| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 27 augustus 2003 Locatie: As,België Leeftijd: 55
hallo ik ben een 30 jaar oude duikboot terug nieuw leven aan het inblazen je moet de boot niet vergelijken met die er nu gebouwd worden 30 jaar geleden was het niet alledaags dat je met een duiboot aan het water kwam toen lag de nadruk minder op de boot maar wel meer op het duiken en terug bovenkomen Hein jij kent deze boot nog wel want ik heb hem meermaals mee naar KMYCA genomen ik ben er een foto reportage van aan het maken hoe de boot in zijn oude staat terug gaat gebracht worden ik probeer zoveel mogelijk van de oude technieken terug te gebruiken zoals het opbrengen van de lasnaden en zo duiken gaat dit oudje niet meer hoor ze krijgt een heel mooi plaatsje waar ze nog vele malen kan bekeken worden waar dit is houd ik nog eventjes voor mezelf hier kan je de foto's bekijken http://www.cig.canon-europe.com/a?i=munXJz2qIm groetjes raf
__________________ "I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best." |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
raf http://www.cig.canon-europe.com/a?i=munXJz2qIm Sorry mar daar valt niks te zien hoor mvg Frederik
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 18 augustus 2006 Locatie: Coevorden Leeftijd: 42
Voor mij wel hoor. Ik krijg een album met 14 plaatjes te zien. F. van Gent, wat krijgt u wel te zien dan? Gebroken plaatjes, of wil de link niet eens openen, of ....? En wat voor browser gebruikt u? De internet explorer van microsoft, of een andere? VrGr, Theo
__________________ Had al hobby's teveel, is nu met modelboten begonnen en het houdt maar niet op |
| | #4 (permalink) |
hallo theo het probleem lag bij de canon site en niet bij frederik als je de foto's van een album wil delen dan moet je een hele boel aanvinken en ik was er eentje vergeten maar bij deze werkt het album nu dus wel groetjes raf
| | #5 (permalink) |
theo_tb Hallo ik ben 73 en van dat spul weet ik niets van af hoor Dus heb geen flauw idee van wat ik gebruik Maar kreeg van Raf een berichtje als dat hij iets was vegeten en nu werkt het wel Ik vind pc net vrouwen je weet niet wat je er mee aan moet mvg Frederik
| | #6 (permalink) |
hallo de kiel zit er nu onder en de openingen in de buik zijn dicht gemaakt het schuur en plamuur werkje is langs de onderkant haast gedaan alleen nog aan de boeg waar de kiel begint moet er nog degelijk wat plamuur bijkomen dan kan ik beginnen met de steun aan de achterkant en de bescherming van de roeren als dit alles achter de rug is en de eerste laag primer er op zit dan gaan de foutjes weer boven komen die je nu nog niet ziet het verschil met moderne polyester en de oude valt heel goed op als je begint te schuren en slijpen in het materiaal de oude polyetser stinkt heel anders dan de nieuwe de opening van de duiktank laat ik voorlopig zitten ik ben namelijk nog iets van plan voor ze haar vaste plaatsje gaat krijgen foto's volgen straks groeten raf
| | #7 (permalink) |
hallo hier het stukje achterdek dat uit plaat materiaal bestaat ![]() de rest van het dek was in hout en dat ga ik dus zo laten de voorste torpedodeur aan 1 kant is reeds dicht gemaakt dit stuk moet nog geplamuurt en geschuurt worden dit hoop ik deze avond nog te kunnen doen dan kan ik morgen de andere kant dicht maken en kan begonnen worden met het freezen van de vloedgaten (sleuven) het hecklicht zit nog in de vorm en de steunplaten voor de antennesteunen moeten ook nog gemaakt worden groeten raf
| | #8 (permalink) |
