Oud 15 mei 2007, 00:22   #1 (permalink) Remove this Post
macoreda
Guest
Berichten: n/a
Standaard Bouwverslag RMS TITANIC in schaal 1:250
Hallo Allemaal ,
in dit draadje wil ik het bouwverslag gaan bijhouden van de RMS Titanic
officieel is de titanic die ik heb de versie van hachette .. (die een kleine twee jaar geleden hier in nederland verkrijgbaar was )
(Amati heeft een bouwpakket van deze titanic)
het is een statisch model ,,echter wil ik hem in rc gaan uitvoeren, wat dus de nodige en vele aanpassingen nodig heeft
het origineel heeft spanten en kiel van 4 mm dik berken triplex , normaal voldoende voor een (statisch model)
echter voor dit model vond ik het wat te dunnetjes
HET STATISCH MODEL :
na wat voorbereidingen , kijken hoe het allemaal uitkomt met verlichting en ook de andere twee schroeven aangezien het statisch model natuurlijk geen echte assen heeft
en was eerst begonnen met spanten en kiel van 6 mm dik
bleek dit niet uit te komen met het roer en overige
ben ik vandaag opnieuw begonnen met 5 mm triplex en dit ziet en komt beter uit
maar moet het nog even bekijken wat beter is aangezien de laatste spanten behoorlijk dicht op elkaar staan (een kleine cm)
wellicht kan ik het nog gaan aanpassen in een masief achterstuk en zo een volledige roeruitslag kan krijgen..
  Met citaat reageren
Oud 15 mei 2007, 00:26   #2 (permalink) Remove this Post
Commander Clumsy's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Oorspronkelijk geplaatst door macoreda
het origineel heeft spanten en kiel van 4 mm dik berken triplex , normaal voldoende echter voor dit model vond ik het wat te dunnetjes
Je wilt natuurlijk niet dat ie bij de eerste vaart al tenonder gaat
Gezocht: Kapotte Air-Ace vliegtuigen http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ad.php?t=51519
Commander Clumsy is offline   Met citaat reageren
Oud 15 mei 2007, 01:19   #3 (permalink) Remove this Post
Leeftijd: 36
Het is wat mij betreft het mooiste schip ooit gemaakt.
Succes met de bouw.
bas123 is offline   Met citaat reageren
Oud 15 mei 2007, 08:55   #4 (permalink) Remove this Post
M. den Boer
Guest
Berichten: n/a
Hoi Peter,
Leuk je te horen en zal zeker je verslag volgen!!
Ik ben zeer benieuwd naar de vorderingen, de Titanic is een prachtig schip.
Echt niet zomaar een model die je vrij snel kan bouwen, nee dit is echt voor de gevorderde.
Hier een paar prachtige foto's van een toch wel groot model.
http://www.pottsoft.com/home/titanic...anic_model.jpg
http://www.pottsoft.com/home/titanic...nic_model2.jpg
En Peter, dit moet je dus wel voorkomen he:
http://www.phnx-international.com/Pi...ic%20Model.jpg
Succes !!
Groeten Marcus
  Met citaat reageren
Oud 15 mei 2007, 20:35   #5 (permalink) Remove this Post
macoreda
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door Commander Clumsy
Haha inderdaad niet :P hoop er wat langer plezier van te hebben met varen dan enkele dagen
[quote="bas123"]
Succes met de bouw.
het is heel zeker samen met de zusterschepen Britannic en Olympic een prachtig schip
[quote="M. den Boer"]
Hoi Peter,
hoi Marcus ,ik zal proberen om telkens de vorderingen hier te plaatsen met bijbehorende foto's
Oorspronkelijk geplaatst door M. den Boer
inderdaad is dit geen model die je binnen een weekje klaar hebt hahaha , (zeker niet als je de verkeerde dikte voor spanten en kiel gebruikt (zoals ik ) dan duurt het weer even langer ..
op zich valt het wel mee dit model ,als je er maar de tijd voor neemt en heel veel geduld ,en zoals al meerdere modelbouwers op dit forum al zeiden ...
niet tevreden met iets wat je gemaakt hebt ,,,dan opnieuw ,net zo lang tot je tevreden bent of dat het goed is
ik schat om en nabij de 1,5 jaar nodig te hebben voor de bouw , maar ja mijn planning kennende ,
ik zal proberen straks wat foto's te plaatsen
m vr gr peter
  Met citaat reageren
Oud 15 mei 2007, 22:15   #6 (permalink) Remove this Post
macoreda
Guest
Berichten: n/a
Zoals belooft enkele foto's :
Op deze foto zie je goed hoe dicht de spanten op elkaar komen te staan ..
