen helpen, en hier nog wat foto's
van de boot tot waar ik tot nu toe aangekomen ben.
Groetjes,
Jarvin
Laatst gewijzigd door Jarvin; 9 februari 2012 om 11:42
Jarvin is offline   Met citaat reageren
Oud 30 januari 2012, 20:59   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 31
Hoi Jarvin,
De foto's van je tekeningen zijn nogal vaag op zijn best.
Wat je tot nu toe hebt gebouwd ziet er wel goed uit! Heb je het dek er al op gelijmd? Kan je dan nog wel goed bij de ruimte voor je roeren en schroefassen? Het is handig als je dat nog bereikbaar kunt houden voor inbouw, afstellen en eventueel toekomstig onderhoud.
Lijm je het trouwens met een kit-achtig spul? Ik zou toch eerder een goede houtlijm nemen, die kit schuurt voor geen meter en dat krijg je dus ook nooit strak.
setsunakaede is offline   Met citaat reageren
Oud 30 januari 2012, 21:37   #3 (permalink)
Leeftijd: 13
Oorspronkelijk geplaatst door setsunakaede Bekijk bericht
Hoi Jarvin,
Ik had er al aan gedacht om die ruimte vrij te laten dus het dek zit nog niet vast. En over die kit dat kun je tog weg plamuren? De foto krijg ik niet scherper. Bedankt voor je antwoord
Oud 30 januari 2012, 23:38   #4 (permalink)
Leeftijd: 31
Mja, ik zou het zelf niet doen met kit. De verbinding blijft een beetje flexibel en dat is met plamuur (stijf en bros) niet echt lekker. Plus dat een goed gelijmde houtlijmverbinding botweg sterker is dan kit.
Maar hee, het is je eerste boot. Ik zou zeggen: Probeer lekker uit en leer gaandeweg wat voor jou wel en niet werkt. Eigenwijs zijn is soms best leuk en verrassend. En als het écht niet werkt, heb je een heel goed excuus om nog een tweede boot te bouwen, en een derde, en een vierde.... Elke keer nét wat beter!
Oud 31 januari 2012, 15:01   #5 (permalink)
Leeftijd: 13
Oorspronkelijk geplaatst door Cotjuh Bekijk bericht
Nope... dit is een primer voor metaal producten en een goede basis lak tegen roest..
Dus deze lak zou ik niet gebruiken
nogmaals gerbuik de zoek functie en dan kom je bijvoorbeeld hier
volgens mij had ik tog de verkeerde link erbij gedaan maar goed. Ik ben blij dat ik het niet gekocht heb als ik zie dat veel mensen met G4 aan de slag zijn. als ik het zo bekijk lijk G4 mij het beste want dat is lekker makkelijk en daar hoef je niet nog eens hars en alles bij te kopen. Dus even kijken of je het met me eens bent. Nu moet ik de romp:
1) schuren
2) vetvrij maken
3) G4 erop lakken
4) schuren plamuren, schuren plamuren enz.
5) misschien nog 1 keer G4 erop en anders gewoon verfen met acrylverf bijvoorbeeld
Oud 31 januari 2012, 16:37   #6 (permalink)
Indoorvlieger's schermafbeelding
Oorspronkelijk geplaatst door Jarvin Bekijk bericht
1) schuren
2) vetvrij maken
3) G4 erop lakken
Ik zou na het schuren in stap 4 eerst de romp in de grondverf zetten, bijv een spuitbus primer van Motip. Zie je de oneffenheden beter. G4 alleen direct op het hout doen, niet op de plamuur/grondverf.
...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker...
Indoorvlieger is nu online   Met citaat reageren
Oud 31 januari 2012, 16:45   #7 (permalink)
Leeftijd: 13
Oorspronkelijk geplaatst door Indoorvlieger Bekijk bericht
dankje maar waarom van Motip is daar speciale reden voor?
Oud 31 januari 2012, 17:22   #8 (permalink)
Ik zet er niet voor niets "bijv" voor.
Er zijn ook best andere grondverven die geschikt zijn. Met deze zijn alleen veel goede ervaringen te vinden op dit forum, maar je bent vrij om een ander merk te kiezen. Jaren geleden gebruikte ik vooral de grondverf van de Hema, werkte toen ook goed.
