| | #46 (permalink) |
Hallo allemaal, Ik ben inmiddels weer 1 dek verder gekomen, de wanden van de brug staan er op. Ook heb ik een eerste aanzet gemaakt voor de schoorsteen, best een groot ding. Ik heb de schoorsteen uit een blok roofmate gehaald, licht en makkelijk in vorm te brengen. Nu maar schuren voor het juiste model. De hele opbouw wordt vrij hoog voor een schip uit die tijd. Ik snap nu dat de opbouw destijds uit aluminium is gemaakt. Tevens heb ik een nieuwe schroefaskoker in de romp gelijmd, ik had een as met een diameter van 4 mm maar bij nader inzien vond ik dat te licht, er komt immers een schroef onder van 75 of 80 mm. ![]() ![]() Tot zien Marco
__________________ Don't go where the path may lead, but go where is no path and leave a trail. |
| | #47 (permalink) |
| Lid sinds: 7 oktober 2007 Locatie: Zandvoort Leeftijd: 19
__________________ Varend Maasbank (1:50). In aanbouw Smit Elbe (1:50), Smit New York (1:50) Lid Vaargroep VicWijs |
| | #48 (permalink) |
Voordat ik aan de buitenwanden van de opbouw kan beginnen moet ik eerst het promenadedek afwerken, daar kan ik straks namelijk niet meer bij. Pakketleggen in het klein dus. Ik heb de latjes afgewerkt met een laagje epoxy hars, dan is de boel toch waterbestendig. ![]() Nu aan de buitenwanden van de opbouw beginnen. Groeten, M
| | #49 (permalink) | |
| Lid sinds: 24 februari 2006 Locatie: rotterdam Leeftijd: 21
Marco, Heb jij niet allemaal losse latjes gebruikt? Op de foto lijk het wel dat je alles over de hele lengte met 1latje heb belegd. Of is het te licht om dat te zien ?
__________________ Citaat:
| | #50 (permalink) |
@ Armando, Het zal wel aan het licht liggen denk ik. Het dek bestaat uit allemaal losse latjes die in ook in lengterichting achter elkaar liggen. Groet, M
| | #52 (permalink) |
Zo, weer een klein stukje verder. De eerste delen van beide buitenwanden zitten er in en ook is het voorschot van de opbouw uitgezaagd. Best nog veel raampjes eigenlijk. Het voorschot moet nog worden vastgezet. Ik heb daarbij een echte beginnersfout gemaakt. Ik heb vrij veel raampjes waar ik later aan de binnenzijde niet meer bij kan, dit komt door de contructie van de opbouw. Dat dwingt mij er toe om nu al "glas" te zetten, dat wordt lastig met spuiten straks. Iemand een goed idee hoe ik het glas later kan doen zonder dat ik aan de binnenzijde toegang heb? Verder ben ik er achter gekomen dat de tekening van de NVM die ik gebruik vol zit met fouten, ramen staan er niet op of juist teveel, en op de verkeerde plek. Ook andere maten blijken niet te kloppen. Het wordt vrees ik een model met enkele "dichterlijke" onjuistheden. Ik ga maar gewoon door en probeer er gewoon een leuk model van te maken. Ik ben gelukkig geen model purist. Een paar plaatjes van de stand van zaken. ![]() Groeten, Marco
| | #53 (permalink) |
He Marco De Oranje Nassau is wel een heel ander model dan ik tot nu toe van je gezien heb, het is echter wel weer geheel in de lijn der verwachting qua bouwnivo. Vakwerk!! Wat betreft de ramen, ik maak nog wel eens gebruik van micromask. Dat is een latexoplossing die je op de aangebrachte ramen kan aanbrengen met een kwastje. Goed dik doen helpt hierbij. Na droging ( duur wel een halve dag of zo) kun je er overheen schilderen en na droging van de verf even met een scherp mesje de contouren van de ramen insnijden en je pulkt het er zo weer vanaf. Maar let wel op dat je geen watergedragen verf gebruikt want het is op waterbasis. Micro-Mask Liquid Masking Tape: Microscale Decals
__________________ Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt maar je wordt oud omdat je stopt met spelen!! |
| | #55 (permalink) |
| Lid sinds: 12 november 2008 Locatie: Dongen, Brabant Leeftijd: 72
Wat een prachtige strakke opbouw, ziet er gelikt uit. Je opmerking over de fouten in de tekeningen van de NVM, klopt. Ook in de tekeningen van de Willem-Ruys, ontbreekt heel veel en blijft dus heel veel te raden over, over maten? Ach het zij zo. Ook in mijn "Willempie" pas ik heel veel dichterlijke vrijheden toe. Opa Jan |
| | #57 (permalink) |
Heren, Rustig met de complimenten, zo durf ik niet verder en dit is pas het casco @Paul, je hebt gelijk, die hoeken worden nog rond. Achter de scherpe hoek zit extra materiaal gelijmd zodat ik na het vastlijmen van het voorschot de hoeken in een ronding kan schaven. Het advies van Wiggie kan ik goed gebruiken dus dat is ook opgelost. Ik kan weer verder. Groeten, M
| | #58 (permalink) |
Weer een kleine update, Ik wil graag verder met de romp, maar helaas, het weer wil niet meewerken. Bij mij in de schuur blijft het tenminste onder de 5°C dus te koud voor epoxy. Ben dus maar gewoon verder gegaan met de opbouw, dat kan tenminste binnen. Bovenste dekje is nus ook af, ik ben dus op hoogte. Zoals jullie kunnen zien zijn de hoeken van de opbouw inmiddels afgerond. Het beplanken van de dekken is voor het grootste deel af. Nog een klein stukje en dan begin ik aan de schoorsteen en de reddingsboten. Groeten, Marco ![]()
| | #59 (permalink) |
Hallo allemaal, Gelukkig is de schuur weer wat warmer dus weer verder met de romp. Ik heb eerst een soort subframe in de romp gemaakt waarmee ik de romp ondersteboven in de workmate kan zetten. Buis voor het roer is ingelijmd evenals het achterste stuk van de kiel waar ook weer de as van het roer in draait. Ik heb geen idee hoe dit onderdeel eigenlijk heet. ![]() ![]() Verder is de romp nu twee keer geplamuurd. Ik heb de laatste keren steeds problemen met de hardheid van de plamuur, of veel te zacht, of harder dan het berkentriplex en dat schuurt zo slecht. Ik heb nu een ideaal plamuur gevonden, maar ga niet lachen: ronde kantenvuller voor gipsplaten. Nu nog 1 keer schuren en dan met de epoxy en glasmat aan de gang. Groeten, Marco