hallo we zijn weer een stukje verder ik ben nu bezig met het aanbrengen van de lasnaden ik gebruik tesacrep plakband deze is iets dikker dan de gewone afplakband en de opening die ik tussen de twee stroken plakband laat vul ik op met polyester plamuur eerst opvullen en daarna met een breekmesje gelijk met de plakband afschrapen dit voor alles begint uit te harden is het schrapen gedaan dan meteen de plakband verwijderen terwijl de plamuur nog niet droog is anders heb je ellende en kan je beginnen schuren hier een paar foto's van de naden die ik nu reeds gedaan heb ![]() dit is de naad zoals hij juist tussen de plakband uit komt ![]() hier zie je dat de naad niet helemaal glad is en dus heb ik met een schuur blokje en fijn schuurpapier de naad nog eventjes opgeschuurt ![]() ![]() om uiteindelijk tot dit in de primer gezet resultaat te komen mag er best wezen zulke mooi lasnaad niet ???? je kan er niet snel aan werken daar je steeds maar kleine hoeveelheden plamuur kunt afmaken en steeds vlot moet doorwerken want voor de plamuur droog is moet de tape verwijderd zijn anders kleeft de tape gewoon vast aan je romp en als je dan gaat los trekken komt er een stukje van de lasnaad mee los en moet je met een breekmesje ergens in de naad een rechte snede maken om vandaaruit na het verwijderen van het slechte beschadigde deel terug een nieuwe lasnaad te leggen en daar gaat veel tijd in zitten in dat herstellen groetjes raf ga nu bedenken hoe ik de klinknagels ga doen
| | #9 (permalink) |
hallo we zijn al weer een dagje verder hier weer wat foto's ![]() hier zie je de openingen onder in de brandstoftanks het ronde gat is de opening voor de duiktank ![]() de lasnaden aan de boeg kant aan het duikroer is nog wat werk te doen ![]() hier zie je naar de achterkant ook de vloed gaten ![]() hier zie je de lasnaden op de zadeltanks op de bovenkant moeten nog de deksels van de vul openingen en de afsluiters gemaakt worden ![]() hier zie je de lasnaden aan de achterkant de dikke lasnaad die zie je op het revel model ook als een dikke lijn aangegeven dit stuk staat nu in de primer en hier en daar vind je nog een gaatje in de oude polyester dus ik moet hier en daar nog wat bij plamuren maar het valt allemaal nogal best mee groeten raf
| | #10 (permalink) |
hallo ik ben begonnen met de nieten er op te kleven ik heb de romp helemaal glad geschuurt maar vroeger zaten er nieten op deze ben ik dus terug er op aan het zetten hier een foto om een idee te geven van hoe ik ze maak ![]() ze zijn iets te groot maar vroeger had je niet beter maar het voordeel is wel dat ze allemaal evengroot zijn en mooi rond en het is een monikken werk om ze allemaal netjes er op te krijgen wat het gaat echt stuk per stuk ![]() hier een stukje met een laagje verf er overheen groetjes raf
| | #12 (permalink) |
hallo aad vroeger rond de tijd dat deze boten gebouwd werden was lassen nog niet zo een eenvoudige zaak de boot bestond dus uit een drukbestendige romp die gelast was dan was er voor en achter eigenlijk een stuk aan gezet 1 om een stroom lijn te hebben 2 om tussen deze twee rompen materiaal en leidingen op te bergen het was niet zo dat het een holle ruimte was hoor er zat genoeg materiaal onder zoals perslucht flessen en reserve topedo's tot munitie en reddings vlotten in waterdichte containers om dat nieten toen sneller en goedkoper kon gebeuren dan lassen werden dus deze stukken inelkaar geniet en daarom zitten wij als modelbouwers met het probleem van het aanbrengen van een paar 1000 nieten de nieten staan niet zomaar ergens ;ze staan normaal op de plaatsen van de afmetingen van een staal plaat groeten raf
| | #13 (permalink) |
hallo weer wat verder met de nieten het is wel een monniken gedult dat je nodig hebt maar het loont echt de moeite om het te doen nu geen foto maar als ik wat verder ben mischien wel weer groeten raf
| | #14 (permalink) |
Hallo Raf Toen ik begon te varen was mijn eerste schip een GEKLONKEN schip met KLINKNAGELS,nieten gebruiken ze toch op kantoor om brieven aan elkaar te nieten,of noemen ze klinknagels bij de zuider buren ook nieten?Met een geniet schip op zee varen lijkt mij niet erg veilig! Gr.Joop
__________________ in bezit;X-craft,MTB-794,Tiger I,stoommachine met stoomketel. |
| | #15 (permalink) |
hallo joop nieten klinknagels tassen en kopen het is zoals boten en laarzen denk ik en poepen is bij ons ook iets anders dan jullie bedoelen hahahahaha ergens staat er een topic nederlands belgische vertalingen als we maar weten wat er bedoelt wordt en de foto's maken veel duidelijk dus ik zie het probleem niet groeten raf