Met andere woorden wordt het dus pincettenwerk :P
nu met spanten :
Ze moeten nog wat licht geschuurd worden en de voorste spanten moet ik nog openzagen
De boeg
Heeft al iets weg van de titanic :P
Hier ook met een paar spanten ,
helaas lukte het mij vandaag niet om de rest van de spanten ook uit te zagen...
maar morgen ben ik weer op tijd thuis ,,,dus... wordt weer zagen ...
peter
  Met citaat reageren
Oud 16 mei 2007, 23:04   #7 (permalink) Remove this Post
M. den Boer
Guest
Berichten: n/a
Zozo Peter, dat ziet er wel een stuk ingewikkelder uit als bij mij.
Strak gezaagd Peet
Hoe nauwkeuriger je de spanten maakt, hoe minder werk heb je later.
marcus
  Met citaat reageren
Oud 18 mei 2007, 21:06   #8 (permalink) Remove this Post
macoreda
Guest
Berichten: n/a
Hoi Marcus ,
denk dat het gewoon zo lijkt hoor ,omdat er meer spanten in de titanic zitten dan in de sl van jou ,anders had jij hetzelfde effect gehad
Strak gezaagd Peet
marcus
Bedankt voor het compli ,ik heb ze niet direct helemaal uitgezaagd hoor
eerst grof uitgezaagd , daarna tot 0,5 -1 mm van de afgetekende lijn uitgezaagd en toen met de bekende vijl bijgevijld ,
tot het mooi strak was en goed in elkaar past (spanten en de kiel )
moet wel even zeggen dat ik in het bezit ben van een electrische figuurzaag ,wat het natuurlijk weer wat makelijker maakt
ben het helemaal met je eens dat waneer je er nu de tijd voor neemt om alles nauwkeurig te maken , het straks een hoop werk bespaart,
maar ook dit leer je met het vallen en opstaan
helaas was het van de week toch nog uitgelopen en kon ik nog niet verder zoals ik gewild had , wel heb ik nog de andere spanten van de voorboeg klaar
de andere hoop ik dit weekend te doen
tevens ben ik bezig met aan het uitpluizen hoe ik de verlichting erin krijg , waar er ruimte tussen de spanten is ,is het geen probleem ,
maar de eerste en de laatste spanten staan erg dicht op elkaar ,en tevens komt achter dan het roer nog ,, dus effe kijken hoe ik dat doe
had gedacht aan optische kabel , aangezien de leds niet goed uitkomt ,tenzij ik ze aan de kiel monteer ,maar dan kom ik er later niet meer bij ,,
maar ok de volgende foto's volgen spoedig
peter
  Met citaat reageren
Oud 18 mei 2007, 22:38   #9 (permalink) Remove this Post
M. den Boer
Guest
Berichten: n/a
Hoi Peter, die figuurzaag die je hebt is goud waard!!! Wou dat ik er een had, ja me vader heb er een maar heb hem maar niet gevraagd om te lenen.
Denk er goed over na, ik heb ook al het e.e.a. moeten corrigeren, zoals de ruimte voor accu (s) en het lichter maken van de voorspanten, want MDF is relatief zwaar. Je kunt in mijn verslag zien dat ik het e.e.a. onderhande heb genomen betreffende de voorspanten. Maarja je ziet er later toch niets meer van.
Succes met je volgende stap, doe het rustig aan. Ik heb het voordeel dat ik me regelmatig erop kan storten omdat me vrouwtje regelmatig op vreemde tijden moet werken.
Groeten Marcus
  Met citaat reageren
Oud 18 mei 2007, 23:45   #10 (permalink) Remove this Post
macoreda
Guest
Berichten: n/a
HaHa ,maar ja zo te zien kan jij ook weer goed met een decopeerzaag uit de voeten dat scheelt natuurlijk wel weer ,en inderdaad die figuurzaag zou ik voor geen goud meer willen missen
hij is nu bijna 20 jaar oud en zaag nog als de beste (ok wel tussentijds de zaagblaadjes verwisseld )
Mijn ervaring hierin is dat eea meestal toch wel weer eens aangepast gaat worden ,zo denk je ik kan het op die manier doen , na vele uitprobeersels denk je ja dit is het
en achteraf tijdens de bouw kom je toch weer op iets anders uit ,maar ja het is niet voor niets modelbouw he
bedankt nee die van mij heeft er voor gekozen om a :thuis te gaan werken en b meer met de kinderen bezig te zijn ,
kan mij dus maar enkele uurtjes uitleven op mijn hobby en dan ook nog als ik op tijd thuis ben van het werk , wat ook vaak kan uitlopen ,en ik mn plannen zoals ik van de week had moet laten varen
maar we komen er wel
peter
  Met citaat reageren
Oud 28 mei 2007, 23:14   #11 (permalink) Remove this Post
macoreda
Guest
Berichten: n/a
Hoi Allemaal,
het heeft even geduurt ,maar hier weer een kleine update :
Ik heb inmiddels de kiel geheel klaar , en ook de resterende spanten die ik nog moest uitzagen zijn klaar.