In welke volgorde jij gaat bouwen en verven mag je ook zelf bepalen. Sommigen werken eerst alles af totdat ze kunnen aflakken. Maar anderen maken eerst de romp waterdicht, voor een korte proefvaart, en beginnen dan pas aan de opbouw. Of je begint aan de opbouw terwijl je romp ligt te drogen van de eerste laag G4, dat kan ook. Daar is geen vast recept voor.
Oud 31 januari 2012, 17:49   #9 (permalink)
Oke maar met reden bedoelde ik meer van is die grondverf ook waterdicht ofzo of maakt het niet uit wat voor een grondverf als die maar watervast is.
Je grondverf zorgt voor een egale basis om de uiteindelijke kleur op te doen. Door de egale kleur, vaak een grijstint, zie je oneffenheden beter, en dat is handig om te zien waar je moet schuren en eventueel moet plamuren. En de laklaag die daarna komt, zal er egaler uit komen te zien.
De grondverf zelf heeft niet echt een afdichtende functie, daarvoor heb je dat G4 bijv. Het is vaak ook een wat "zachtere" verf, die makkelijker te schuren is. En bij het aflakken breng je de uiteindelijke beschermlaag en kleur aan. Sommige bouwers doen er naderhand nog een laagje zijdeglans vernis (dus blanke lak) over. Heeft als voordeel dat stickers beschermd zijn en het is ook voor het behoud van de kleurlaag. Neem wel een blanke lak die niet verkleurt door UV licht, anders krijgt je boot een gelige kleur na een paar jaar. Maar alleen aflakken met een goede kleurlak is in principe ook voldoende.
Oud 31 januari 2012, 17:57   #10 (permalink)
Leeftijd: 13
Oke maar dat betekent dus dat het water wel onder het plamuur kan komen. Gaat dat dan niet rotten op den duur? En heb je een voorbeeld van een uv bestendige lak?
Oud 31 januari 2012, 18:42   #11 (permalink)
Zoeken op "UV bestendige lak" leverde dit op:
Modelbouwforum.nl - Zoekresultaten
Oud 31 januari 2012, 18:57   #12 (permalink)
Leeftijd: 13
oke bedankt! maar gaat het niet rotten op den duur?
Oud 31 januari 2012, 20:57   #13 (permalink)
Plamuur is geen afwerking. Plamuur is om deuken en oneffenheden, die je niet weg kan schuren, op te vullen. Er zijn soorten plamuur die op zich ook goed tegen water etc kunnen, denk maar aan de plamuur die een schadehersteller van auto's gebruikt. Dat rot niet, hooguit de auto die eronder zit, die kan wegroesten. Maar je met G4 ingesmeerde hout zou goed moeten blijven, zelfs al zou de plamuur op termijn inscheuren. Maar vergeet niet dat je plamuur ook nog beschermd wordt door de grondverf en de lak die erover gaat.
Oud 31 januari 2012, 21:01   #14 (permalink)
Leeftijd: 13
oké dus gewoon doen
Oud 1 februari 2012, 09:19   #15 (permalink)
Leeftijd: 31
Precies, gewoon proberen wat voor jou werkt.
MBT Motip: Het fijne van Motip bussen is dat die lakken op elkaar zijn afgestemd, m.a.w. die vreten niet op elkaar in. En ze hebben een compleet assortiment, dus van primer tot blanke lak en alles wat daar tussendoor moet hebben ze. Helaas is het spul bepaald niet gratis. Probeer alleen weg te blijven van de "Dupli Color by Motip", dat is echt huis-tuin-en-keuken-bagger waar je nog niet eens moeders oude bloempotten mee wil spuiten.
Het belangrijkste met de lak is, dat je voor één systeem gaat. Dus als je begint met HEMA* bussen, ga daar dan de hele boot mee door. En ga vooral niet proberen om verf uit een potje te gebruiken, en daarna met een spuitbus er overheen. Craquelé praktisch gegarandeerd.
(*: Vul hier het (thuis)merk van je keuze in...)
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:56.
