| | #1 (permalink) |
| Hallo allemaal. Ik ben nieuw op dit forum en ben bezig met de bouw van een shoalbuster 'Herman' Afmetingen van het model: Lengte: 68cm Breedte: 24.4cm Schaal: 1/33 hierbij zijn enkele foto's van hoe hij er nu voorstaat. ![]() een foto van de binnenkant. ![]() zoals jullie kunnen zien is er eigenlijk niet zo veel plaats in dit bootje. we hebben al navraag gedaan en kwamen op een vermogen uit van 7W voor de schaalsnelheid. Daarom kozen we voor een graupner 720 torque motoren die elk 36W geven. Nu hebben ze gezegt in de winkel dat deze motoren ook op 6V werken. Aangezien we al veel baterijen hebben op 6V en we niet echt veel plaats hebben in de romp is dit dus een mogelijkheid. Maar heeft iemand ervaring met deze motoren op 6V? |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 14 oktober 2010 Locatie: Heerenveen Leeftijd: 29
Ik heb in mijn vrachtschip een 720 BB Torque liggen, ik voed deze wel met twaalf volt, dan draait het heel mooi en vooral heel stil. Ik heb heb bij het proefdraaien wel op 9 volt laten lopen, hij draait dan iets minder vlot (wat volstrekt logisch is natuurlijk) Maar hij werd gek genoeg niet minder krachtig. Ik verwacht uit ondervinding dat het bij zes volt best zal lopen. Een filmpje waarin de Graupner 720 BB Torque draaiend te zien is |
| | #6 (permalink) |
| Steven Ik treed mijn voorgangers bij. Als je hier in België naar een modelbouwwinkel stapt raden ze steeds te zware motoren aan. Enkele voorbeelden Voor mijn mosselkotter werd er een speed 500 aanbevolen. ![]() Zelf heb ik gekozen voor een speed 300 met een schroef van 20mm. Dit is nog teveel. Het zelfde verhaal voor de Bou 11 (fictieve naam): maar liefst een Speed 900 BB Torque werd er aanbevolen. Hier heb ik twee jaar met een Monoperm super 6V gevaren en daarna een Speed 400. Met de netten in het water gaf dit geen probleem en had ik zelf nog overschot. Als ik goed kan zien staat er trouwens dezelfde schroefkoker onder mijn viskotter als bij de Herman met een 4 blads schroef van 50mm. ![]() Uploaded with ImageShack.us |