ze moeten nog wat bijgeschuurd worden ,maar doe dit zodra ik de spanten heb opengezaagd.
het geheel ziet er nu zo uit :
De kiel is nog niet met elkaar verbonden vandaar het een beetje wankel uitziet
(De Knijpers worden uiteraard verwijderd
de spanten staan nog los ,dus enkele staan er iets scheef in..
Het begint tenminste ergens op te lijken ....
Mijn Volgende stap is :
A ) de verstevigings stroken (4x 7 mm) tussen de spanten uitmeten en aanbrengen (deze komen bovenin de spanten)
B ) Het eindstuk waar het roer straks aan bevestigd wordt uitzagen ,en afmeten waar het roer komt en alvast aanpassingen treffen ..
aangezien zover ik gezien heb dit waarschijnlijk midden in een spant terecht komt
tot zover deze update...
Peter
  Met citaat reageren
Oud 29 mei 2007, 19:51   #12 (permalink) Remove this Post
M. den Boer
Guest
Berichten: n/a
Hoi Peet, ziet er zeer netjes uit al , mijn complimenten , wat een fors aantal spanten
Als je de verstevigingen hebt aangebracht en met de huid wil gaan beginnen, stel jij hem dan wel ondersteboven op
Ik ga van het weekeind weer eens verder denk ik, weinig tijd nu.
Groeten Marcus
  Met citaat reageren
Oud 29 mei 2007, 21:33   #13 (permalink) Remove this Post
macoreda
Guest
Berichten: n/a
Bedankt Marcus inderdaad heel wat spantjes voor die lengte , en sommige spanten hebben ook nog een dubbele functie ,bedoel bovenop een spant komt een dek ,en tevens nog een stukje eronder
echter moet ik hier nog aanpassingen voor maken
inderdaad , was het vergeten te vermelden in mijn vorig stukje ,
ben een bouwplank aan het maken zodat het geheel onderste boven komt te liggen ,tevens wat spant verstevigingen op de bouwplank zodat alles muurvast ligt
Hier idem deze week erg druk zowel op het werk alsmede thuis ,,denk ook dat het weer in het weekend wordt dat ik verder kan
maar ik hou je draadje in de gaten
groeten peet
Groeten Marcus[/quote]
  Met citaat reageren
Oud 5 juni 2007, 00:42   #14 (permalink) Remove this Post
Danny Mulders's schermafbeelding
Leeftijd: 21
heb precies hetzelfde model, ik zal binnenkort proberen wat foto's te plaatsen, maar die kl.tecamera van ons heeft een irritant lange sluitersnelheid waardoor alle foto's er vervaagd uit komen te zien...
daarom is het voor mij ook onmogelijk om mooie foto's van vliegende modellen te maken...
zal mijn model toch eens afbouwen... is toch al weer over de drie jaar geleden dat ik eraan begonnen ben....
Every problem can be solved through the proper application of explosives, duct tape, teflon, WD-40, or any combo of the aforementioned items.
Danny Mulders is nu online   Met citaat reageren
Oud 5 juni 2007, 00:50   #15 (permalink) Remove this Post
Leeftijd: 21
hier trouwens twee links waar je waarschijnlijk wel wat aan hebt
http://www.minibrass.com/catalog/index.php?cPath=22_26 ( messing platen die het lelijke karton vervangen, kost alleen wel 250 euro)
http://buildthetitanic.co.uk/index.htm een bouwverslag van ditzelfde model.
waar je trouwens goed op moet letten is dat er een knik in de romp zit, ik dacht bij spant 9, maar dit weet ik niet zeker... hier is de correctie van de spanten: http://buildthetitanic.co.uk/spantencorrectie.pdf , er schijnt ook een betre versie van te bestaan die de vorm nog beter benaderd.
sommige dingenaan dit model zijn belachelijk mooi gedetailleerd ( relingen, davits, dekbeslag) maar er zijn ook stukken bij die gewoon waardeloos zijn ( bedrukt karton om bulkheads met ramen na te maken, knik in de romp...)
veel succes verder nog
ps, ik heb mijn model even in de badkuip gehouden maar hij kreeg wel de neiging om om te slaan, zal wel komen omdat er bij mij geen rc in zit
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 20:06.
