#32 (permalink)
| Citaat:
__________________ There is a fine line between fishing and just standing on the shore like an idiot! Alle info over de Typhoon: www.slopsema.nl | ||
#33 (permalink)
| Lid sinds: 7 januari 2006 Locatie: Spijkenisse Leeftijd: 42
Euhmmm Yellow van de band op de boeg en van de schakels op de schoorstenen Gr Martin
__________________ Modelbouw macht Spaß |
#34 (permalink)
| Lid sinds: 6 december 2006 Locatie: Elst -ob- Leeftijd: 56
Roel & Luit, Getogen op Rozenburg en ruim 30 jaar geleden al een Smit Rotterdam in het water. Wat wil je dan? 't Blijft toch trekken he die smit kleuren.
__________________ Behouden vaart. met groet, Geert |
#35 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
Hier weer een update van m'n bouw, die helaas dankzij mijn afstudeerstage niet zo snel meer gaat. [web:434d05256d]http://www.mijnalbum.nl/Foto=44N7YN7K[/web:434d05256d] Afplakken voor te lijmen... [web:434d05256d]http://www.mijnalbum.nl/Foto=8SR7YKRX[/web:434d05256d] heel goed afplakken [web:434d05256d]http://www.mijnalbum.nl/Foto=OE4D6KSO[/web:434d05256d] wat lijm erin (hier ben ik minder tevreden over) [web:434d05256d]http://www.mijnalbum.nl/Foto=SPHAG7B6[/web:434d05256d] en dan ziet het zonder tape zo uit [web:434d05256d]http://www.mijnalbum.nl/Foto=ZYZKKM7E[/web:434d05256d] [web:434d05256d]http://www.mijnalbum.nl/Foto=6GCZMJJI[/web:434d05256d] [web:434d05256d]http://www.mijnalbum.nl/Foto=XQ3NNVIO[/web:434d05256d] De gaten gemaakt voor de boegschroef. En o, wat leken die groot in het begin. [web:434d05256d]http://www.mijnalbum.nl/Foto=NM6ZJFBF[/web:434d05256d] Bleek dat ik ze zelfs nog iets groter moest maken, maar past perfect nu. Hij lijkt zo scheef maar zit gelukkig goed recht Nu vraag ik me af hoe ik die buizen perfect krijg uitgelijnd met de boeg, wil niet gaan schuren omdat je adn onbewust ook de boeg meeschurt....maar met gewoon zagen en dan precies terugplaatsen ben ik ook bang dat het dadelijk niet handig met lijmen is. Hoe hebben de ervaren bouwers het hier al eens gedaan? Alvast bedankt! Groet! |
#36 (permalink)
| Vriend van modelbouwforum.nl |
Ziet er goed uit! m.b.t. je boegschroef: Wil je zekerheid, doe dan het volgende: Lijm IN je boeg, ruim om de plaats waar je boegschroef komt, een paar plaatjes DIK ABS met 2C lijm. Zaag/vijl/schuur daar ook de gaten voor je boegschroef uit, zo exact mogelijk. Lijm dan je boegschroef er in. Niet zielig doen, gewoon lijmen, ook met een goeie 2C lijm. (zorg wel dat je later nog bij de overbrenging kan...) Daarna kan je gaan snijden en schuren. Het oppervlak van je romp kan je beschermen door de romp af te plakken met tape. Een driehoekig schuurmachientje is voor dit werk perfect. En geduld, véééél geduld.... Maar ja, dat heeft elke goeie modelbouwer. Succes!
__________________ "Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos." |
#37 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
Waarom die plaatjes, ter versteviging? ik kan hier niets over terug vinden in de handleiding....die overigens bijna niets met betrekking tot de boegschroef omschrijft hoor. En nog een vraag, met betrekking tot de gladde afwerking straks. Ik las hier iets over plamuren, moet ik me daarbij voorstellen dat je dan net als bij een reguliere auto ofzo oneffenheden aan de buitenkant wegwerkt alvorens te spuiten? Niet dat ik al zover ben, maar vroeg het me af. Groet! |
#38 (permalink)
Zoals je wellicht gemerkt hebt, is de romp vrij dun. Als je gaat schuren en je zoú eventueel wat te enthousiast zijn, schuur je er doorheen. Met wat materiaal er achter heb je wat meer stevigheid. M.b.t. plamuren: Ja, als je oneffenheden in je romp hebt, zal je die even moeten opvullen met plamuur of filler en dan gladschuren.
#39 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
zo, het heeft weer ff mogen duren maar ik heb weer wat tijd dus ben weer aan het knutselen geslagen De plaatjes in de romp zitten er in: [web:71bf9a096d]http://www.mijnalbum.nl/Foto-PCDIVBLH.jpg[/web:71bf9a096d] Als die gedroogd zijn dan gaat de boegschroef er in... Zodra die er in zit worden de askokers gevuld met vet en ga ik eens kijken of dat ding waterdicht is voordat ik verder ga Gr! |
#40 (permalink)
Roy nog een tip: Als je je boegschroef er in heb en aangesloten: Giet een plens water IN je voorschip, en zet het met de boeg naar beneden weg op een stel droge tegels. (O, die zijn momenteel wat moeilijk te vinden met al die regen... In ieder geval: zo kan je makkelijk zien of je boegschroef helemaal waterdicht is. Voor de duidelijkheid kan je wat kleurstof of ranja aan het water toevoegen, maar dan moet je motor NIET in het water komen. Met helder, schoon water is dat niet zo'n probleem.
#41 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
Leuk om je verslag te lezen. Ik ben zelf ook pas met dit schip begonnen. Ben je inmiddels al weer wat verder Ik ga nu eerst de binnenkant van de romp rond de boegschroefgaten verstevigen. Ik plak er denk ik wat rest materiaal van de romp in. Om dat ik er een waterkanon op wil zetten moet ik ook nog een geschikte plek voor een waterinlaat door de romp vinden. En dan de waterpomp ergens plaatsen Groeten,Herman. |
#42 (permalink)
Goed werk met die boegschroef ! De mijne heeft er nooit echt goed in gezeten. Maarja dat heeft de vorige eigenaar omhands gehad. Nu zit ie na veeel moeite prima. Maar jouw methode/tip van Roel is het mooiste Ik had bij het opnieuw lijmen van de boegschroefbuis ook dat ie wat uitstak. Ik heb daarna een platte vijl gepakt en het ding gelijk geveild met de romp waar nodig. Is jouw romp misschien dunner ?? Want ik ben er niet zomaar doorheen. Ook nie tmet een vijl. Veel bouwplezier gewenst nog ! Groeten Vincent
__________________ --- Vaargroep groningen : meer dan varen alleen ! http://www.vaargroepgroningen.nl |
