| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 20 augustus 2007 Locatie: Katwijk aan Zee Leeftijd: 30
Hallo allemaal, Ik heb al wat vragen gesteld op dit forum aangaande mijn nieuw te bouwen euro kotter in de schaal 1:50. Het model wordt 480 mm lang en zal voor zover het kan varend gemaakt worden. Het model zal een eigen interpretatie worden van de KW 5, zie voor fotomateriaal shipdata De romp is gemaakt door Bert Kroes en deze is nog steeds te koop. De mal voor het schip heb ik zelf gemaakt a.d.v. een origineel lijnenplan dat ik toevallig ergen 'vond' Omdat ik het scheepje varend wilde maken en het dus tegen een stootje moest kunnen heb ik over de hele lengte een sleuf in de onderkant gezaagd waar ik een messing kiel in heb gelijmd. Op deze kiel zijn de straalbuis (gedraaid aluminium) en het roer gemonteerd. Het bootje is voorzien van een 50 mm vierblads prop. Inmiddels is een deel van de bovenbouw al af, zoals de nettenrol van het achterdek en het stuurhuis is ook deels gemaakt. De motor wordt een Graupner 500E en er komt een boegschroef in van Graupner. Ik ben er inmiddels op attent gemaakt dat ik maar weinig gewicht mag hebben om het mooi varen te maken dus ik zal er zoveel mogelijk aan doen om het geheel zo licht mogelijk te maken. Groeten, Kees de Mol [img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img]
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 24 maart 2003 Locatie: Hengelo (ov) Leeftijd: 50
Dat ziet d'r mooi uit Kees! Werkende lieren? Wim
__________________ Deze plank op deze plank, en zo bouw ik naar boven (Vrij naar Ome Willem) Footy NED61 - Team Duff Beer - Team Puma - Team ??? - Jawel! Wim nu ook op Flickr! |
| | #3 (permalink) |
Hoi Wim, Nee, werkende lieren ga ik maar niet aan beginnen bij dit bootje. Zal ook maar bekennen dat dit vooral een financiėle kwestie is, ik vind het het geld gewoon niet waard. Vanmiddag heb ik de boegschroef ingebouwd met epoxy en ik kon het niet laten om (toen de epoxy droog was) het bootje even in bad te leggen om te kijken hoe diep hij zou liggen. De boot weegt incl. boegschroef plus motor (speed 500E) dik 900 gram en de accu (6v loodaccu) weegt 800 gram. Bijna 1800 gram dus. In het bad zag ik direct al dat het bootje ver boven de waterlijn lag en er moet dus gewicht bij De Speed 500 geeft een enorme power dus ik moet deze motor gaan vertragen anders wordt het een speedboot en kan ik niks met het vermogen. (het leek wel een waterjet achter de boot )Pfff... heel verhaal en ik hoop dat het duidelijk is. Groeten, Kees |
| | #4 (permalink) |
| ![]() Dan heb ik de foto fout geinterpreteerd. Aansluitsnoeren zijn dan waarschijnlijk voor de verlichting. Heb je in het bad ook het gewicht aangevuld tot ze op diepte lag? Je hebt dan een beeld tot hoe ver je kunt gaan met je gewicht. Kwestie van de gereedschapkist onderdeel voor onderddel toevoegen Nog niet diep genoeg? Tang d'r bij. Nog niet diep genoeg? Bahco in die romp. Nog niet? Hamer d'r bij. Tot ze op diepte ligt. Dan alle toegevoegde spullen (mag ook wat anders zijn hoor Wim
| | #5 (permalink) |
Inderdaad zijn de snoertjes van de verlichting, twee deklampen en een heklicht. Verlichting vind ik altijd erg leuk en bij dit model helemaal omdat het allemaal nog kleiner moet. Binnenkort maar eens wat meer gewicht toe voegen om te bepalen hoeveel er maximaal nog bij mag. Toch ga ik zeker zo licht mogelijk bouwen, want ik heb aan het eind liever nog wat speling zodat ik goed kan balanceren of om er eventueel een afneembare vaarkiel aan toe te voegen (voor als hij niet stabiel is naar mijn zin). |
| | #6 (permalink) |
Goed uitgangspunt Kees! Wim
| | #7 (permalink) |
Inmiddels ben ik weer wat verder gekomen met de kotter. 1) Het halfrond is aangebracht 2) Nieuwe brug gemaakt want de eerste was niet breed genoeg (door een beginnersfout, ik had namelijk de tekening gecopieerd en de copie was verkleind. Had ik dus moeten controleren voor het bouwen!) De nieuwe brug is ook meer naar mijn zin. 3) Achterdek en winch-huis gebouwd, deze worden nog helemaal afgewerkt natuurlijk 4) spanten en potdeksel(?) aangebracht 5) Boegschroef aangebracht 6) Motor met vertraging aangebracht Ik zal wat foto“s plaatsen ter verduidelijking. Groeten, Kees |
| | #13 (permalink) |
| Lid sinds: 18 augustus 2006 Locatie: Coevorden Leeftijd: 42
Hallo Kees, ziet er al mooi uit man! En hoe je het stuurhuis hebt gemaakt vind ik mooi om te zien, en het geeft zo te zien een fantastisch resultaat. VrGr, Theo
__________________ Had al hobby's teveel, is nu met modelboten begonnen en het houdt maar niet op |
| | #14 (permalink) |
Dank je, ik ben er zelf ook zeer tevreden over. Ik moet natuurlijk nog verder bouwen om te zien hoe het eindresultaat gaat worden, maar heb er alle vertrouwen in. En dat voor iemand die de laatste 4 jaar niets aan modelbouw heeft kunnen doen! Ben nu toch blij dat ik weer begonnen ben. Het schilderen stel ik nog even uit, want ik spaar voor een airbrush-set waar ik de boel dan mee kan spuiten.. wordt toch mooier dan met een kwast. groeten, Kees |
