| | #76 (permalink) |
@ adam, Die ouwe veerboot (zo oud is ze niet, de Norstar is van '74) staat daar ivm revisie van de uitgefikte electronica, was ook wel nodig na de WD van 2009!! De planning is dat ze dit jaar volledig zelfstandig weer pirouettes kan draaien. Daar komt geen sleper aan te pas! Groet en bedankt voor je compliment. Marco
__________________ Don't go where the path may lead, but go where is no path and leave a trail. |
| | #78 (permalink) |
| Lid sinds: 12 november 2008 Locatie: Dongen, Brabant Leeftijd: 72
| Marco, op het verslag van Ad Bakker staat een duidelijke foto van de Rotterdam, bijna uitsluitend van de huid van het schip zoals het nu in Rotterdam ligt. Mogelijk heb je daar iets aan. Maar ik ben het eens met de opmerking dat het een kleur moet zijn waar jij blij mee bent. Tenzij je een museumschip wilt bouwen, dan luistert alles heel nauwkeurig Opa Jan www.willem-ruys.nl |
| | #79 (permalink) |
| Lid sinds: 15 oktober 2008 Locatie: Nieuwerkerk aan den IJssel Leeftijd: 49
Dit wordt weer een echte klassieker. Kan niet wachten totdat ik dit zelf in het water mag zien. Blijf je draadje volgen ! Succes, Luc
__________________ Te water: Hr. Ms. Tromp & Ms Weser / in de lucht: Revell Fan & Maanraket Kuifje In aanbouw: Hr. Ms. Onversaagd |
| | #82 (permalink) |
@myren, Leuk dat je het een mooi model vindt. Je vraag naar een romp is wat lastig. Het is houtbouw gebaseerd op een tekening van een spantenplan. Er zit dus weinig anders op dan zelf bouwen, maar dat ben je al aan te doen heb ik gezien. Groeten, Marco
__________________ Don't go where the path may lead, but go where is no path and leave a trail. Laatst gewijzigd door MarcoB; 17 april 2010 om 23:26 |
| | #83 (permalink) |
Zo, nog een paar kleurtjes erbij. Voor de vorm ook de opbouw er weer even opgezet. De opbouw staat aan de achterkant nog wat omhoog maar dat wordt nog aangepast. Patrijspoorten moeten er nog ingezet maar de romp krijgt nu al aardig het uiteindelijke uiterlijk. Ik ben er eigenlijk wel tevreden over geloof ik. Zelfs het grijs valt me mee. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groeten weer. Marco
| | #85 (permalink) |
Het is jammer dat mijn opa niet meer is maar anders had hij het denk ik wel mooi gevonden!!! Hij voer ook bij de koopvaardij(gezachtsvoerder). Weet alleen de rederij niet zeker. Ik vind het een prachtig schip. Zou haar zeker willen bewonderen!!! Komt ze ook naar de WSD??
__________________ Gr, Koen Geniet! Maar drink met mate! |
| | #87 (permalink) |
De laatste weken ben ik niet veel opgeschoten omdat ik bezig was de rest klaar te maken voor WSD. Uiteindelijk heb ik toch maar wat tijd vrijgemaakt om de motor en de elektronica in te bouwen in de Nassau. De motor komt van de sloop voor een tientje en heeft het eerste deel van z'n saaie leven doorgebracht onder de motorkap van een VW. Nu begint het echte leven. De accu komt ook al uit een auto, iets van 40 Ah, terwijl de motor belast ongeveer 4 trekt, dus daar kan ik even mee vooruit. Alles werkt prima en met zeer weinig geluid, maar ze is nog niet nat geweest, dat gaat dus donderdag gebeuren. Naast de elektronica heb ik inmiddels alle patrijspoorten op hun plek zitten, dus ze zou nu ook waterdicht moeten zijn. ![]() ![]() Tot de volgende keer, of donderdag natuurlijk. Marco
__________________ Don't go where the path may lead, but go where is no path and leave a trail. Laatst gewijzigd door MarcoB; 9 mei 2010 om 22:11 |
| | #88 (permalink) |
Ik zou als ik jou was eerst nog even de binnenkant van je romp in de G4 zetten. Als je ook maar enigzins lekkage hebt spat het hout straks rond en dat zou jammer zijn want je bent met iets heel moois bezig hgrt Hawser |
| | #90 (permalink) |
@ Hawser, je hebt gelijk, het is een goed advies, ik weet alleen niet of dat nog lukt voor donderdag, zo niet dan waag ik het er op. De meeste van mijn schepen zijn overigens van binnen niet behandeld. @ Opa Jan, de motor komt uit een auto en heeft een fan aangedreven om indien nodig extra lucht over de radiateur van de automotor te blazen. Ik gebruik altijd dit soort motoren, ze kosten eigenlijk niets, zijn erg sterk, draaien mooi en geruisloos met een toerental dat prima bij de grotere maat schroeven past (70-90 mm) en verbruiken ook nog eens weinig. Groeten, M
